Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
Diskutiere Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner, allerdings 1200 GS, EZ 01/2019, ist immer noch die erste Batterie drin. Steht in einer Garage, wo es nie unter +10 Grad kalt ist...
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Wie lange hat eigentlich die erste/ letzte Batterie gehalten?
Alle 3-4 Wochen schließe ich das Original-BMW-Ladegerät an.
Bisher alles ohne Probleme.
achim3012
achim3012
R 1150 GS
Meine 1150 steht immer draußen. Im Winter bewege ich sie alle zwei bis drei Wochen für ca. ne halbe Stunde. Sie springt dann immer recht gut an.Wenn ich sie allerdings länger stehen lasse, sagen wir 6 oder 8 Wochen im Winter, springt sie nicht an. Die Batterie ist eine Standard Batterie, nichts besonderes, zwei Jahre alt.
Grüße aus Köln
dawshill
dawshill
Bonn
Danke an die Tipps bezüglich der Batterie. Dann werde ich die Batterie entwerder einmal im Monat an ein Ladegerät hängen oder längere Fahrzeiten mit einplanen.
Ich denke mal als Ladegerät empfehlt sich das Original von Bmw oder reicht da auch eine billige Alternative?
Vom "Billiggerät" würde ich abraten ("man kauft 2 mal...").
Das Gerät sollte CANBus-tauglich sein, für die aktuelle Batterietechnologie fit und für die zukünftige Entwicklung updatefähig sein.
Nutze ich selber und kann es empfehlen (wird hier hergestellt):
Ein ähnliches Problem habe/hatte ich auch. Was auch helfen kann, wäre mal testweise das Fahren ohne Zusatzverbraucher (Heizgriffe).
Die nuckeln schon mächtig an der Batterie, vor allem wenn es nur durch die Stadt geht. Ersatzweise könnest Du mal versuchen, mit erhöhter Drehzahl zu fahren = mehr Ladestrom.
Aber am Ende wird das regelmäßige Nachladen dann wohl alternativlos bleiben
ambi
ambi
Allgäu
R 1300GS + Lift + Sportfahrwerk aus 07/25
schlechte Erfahrung mit der orig. BMW AGM (OEM Exide) hast du ja schon gesammelt, lieber auf die bessere Yuasa YTX14H-BS wechseln.
Kann ich voll und ganz bestätigen. War über 20 Jahre im Ersatzteilservice tätig. YUASA sind und bleiben die besten AGM Motorradbatterien.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@HannaTall Ich würde auch das Gerät von Fritec empfehlen, weil es nicht viel kostet (ca €70) und weil es auch noch von BMW als eigenes Gerät aber wesentlich teurer verkauft wird. Du brauchst zum Laden auch nichts auseinander zuschrauben, weil man es einfach an die Bordsteckdose anschließt.
.... verkauft wurde! So viel Genauigkeit darf sein.
HannaTall
1250er triple black 2022
Vielen Dank für die Empfehlung der Batterie, wenn meine jetzige Bmw Batterie schneller den Geist aufgeben sollte als mir lieb ist. Dann werde ich die Empfehlung mal ausprobieren.
Und das Ladegerät besorge ich mir dann auch mal. Danke sehr hier auch für die Empfehlung :)
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Meine 2020er 1250GS hat immer noch die erste Batterie, obwohl das Motorrad in 2020 und 2023 fast nicht gefahren oder geladen wurde. Als ich sie ab Herbst 2023 wieder nutzen konnte, hatte sie einige Fehler im Speicher die bei Unterspannung auftreten (ABS und son Gedöns) Die gelöscht und einfach gefahren. Hab jetzt etwas über 60 000 km drauf und seit 2 Jahren ne Reservebatterie in der Garage (das billigste was es von Amazon gab) die hab ich genommen, als mein Auto leidend war um´nd nicht so willig ansprang. Nach neuen Glühkerzeh und Anlasser steht die aber auch nur rum,
Das Motorrad habe ich seit 3 Wochen in täglichem Gebrauch, weil mein Auto mit defektem Lenkgetriebe steht. Minus 9 C° sind beim Fahren schon kalt (Griffheizung Stufe 2) , aber das Möpp ist bis jetzt immer angesprungen. Steht aber zuhause und auf der Dienststelle in unbeheizten Garagen, in denen es jedoch auch nicht unter 0 C° wird. Einfacher Weg ist 27 km.
Ich würde mir gar nicht so viele Gedanken machen, ich denke Dein Motorrad kann das auch. Einfach fahren, das klappt schon.
Ribero
Ribero
Südhessen
R1250 GS Triple Black 23
Wenn eine Alarmanlage verbaut ist wird die Batterie in wenigen Wochen leer sein. Bei mir ist keine verbaut, wenn ich nach 8 Wochen das Ladegeräte anstecke läde es zwar kurz nach, aber leer war die Batterie nicht.
Goudhurst
Nach nun drei Monaten am Original BMW Lade Erhaltungsgeräte war heute mal wieder Zeit für eine Runde.
Gestartet, Anlasser hat ein Mal gedreht, Ende.
Nochmaliges Starten ohne jegliche Funktion. Komplett ausgemacht, dann kam sie.
Dann kam erst Fehlermeldung Traktionskontrolle, dann Neigungssensor und noch SOS Notruf, bitte fahren Sie in die Werkstatt! Also nix wie hin zur Niederlassung BMW Düsseldorf. Fehler auslesen, heute schlecht, zuviel Arbeit. Und ich habe gelernt man soll das Ladegerät nicht die ganze Zeit am Bike lassen und jetzt mal beobachten. Gut das Karneval seit Mittwoch vorbei ist, sonst würde ich das noch glauben. Ich beobachte jetzt mal was dieses 22 tsd Zweirad für ein Problem hat, frag mich aber ernsthaft wofür dieses teure BMW Ladegerät dann da ist.
Lesen im Forum hilft. Und bildet. Nicht nur bei der einBildung, sondern auch bei der Tatsache, dass die BMW NL recht hat
Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren - Ähnliche Themen
  • Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.
    Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.: Da diese Gegend für mich eher neu ist, möchte ich die Gemeinde hier um Tipps bitten wo man langfahren sollte oder was man besuchen sollte bei der...
  • Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg
    Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg: Ich habe einen Freund, der fährt eine Versys. Eigentlich steht sie nur, weil er die Motivation nicht findet. Es könnte ja regnen.Die beiden...
  • Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg
    Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg: Für Reisende, die auf ihrer Tour durch Cluj wollen oder müssen, ein paar Tipps von mir: Wenn man nur Cluj von West nach Ost oder umgekehrt...
  • Suche Tipps : Unterkunft für Zwischenstation (Raum Memmingen)
    Suche Tipps : Unterkunft für Zwischenstation (Raum Memmingen): Hallo Zusammen, für Ende August suche ich eine Station für eine Zwischenübernachtung im Raum Memmingen auf dem Weg von NRW nach Reschen. Habt...
  • Tipps für einen neuen Drucker?
    Tipps für einen neuen Drucker?: Wir brauchen zuhause einen neuen Drucker. Ist zwar für mein Büro, wird aber trotzdem nicht oft genutzt. Anforderungen daher: Wenig Druck, läuft...
  • Tipps für einen neuen Drucker? - Ähnliche Themen
