TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar!
Diskutiere TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zumindest bei der F850 und der R1250 sind die Displays identisch. Ohne Schutzfolie (klar) würde ich nicht fahren. Bei meiner 850 ADV hatte ich...
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ohne Schutzfolie (klar) würde ich nicht fahren. Bei meiner 850 ADV hatte ich schnell feine Kratzer in der Oberfläche. Feiner Sand oder Staub drauf und einmal drüber gewischt reicht da schon. Da muss man auch nicht ins Gelände. Mach die Folie runter und schau dir das ohne an und dann eine klare drauf.
Also ich fahre seit über 150.000km ohne Schutzfolie und mein Display schaut quasi aus wie neu. Keine Ahnung, was ihr alle immer mit den Displays habt?
Wenn erkennbar Sand oder Staub drauf ist, wird eben entsprechend mehr Displayreiniger genommen, dann läuft der Schmodder vor dem Abwischen einfach runter.
Folien schützen (für den nächsten Besitzer) zwar vor Kratzern, klauen aber immer Kontrast und Helligkeit. Das ist eben der Preis, den man bezahlt.
Und wer ein Schutzglas draufhat und bei Sonne nichts mehr sieht?......da gibt es doch wohl nur eine Empfehlung, oder?
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
R 1250 GS Trophy 2023
Wozu braucht man eine "Schutz"-Folie auf dem GS-Display ?
Also Displayschutz hatte ich ein paar ausprobiert und hab aktuell das original BMW Displayschutzglas drauf und das ist leicht matt. Egal ob mit oder ohne Displayschutz, im Herbst mit der Sonne im Rücken spiegelt es auf dem Display und man sieht nix mehr. Ist einfach so.
Hauptgrund für den Displayschutz ist bei mir eigentlich da das TFT sehr kratzempfindlich ist und auf dem TFT bilden sich sehr leicht Wasserflecken. Wenn man diese entfernen will kommen die Microkratzer. Hierzu gibts ja schon einen kompletten Thread: Wasserflecken auf dem TFT Display
MaddinGS
MaddinGS
F 750 GS Edition; BMW R 1250 GS tiefergelegt
@ MichaelBC
Besten Dank für deinen Tipp. Ich werde es probieren.
Ist die Schutzfolie denn sehr dick und stabil und wird sie durch einen Kleber, oder nur durch Adhäsion festgehalten? Sie ist doch sicherlich dicker, als diese auf Handy´s.
Dann weiß ich nämlich wieviel Kraft ich aufwenden sollte.
MaddinGS
MaddinGS
Aber dann könnte man doch besser eine klare Folie anbringen. Wie hier gesagt wird, soll die ja nicht so viel Displaylicht schlucken und auch nicht die Sonne so stark reflektieren.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Und das Foto ist in der dunklen Garage bei 100% Helligkeitswert
Hatte zwar gehofft es wäre anders, aber man muss es wohl mit eigenen Augen sehen.
Auf dem Foto ist es schwer zu beurteilen, ob das Bild nun schlechter ist oder nicht.
Ich hab zwar keine eigene BMW mit TFT, aber mehrere im Freundeskreis (F900XR, R1200GS + R1250R).
Da gibt's absolut keine Klagen.
Auf meiner KTM, von der Ablesbarkeit absolut gleichwertig zu BMW, hat es bis jetzt jede Folie nur schlechter gemacht. Auch die von KTM selbst.
Die hab ich zum Teil schon nach 20-30km wieder entfernt, weil komplett inakzeptabel. Dagegen ist das Display ohne Folie ein Traum.
So fahre ich nun auch ohne Schutz. Es gibt 2-3 Minikratzer, weil ich zu unvorsichtig war.
Man muß sich mit dem Putzen halt zurückhalten, bis man genügend Wasser o.ä. parat hat um den Dreck ordentlich abzuspülen und einzuweichen, bevor man mit dem Lappen dran geht.
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
Dann schau mal bitte in den von mir geposteten Thread mit den Wasserflecken. Auf Seite 2 hat der liebe Hobbyfahrer ein klares Displayschutzglas drauf. Da spiegelt sich halt alles drin.
Direkt darunter das leicht matte BMW Displayschutzglas als Vergleich.
GS Dude
@ MichaelBC
Das sieht aus wie die Folie, die ich drauf habe. Die ist aber weniger "Folie" als "Glas" ... die ist sehr dick und ich habe das selbe Phänomen wie du. Schau mal mit n bissl Licht drauf, wenn die leicht Lila schimmert, dann hast du die selbe wie ich drauf, nämlich die hier: BMW Motorrad Schutzfolie TFT-Display - LEEBMANN24
Schnapp dir n Stück Klebeband und ne Plastikkarte ... so dünn wie möglich, dann "knibbelst" du mit der Karte an einer Kante drunter und hebst mit dem Klebeband gleichzeitig an.
Kannst gerne noch ne Sprühflasche mit Wasser/Spüli-Mix bereitstellen, dann kannst du das versuchen drunterzusprühen.
EDIT: N Saugnapf egal welcher Art hilft vermutlich noch mehr
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Den Thread kenne ich.
Einfach nicht auf dem Display herumkratzen, dann gibt es auch keine Kratzer.
Die Flecken, die Du ansprichst sind keine Wasserflecken, sondern Dreck- oder Kalkflecken. (Wasser verdunstet rückstandsfrei)
Zum Reinigen einfach demineralisiertes Wasser und ein weiches Mikrofasertuch nehmen, dann gibts keine Flecken und keine Kratzer.
GS Dude
Und auf keinen Fall billige kurzhaarige Microfasertücher und keine Küchenrolle. Wer sich mal die Brille mit ner Küchenrollte geputzt hat, weiß was ich meine :wink:
MaddinGS
MaddinGS
Genau diesen Effekt (Lila Schimmer) habe ich schon bei normalem Tageslicht. Das Display ist dann allerdings noch gut ablesbar. Und dieser Lila Schimmer der ist bei rückwärtiger Sonneneinstrahlung extrem, sodass das Display nicht mehr lesbar ist!
Ich werde diese Folie auf jeden Fall demontieren. Mir ist die Lesbarkeit vom Display wichtiger, als ein paar Kratzer da drauf!
GS Dude
ja dann hast du die selbe wie ich. Mich nervt das ab und zu auch mal. Aber ich schaue selten drauf.
Wie gesagt. Die ist zäh weil Glas. Schnapp dir die obere linke oder rechte Ecke. Und dann geht das schnell ab.
R1200GS Adv. 2018
Ich kenne das Glas nicht, aber bei den Handygläsern ist eine klebrige Schicht drauf und Kleber hält doch per Adhäsion, oder? ;)
Was Du vermutlich meintest - ja, das Ding lässt sich ganz einfach wieder abziehen.
An einer Ecke beginnen - Saugnapf, Rasierklinge, Schweizer Messer, o.ä. zum leichten anlupfen dann Fingernagel / Finger / Plastikkarte mit gleichmäßigem Zug eigentlich eher halten, je kleiner die Auflagefläche wird desto geringer die Kraft.
Wenn man anfangs zu stark / weit zieht bricht das Glas.
Dann von einer anderen Ecke neu beginnen.
Persönlich habe ich auf dem TFT eine matte Folie drauf und wirklich nur sehr selten Probleme mit dem ablesen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ah, jetzt ein zweiter Beitrag in der korrekten Rubrik. Also doch eine Folie drauf, wie ich schon im alten Fred gemeint hatte, und zwar diese hier:
Schutzglas TFT-Display - LEEBMANN24
Diese habe ich auch drauf, dadurch wurde die Ablesbarkeit des Display bei direkter Sonneneinstrahlung verschlechtert. Aber nie so stark, dass gar nichts mehr erkennbar war. Deshalb mein Tipp die Schutzfolie (Glas) abzulösen und diese wegzulassen.
MaddinGS
MaddinGS
Sooo.......die Folie ist runter:bia: und nun zeigt sich am WE wie es bei entsprechender Sonneneinstrahlung aussieht!:cool:
Besten Dank für eure Mithilfe!
Gruß Maddin
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
Genau, einfach mal ausprobieren.
Ein neues Displayschutzglas ist ja auch gleich wieder drauf wenn du es doch brauchst.
MaddinGS
MaddinGS
Sooo......habe es gestern bei strahlendem Sonnenschein getestet und muss sagen "perfekt". Keine Probleme mehr! Egal aus welcher Richtung die Sonne kam und wie hoch sie am Himmel stand!
Top...so kannte ich es auch von meiner 750er GS her!:jubel:
MaddinGS
MaddinGS
Schon geil. Da fahren abertausende mit dem gleichen Display vergnüglich bei unterschiedlichsten Witterungs- und Lichtverhältnissen ohne Schmerz in der Gegend rum, und dann kommt einer und sieht nix mehr. Vielleicht ein Thema für den Optiker des Vertrauens!? :schulterzucken:
Ich musste die Helligkeit allerdings auf 20% reduzieren, da sie sonst zu sehr blendete:smoke:
TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar! - Ähnliche Themen
  • eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden
    eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden: Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich eingehende Anrufe nicht entgegen nehmen kann. Früher war im TFT Display bei einem eingehenden Anruf...
  • Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display
    Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display: Moin ihr Lieben Ich benötige mal euer Wissen. Ich finde die Anzeige der max. Geschwindigkeit im TFT Display sehr angenehm. Leider habe ich die...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?
    An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?: Hi zusammen! Hier gibt es dreiunddrölfzig Threads zum Thema Carplay-Display und die Integration in die Digital-Umgebung von neueren GS. Alles...
  • R1250 GS TFT Display Design wechseln gegen das der R 1250 RS möglich?
    R1250 GS TFT Display Design wechseln gegen das der R 1250 RS möglich?: Sers mitnand, 1200 GS, 1250 GS und viele weitere haben ja das Display mit dem Geschwindigkeitsbalken in gelb. Das Design der R1250 RS z.b. in blau...
  • R1250 GS TFT Display Design wechseln gegen das der R 1250 RS möglich? - Ähnliche Themen
