SUPERMOTO RAD VORNE
Diskutiere SUPERMOTO RAD VORNE im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; HILFE SUPER MOTO RAD VORNE MONTIEREN WOLTE GERADE ZUM ERSTEN MAL MEINEN SUPER MOTO RADSATZ MONTIEREN UND HABE EIN PROBLEM MIT DER BREMSLEITUNG...
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
WOLTE GERADE ZUM ERSTEN MAL MEINEN SUPER MOTO RADSATZ MONTIEREN UND HABE EIN PROBLEM MIT DER BREMSLEITUNG DIE SCHLEIFT AM RAD
WER KANN MIR HELFEN AM LIEBSTEN SOFORT
FEHLT MIR ETWAS DA DIE GABELSCHÜTZER IM WEG SIND
BITTE UM HILFE
DANKE IM VORAUS
MICHEL
HP2Sascha
Sers Skate!
Haste die Klemmung der Bremsleitung korrekt?
Zur Not stellste mal ein Photo rein.
Sascha
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Michel,
Du darfst auch gerne klein schreiben :D es gibt zur HP zwei verschiedene Gabelschützer. hast du die richtigen montiert?
Tiger
HP2Sascha
Eeeeeeeehhhhhhh Ampi? Die Schützer sind die gleichen, bis auf den Ausschnitt für die größere Bremsscheibe.
Ein Loch fürn Kabelbinder sollten beide haben, um die Bremsleitung zu fixieren.
Ich denke, beim skate ist die Leitung im Halter zu tief durchgesteckt...
HP2Sascha
Markus, da kannste Recht haben.
@ Skate: einfach Ausschnitt vergrößern :cool: Iss dann Orschinohl BMW ;)
HP2Sascha
Skate? Ergebnis? Bild? Status? Fäddisch? Prob gefunden?
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
HALLO
OK SUPER BIN SCHON EIN STÜCK WEITER
WAS MACHE ICH MIT DEM RECHTEN GABELSCHÜTZER DER STREIFT AM VORDERRAD
ICH HABE NUR EIN PAAR GABELSCHÜTZER UND ZWAR DIE ORGINAL VERBAUT SIND BEI DEN ENDURO RÄDERN
WIE SOLL ICH WELCHEN AUSSCHNITT VERGRÖSSERN
WAS IST MIT DER KLEMMUNG
GRUSS MICHEL
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Gabelschützer streift weil der Gabelschützer für die Sumos DA ausgeschnitten ist. du mußt den Sumo da ausschneiden, das machen die meisten, dann paßt er an Sumos und Geländeräder
HP2Sascha
Streift der Schützer an:
Felde?
Reifen?
Bremsscheibe?
In der Regel streift er AUSSCHLIEßLICH an der Bremsscheibe, da größerer Durchmesser.
Du siehst den Ausschnitt für die Bremsscheibe der Enduroräder (kleiner). Diesen mußt Du "einfach" in selber Linie verlängern, dann sollte es passen...
Mach halt g'schwind ein Bild von der Stelle wo es klemmt und schiebe es rein, dann guggt der Markus mal eben.. ;)
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
OK
MACH ICH SOFORT
UND WAS IST MIT DER BREMSLEITUNG DIE DANN NOCH SCHLEIFT
BITTE UM TIP BEI MIR IST IM GABELSCHÜTZER KEIN LOCH FÜR EINEN KABELBINDER WO KOMMT DAS LOCH GENAU HIN
DANKE IM VORAUS
MICHEL
HP2Sascha
Mach mal erst Foto wo es schleift, Ampertiger guggt dann. ;-)
...ich auch a bisserl.
HP2Sascha
Eeeeeeeeh Skate, mach mal ein Foto des Bremsleitungshalters. Das schwarze muß übrigens IM HALTER enden und auf ner "Nocke" aufsitzen...
shorty
sag mal bub....
du sitzt doch nicht etwa schon im schwarzen anzug vor dem rechner ?
kaum zu glauben...morgen heiraten und heute noch rumsurfen...ja hast nix besseres zu tun? oder sparst du dir die kräfte auf ??? ;);):p:):D
HP2Sascha
Herzlichen guten Abend Herr Käseäquator-Initiator-diverser-subversiver-Verhaltensmuster:D.
Muß doch meinen sogenannten "Stress" :rolleyes: abbauen. Geht doch erst um 1030 ums Janze ;).
Der 2004er in rot basst zum Vorabend.
Der schwarze hängt noch und wartet auf Abruf...
BTW: Skate hat geknipsst?
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
HALLO
DANKE FÜR DIE TIPS
BIN JETZT FERTIG
HABE BEIDE GABELSCHÜTZER AUSGESCHNITTEN
DANN EIN LOCH DURCH DEN LINKEN GEBOHRT UND DIE BREMSLEITUNG
MIT EINEM KABELBINDER FIXIERT
DAS GANZE SCHAUT JETZT RICHTIG GUT AUS
DANKE NOCHMALS AN ALLE
HABE MEINE HP2 ERST SEIT SAMSTAG
GESTERN ZUGELASSEN UND 200 KM MIT ABGEFAHRENEN ENDUROREIFEN
ANGETESTET
WAR SUPER GEIL
AM WOCHENENDE FAHR ICH DANN MIT DEN NOCH NIE MONTIERTEN SUPERMOTOR REIFEN
ICH WEIS AM ANFANG LANGSAM
SOLLTE ICH NOCH ETWAS BEACHTEN WENN ICH MIT SUPERMOTOREIFEN UNTERWEGS BIN?
WIE SCHAUTS AUS MIT GABEL ABSTIMMUNG VORNE?
KANN MIR EINER EINEN TIP GEBEN?
ICH BIN 187 GROSS UND WIEGE SCHLAPPE 120 KG
GRUSS
MICHEL
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
guten Morgen Wuchtbrumme:p:D
bei der Gabel fang ich immer mit der Standardeinstellung an. 15 Klicks an allen 3 Einstellungen. Das dürfte dir deutlich zu weich sein, nehm ich an, 3 Klicks oben drauf würde ich anfangen. Immer nur wenig verstellen und dann fahren.
Federbein für dich auf 8 bar fürn Anfang....Libelle beachten.
Markus
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
HALLO
NUR UMSICHER ZU GEHEN
SCHRAUBEN GANZ REIN BIS ZUM ANSCHLAG UND DANN IN MEINEM FALL 18 KLICKS RAUS
DANKE FÜR DEN TIPP
MICHEL
SUPERMOTO RAD VORNE
SUPERMOTO RAD VORNE - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Supermoto Eintragung
    Supermoto Eintragung: Hallo zusammen, war seit langem noch mal auf der Motorrad Messe und habe dort ein 1150Gs Supermoto Umbau gesehen. Habe Bilder gemacht und mir war...
  • Räderfreigabe Supermoto Radsatz HP 2 Enduro
    Räderfreigabe Supermoto Radsatz HP 2 Enduro: Hallo zusammen, ich fahre die HP 2 E seit 2005 mit Supermoto Rädern. Heute beim TÜV gab es erstmals Probleme, da der TÜV Prüfer das Gutachten für...
  • Erledigt R 1100 GS UMBAUSATZ 17" / Supermoto-Räder-Kit
    R 1100 GS UMBAUSATZ 17" / Supermoto-Räder-Kit: Servus, biete hier einen Supermoto Umbau für die 1100 GS. Alles dabei. Habe meine nach diesem Guide hier umgebaut. Antworten zum Thema 17 Das...
  • GS-Radsatz mit SuperMoto-Bereifung
    GS-Radsatz mit SuperMoto-Bereifung: Biete GS-Radsatz, vorn und hinten, (1100/1150) mit kaum gelaufener Michelin Pilot Road Bereifung (neuwertig), Felgen in einwandfreiem, sauberen...
  • HP2 supermoto raeder umbau info+++
    HP2 supermoto raeder umbau info+++: hin u wieder antworte ich eine privat sendung im offne thema so dass ich die selbe frage hundert mal nicht antworten muss,,ok??? michel,,fuer...
  • HP2 supermoto raeder umbau info+++ - Ähnliche Themen
