TC entschärfen/umprogrammieren
Diskutiere TC entschärfen/umprogrammieren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde, als unauffälliges Forumsmitglied verfolge ich sehr dankbar die Inhalte rund um die GS. Nun habe ich ein Anliegen welches...
Ihsan2005
Ihsan2005
Amberg in der Oberpfalz
R1250GSA HP Modell 2020
als unauffälliges Forumsmitglied verfolge ich sehr dankbar die Inhalte rund um die GS. Nun habe ich ein Anliegen welches so offenbar noch nicht abgehandelt wurde und hoffe auf euer Schwarmwissen.
Kurz zu mir:
Ich heiße Ali, bin 42 und fahre seit meinem 18. Lebensjahr mit nahezu ohne Unterbrechung Motorrad. Bin jetzt streckenmäßig nicht wie der bonsai unterwegs aber auf 25-30tkm pro jahr kam ich die letzten jahre immmer. Dieses jahr vermutlich ebenfalls.
Seit 2020 mit ner GSA HP mit ganz schlanker Ausstattung, also ohne Fahrmodi und ESA etc. Ich habe sie damals so konfiguriert, wie ich sie haben wollte und ich mag es kein überladenes Motorrad zu fahren in jeglicher Hinsicht.
Lediglich ein Schaltautomat, Griffheizung und die wilden Nebelscheinwerfer sind drin. Sonst nix und wie gesagt sehr zufrieden damit.
Das Fahren mit "nur" Rain und Road klappt super und seit bisher 55000km bin ich wirklich immernoch sehr gerne mit der GS unterwegs. Wäre da nicht die zu scharf regelnde Traktionskontrolle.
Das beherzte Rausbeschleunigen aus Spitzkehren in den Bergen führt im Grunde immer zu einem permanenten Regeln der TC. Bisher immer auf pirelli scorpion trail 2 und seit 15tkm auf dem Dunlop Meridian. Beides an sich sportliche Reifen.
Meine Frage lautet: Gibt es die Möglichkeit die TC zu entschärfen ( ich meine nicht das Deaktivieren ) oder es der Einstellung des dynamic/pro anzupassen, aber eben ohne die fahrmodi pro ordern zu müssen.
Vielen dank vorab
Grüße Ali Ihsan
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Wie sieht denn für Dich "beherzt" aus ? 1 Gang bei 6000 U/min ? Wir reden aber von trockenem Asphalt oder ?
Bei "Rain" kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da die TC anschlägt. Bei Road nur unter oben beschriebener Konstellation.
Versuche doch mal im 2ten Gang zu bleiben. Geht auch bei Spitzkehren.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Zunächst immer bedeutet jedes Eingreifen der TC ein Fahrfehler!
und jedes Mal, wenn das Hinterrad durchdreht, verliert es Traktion also Geschwindigkeit.
Vielleicht weniger Show.
Und wenn du an deinem Fahrwerk unter Umständen auch noch die Zugstufe zu scharf eingestellt hast,
Dann fehlt es zudem Traktion
also: man bringt jedes Hinterrad von jedem Motorrad zum durchdrehen – durch falsche Fahrweise!
Und das macht das Motorrad nur langsamer.
Ich bin heute am Stilfser Joch unterwegs. Wir können uns ja treffen.
Ihsan2005
Ihsan2005
Hallo Jungs danke schon mal für die Antworten. Ich muss meine Frage noch weiter präzisieren. Bei Fahrzeugen mit Fahrmodi pro - vermutlich 99% aller verkauften GS - gibt es ja vier verschiedene TC Einstellungen. Im Road modus sind zwei von vier Balken aktiv in dynamic Modus sind es vier von vier. Ich würde eben gerne die TC Einstellung vom Dynamic Modus in mein Standard Road Modus übertragen.
Das mit den Fahrwerkseinstellungen und der zu straffen Zugstufe leuchtet ein und ich werde das auf jeden Fall schon mal probieren. Danke schonmal dafür.
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Verstehe ich das richtig, dass du die Einstellungsmöglichkeit der TC im Fahrmodi Dynamic Pro hast, die aber im Fahrmodus Road auch haben willst? Sollte ich das richtig verstanden haben frage ich mich, warum will man das? Würde ja nur mit ESA- Fahrwerk Sinn machen, da da die Modis auch auf das Fahrwerk eingreifen.
Ihsan2005
Ihsan2005
Bei mir gibt es eben nur Rain und road und ohne die Möglichkeit diese zu konfigurieren was auf der einen Seite unheimlich erfrischend ist, aber mich eben zu dieser Thematik führt weil eben besagter roadmodus sehr scharf die Traktion regelt
GStreibling
GStreibling
R1250GSA
Ah, ok. Dann hänge ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass du da nichts machen kannst. Evtl. die Werkstatt fragen, ob man dort darauf eingreifen kann. Aber auch da glaube ich, dass die das schon aus Haftungsgründen nicht tun werden, auch wenn sie könnten.
Tja. Kommt davon.... Geiz ist eben doch nicht immer Geil. :grin:
Wir reden hier von Software, also keinerlei zusätzlicher Hardware.
Damit sollte, wenn auch mit Aufwand verbunden, dein Händler die Pro Software aufspielen können.
Ihsan2005
Ihsan2005
Ja da hast du völlig Recht. In der Werkstatt hat da keiner Ambitionen dazu. Deshalb habe ich da eher auf die Schwarmintelligenz des GS Forum gesetzt. Ich meine 600 € und das Aufspielen der Fahrmodi pro würde mein Problem lösen. Vermutlich habe ich mir damit die Frage auch schon selbst beantwortet. Das wollte ich halt möglichst umgehen.
Keine Chance. Wenn DU mit 600€ hinkommst, haste IMHO noch Glück gehabt... 🤷‍♂️
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Was du nicht hast, kannst du eben auch nicht programmieren
Ihsan2005
Ihsan2005
Wie gesagt im Road Modus bin ich 55000 zufriedene Kilometer bereits gefahren. einziger Wermutstropfen ist wirklich aus den Spitzkehren raus. Da würde ich mir ein bisschen mehr Schlupf wünschen, und da ich bei Fahrzeugen mit Fahrmodi Pro das schon gesehen habe hat es mich wieder animiert mich nach Möglichkeiten umzuschauen
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hast du mal probiert, das Gas nicht schlagartig zu öffne, sondern so über 1 bis 2 Sekunden auf zu ziehen? Gibt dem Reifen die Option sich zu verzahnen und damit mehr Kraft in Vortrieb umzusetzen. Was dich am Ende schneller macht.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Das auf jeden Fall.
Ich habe immer zwei Sätze auf Vorrat 😄
Hi Ali,
ich fahre im Dynamic Modus (wegen der scharfen Gasannahme) und hab die Traktionskontrolle auf 'Rain' stehen (für maximale Sicherheit).
Die Traktionskontrolle greift fast nie bei mir ein.
Jeder Eingriff der Traktionskontrolle bei der GS -solange nicht auf der Geraden- wäre bei meiner R 1100 S ein Beinahe-Abflug.
Das sollte man tunlichst vermeiden. (Und es geht -trotz zügiger Fahrweise- auch bei TC Rain)
Tom
P.s. Anliegend ein Beispiel eine 400 km Tour im Trentino mit 2 mal TC Eingriff (ABS steht bei mir auch auf Rain)
Ihsan2005
Ihsan2005
Das ist die zweite Alternative. Das hat mir mal ein Porsche cup-fahrer erzählt, dass die meisten Nicht Profis ohne Traktionskontrolle bei diesem leistungsstarken Fahrzeugen egal ob Auto oder Motorrad eigentlich nur auf der Nase lägen.
TC entschärfen/umprogrammieren - Ähnliche Themen
  • Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht
    Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht: Hallo, ich habe zwar das Programm Bimmer-Utility, jedoch (noch) nicht den Stecker zur OBD-Verbindung und auch noch keinen Schimmer. Ich habe...
  • Handschuhe Innennähte "entschärfen"
    Handschuhe Innennähte "entschärfen": Hallo, ich stells mal hier rein, passt wahrscheinlich besser als beim Zubehör. Ich hab mir heute neue Sommerhandschuhe gekauft. Leider erst beim...
  • Original Rasten für Fahrer entschärfen/ Fussrasten Gummi
    Original Rasten für Fahrer entschärfen/ Fussrasten Gummi: Hallo, ich habe mir eine R1250GS zugelegt als HP Version. Nu ist das mein erstes Adventure Bike. Kann mir jemand sagen ob es eine Entschärfung...
  • BKV entschärfen?
    BKV entschärfen?: Liebe GS-Gemeinde, ich fahre eine 2006er-GS, die ich mir jetzt inzwischen mit allem möglichen Zeug (Sattel, Scheibe, Öhlins... bis hin zur...
  • Automatische Blinkerabschaltung auf kürzere Zeit oder kürzere Strecke umprogrammieren
    Automatische Blinkerabschaltung auf kürzere Zeit oder kürzere Strecke umprogrammieren: Servus. Die automatische Blinkerabschaltung ist zwar schön aber in 90% aller Fälle bei mir dauert es zu lange. Jetzt bitte nicht kommen mit "du...
  • Automatische Blinkerabschaltung auf kürzere Zeit oder kürzere Strecke umprogrammieren - Ähnliche Themen
  • BKV entschärfen?
