Touratech Sitzbankschnellverschluss
Diskutiere Touratech Sitzbankschnellverschluss im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Blubber, hab mir jetzt das Teil mal richtig angeschaut:rolleyes: Du hast völlig Recht mit dem, dass das Teil unter Spannung stehen muss. Ich...
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Also 90 Grad ist ok.Wichtig ist das er unter Spannung drin sitzt. Das schliess Teil auf Foto 2 musst etwas nach unten gebogen sein sonst sitzt es nicht unter Spannung.
Hallo Blubber,
Ich hätte den Vorschlag unter die große Metallbeilagscheibe eine Gummischeibe zu legen. Und wenns zu dick ist vielleicht eine etwas dünnere Metallscheibe zu verwenden. Das bringt den Vorteil, dass die Spannung nicht nachlässt. Die Gefahr besteht, wenn du nur das Blech nach unten biegst.
Grüße, Markus:)
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
[/QUOTE]
Zur Not Schmelzolan, damit haben wir einst im Kindergarten schon die tollsten Sachen gemacht, erinnert sich jemand? (Möchte nicht wissen, was wir da alles eingeatmet haben...)
Gruss an die Morning-crew
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Meine Schraube da hinten drin hat nix gekostet, war beim Moped dabei und hält bombenfest;)
Morgen Schorsch
Dubliner
Dubliner
Du bist ja auch ein Glückspilz. Ich wollte mich nur nicht mit dem originalen Murks zufriedengeben, besonders da ich ja bald dahinten auch immer tanken muss...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
komm schon Georg....:D mich hat die Schraube bisher noch nicht gestört, weils ja auch funktioniert.
gap
gap
Morningcrew
Guten Morgen zusammen,
also ich finde das mit der Gummischeibe keine schlecht Idee :rolleyes:
Ich werds mal probieren, und euch bei Bedarf eins zur Verügung stellen, wenns funzt.
Dubliner
Dubliner
Elendes Gefummel, weil nix richtig passt. Und dann bist du die halbe Zeit auf der Suche nach der pofeligen Gummidichtung - ich werds mal mit gap's Idee des Gummirings probieren, kombiniert mit blubber's Tip, die Fassung abzubiegen.
Werde berichten, sobald Nr1 im Kindergarten ist und Nr2 wieder im Bett.
gap
gap
oh oh - ich bin schon in der "ruhigen" Arbeit ;)
Die Gummischeibe würde ich unter der Metallscheibe anbringen. Das Loch in der Gummischeibe sollte kleiner sein als der Durchmesser des Verschlusses. Damit hast du den positiven Effekt, dass du die Metallscheibe fixierst;)
Das Blech würde ich nicht biegen, weil es sich mit der Zeit wieder zurückbiegt und dann deine Vorspannung weg ist.
Versuchs mal bei Nr2 mit Nena Schlaflliedern - klappt bei mir ganz gut :D:D
Dubliner
Dubliner
99734 Luftballons und so?
Mozart Klarinettenconcert ist der Hit hier
shorty
was für ein...
fred für so ein simples teil :D:D:D:D
ach, hier ist´s wieder richtig lustig, fliegende rückbänke im rückspiegel, 8 bar im federbein, fluchen und hetzen über solch ein teil....herrlich :D:D:D
hätte ich 8 bar in meinem dämpfer...wufff die erste bodenwelle würde mich garantiert in eine geostionäre bahn befördern :)
@ ampi
sicher war auch bei mir eine sereinmäßige verschraubung drinne, da ich aber meinen mampf immer unter der bank bunkere- und dort auch ein 4**** kühlfach für meinen roten habe- ist so ein schnellverschluß unbezahlbar!
stell dir mal das gefummel bei einer pause vor- und dann nur der gedanke keinen torx zum öffnen zu haben....:eek::eek::eek::eek: (das mitgelieferte teil in gummi gefaßt ist ja sowas von scharf :D)
@marco
achja, fast vergessen....ich bin begeistert....kein wasser in der bankbefestigung...na dann geht´s ja aufwärts mit deiner HP 2:p:p:p:p:p:p:p:p (nichts is so spaßig wie die realität ;))
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Ihr macht mich alle wahnsinnig!
1.) Wann schlaft ihr?
2.) Womit quält ihr eure Kinder?
3.) Worüber fachsimpelt ihr hier überhaupt?
Guten Morgen :-)
Christoph
HP2Sascha
4**** kühlfach für meinen roten ??????????????????????:mad:
Das gibt Abzüge in der B-Note Hr.Käseäquatorianer!!!!:mad:
Meinen Roten lege ich mittel bis kurz vor dem Verzehr noch auf den rechten Zylinder, geöffnet, iss glaa...;), ab und zu leicht (!!) schwenken:cool:.
(transportiert wird er mit nem klassischen RAM-Mount Getränkehalter und Gaffa-Sicherung.... :p)
shorty
Guten Morgen :-)
Christoph
1.) HP´ler haben einen canbus und brauchen nur ein schnittstellenmodul :D:D:D nix schlaf !!!
2.) mit schokoladenentzug :p:p:p
3.) über grosse gummi´s und dem eigenleben von sitzbankbefestigungen
signaturvergewaltiger !!!!!:p:p:D:D:D;)
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Da hast du was falsch verstanden meine war so gebogen. Wenn ich es mit einer Zange zu drücke kommt es wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Und bei mir hält es super! Ist wohl das einzige Teil an meiner HP2 was 100% funktioniert! :D:D:D:D
Dubliner
Dubliner
Nach einiger Bastelei habe ich alle Unterlegscheiben weggelassen. Jetzt schliessts besser, aber obs funzt, werde ich erst nach ein paar km wissen, und dazu bin ich heut nicht gekommen. Danke für alle Tipps.
Dubliner
Dubliner
So,
Wenn einer zwischen Atzwang und Waidbruck auf der Brennerstaatsstrasse den Zapfen des Touratech Sitzbankverschkusses findet, kann er ihn behalten und bekommt von mir noch das Gegenstück umsonst dazu.
Das Thema habe ich durch, was bleibt, sind 20 verlorene € und zwei Zusatzlöcher im Heckbügel, die nicht nötig gewesen wären.
So ein Scheiss! (excuse my German).
Ansonsten Gruss aus Südtirol, auch wir haben gestern alle Teller leer gegessen und heut mal Sonne gehabt.
Fahre jetzt seit 150km die SUMO-Scheibe im 21er Rad - höchst empfehlenswert. Bremsen macht Spass - Gruss und Dank an ziro!
HP2Sascha
So,
Armer Kerl :(. Aber hättest Du nicht eine Scheibe HINZU legen sollen anstelle alle vorhandenen zu entfernen? :confused:
Dubliner
Dubliner
Stimmt, habe ich dann auch gemacht - alles mögliche ausprobiert.
Als dann der Zapfen weg war, nahm ich es als Gottesurteil. Baue mir, wenn ich wieder zuhause bin, was Gescheites.
HP2Sascha
Haste schon ne Idee für nen Akkuschrauberhalter inkl. Ladeschale?:p:D;)
Touratech Sitzbankschnellverschluss - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS
    Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS: Moin Leute, hiermit biete ich die gezeigte Sitzbank an: Touratech Endurositzbank - einteilig Touratech-Teilenummer: 01-055-2185-0 Passend für...
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel Edelstahl Touratech
    Sturzbügel Edelstahl Touratech: Verkaufe Sturzbügel (Zylinder) Edelstahl von Touratech für die 1250er. Kein Unfall oder Umfaller, kein Schleifen. Garagenfahrzeug. Montagematerial...
  • Touratech Fahrwerk - hab’s getan
    Touratech Fahrwerk - hab’s getan: Hi @all! Habe zugeschlagen nachdem mein 24 J. altes Fahrwerk echt durch war…. Werde es die Tage einbauen und berichten! Freu mich wie ein...
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Suche R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech
    R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech: Suche von Wunderlich, Touratech, Alles fürn Arsch usw. Komplette Sitzbank also Fahrer und Sozia. Mit Sitzheizung original Anschluß, aber auch...
  • R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech - Ähnliche Themen
