wombat03
Zum Verkauf steht ein STEMA WOM 1000 (STS 02-1) Absenkanhänger ideal für den Transport eines Motorrades
Der Anhänger ist Made in Germany aus dem Hause STEMA, einem führenden Hersteller für Anhänger in Großenhain bei Dresden.
Der Anhänger befindet sich in einem gepflegten Zustand, ist technisch einwandfrei und weist keinen Wartungsstau auf (TÜV- und Servicenachweise). Das Fahrzeug wurde ganzjährig in einer trockenen und dunklen Garage aufbewahrt und wurde nicht im Winter (Schnee & Salz) genutzt!
Wichtig:
Besondere Merkmale des hier angebotenen WOM 1000 gegenüber dem Modell WOM XT 1000:
WOM XT 100 ist die "einfachere" Ausführung des WOM 1000. Der XT hat eine einfachere Achse und Hydraulikpumpe, die nur einfach wirkend ist. Die Achse wird mechanisch mittels Bowdenzüge arretiert. Die Pumpe des normalen WOM ist doppeltwirkend, die Arretierung / Regulierung der Achse erfolgt über Rückschlagventile. Der Hauptunterschied liegt in der Steuerung der Bewegung: Eine einfachwirkende Hydraulikpumpe erzeugt Druck nur in eine Richtung (z.B. Ausfahren), der Rückhub erfolgt durch externe Kräfte (Eigengewicht, Feder). Eine doppeltwirkende Pumpe fördert Öl dagegen in beide Richtungen, steuert also sowohl das Aus- als auch das Einfahren des Zylinders aktiv und präzise. Doppeltwirkende Systeme sind komplexer, bieten dafür aber eine volle Kontrolle in beide Richtungen, während einfachwirkende Systeme simpler und kostengünstiger.
Fahrzeugdaten:
Gesamtgewicht 1000 Kg
Nutzlast 611 Kg
Nutzabmessungen 251x128 cm LxB (Ladefläche)
Außenabmessungen 430x201 cm LxB
Bereifung 13 Zoll (33,02cm)
Erstzulassung: Mai 2014
TÜV bis 05/2026 (keine Mängelbeanstandungen)
Reifen sind 3,5 Jahre alt und somit noch für 2,5 Jahre für 100Km/h Betrieb zulässig.
Details auf einen Blick:
• 100 Km/h Zulassung
• Hydraulische Handpumpe doppeltwirkend zum präzisen Heben und Senken der Ladefläche
• Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
• Geschweißter Rahmen mit integrierter und 3-seitiger Reling zum verzurren
• Patentierter Kennzeichenträger, zum besseren Beladen nach unten abklappbar
• Auflaufbremse und Automatikstützrad
• Reserverad incl. Halterung (Sonderzubehör)
• AL-KO Safety Compact Diebstahlsicherung (AK 300), abschließbar, auch im angehangenen Zustand (Sonderzubehör)
• Fest montierte Radwippe von ACEBIKE zur sicheren Fixierung des Motorradvorderreifens (Sonderzubehör)
• STEMA Deichselkasten, abschließbar und ideal für Werkzeug, Spanngurte etc. (Sonderzubehör)
• STEMA Sicherheits-V-Deichsel mit AL-KO Auflaufeinrichtung und AL-KO Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige. Robuste Gummifederachse für optimale Straßenlage
• AL-KO Achse, absenkbar
• Moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
• Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken (z.B. für ein Planen Gestell)
• 13-poliger Stecker (EU-Ausstattung)
• 2 Unterlegkeile mit Halterung
• 2 Spritzschutzlappen
• Stoßdämpfer (notwendig für 100 Km/h Zulassung
• Für Höchstgeschwindigkeit 100 km/h zugelassen
Wichtig: Das auf dem Hänger abgebildete Motorrad steht natürlich nicht mit zum Verkauf!
Preis: VB 2.499 Euro
Verkauf von privat: Der Artikel wird unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung verkauft. Keine Garantie, kein Umtausch, keine Rücknahme.
Wichtig:
Fahrzeugdaten:
Nutzlast 611 Kg
