Umbau/Anbau LoneRider Motolights
Diskutiere Umbau/Anbau LoneRider Motolights im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich möchte mir gerne die Zusatzscheinwerfer bestellen. Dazu habe ich an die Leute, die sich schon welche an die normale GS angebaut...
J
Joachim-H
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne die Zusatzscheinwerfer bestellen. Dazu habe ich an die Leute, die sich schon welche an die normale GS angebaut haben, ein paar Fragen:
Wenn ich das Set OHNE Motoscan nehme, wie sieht die Grundbeleuchtung beim Einschalten aus? Leuchtet dort der orangene Kreis mit? Kann ich die Originalen 1:1 umklemmen? Ich weiß, daß ich trotzdem den neuen Halter benötige.
Wenn ich das Set MIT Motoscan nehme, muß ich dann die Originalen komplett entfernen, also mit dem Kabelsatz?
Werden die Neuen dann auch über den Lichtschalter Zusatzscheinwerfer gesteuert?
Hat jemand von euch die Originalen verbaut gelassen und die LoneRider zusätzlich an der normalen GS?
Könntet ihr ein paar Fotos davon machen/schicken/einstellen?
Kann mir jemand im Vorfeld die Anbauanleitung zukommen lassen?
Habt erstmal vielen Dank.
Beste Grüße, Joachim
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Einfach lone rider anschreiben....
Direwolf
Direwolf
Aufjedenfall mit MotoCan nehmen. Ohne hast du keine Chance irgendwie die Steuerung an zu passen. Sprich die gehen nur an und aus mit deinen Zusatzscheinwerfern.
Der Einbau und der Mitgeleiferte Kabelsatz haben nix mit den orginialen Scheinwerfern zu tun. Das System ist voll Autag. Sprich, die Zusatzscheinwerfer können bleiben und extra angesteuert werden.
Mein Set kommt inm April, habe mich daher ausgiebig erkundigt, ob LoneRider selbst oder YouTube.
Ich lasse die Zusatzscheinwefer drinne und baue das MotoLight dazu.
J
Joachim-H
[/QUOTE]
Wo baust du die dann hin? An die Sturzbügel? Welchen Satz hast du bestellt?
Wiebo
Wiebo
tief im Westen
VS 1400, GSX 1400, HD 48,R1200 GS LC Triple Black, R1250 GS ADV Exclusive, R1250 GS ADV Triple Black
Guten Morgen,
ich habe die Moto Lights an meiner 1300 GS verbaut. In der Kombi Ezcan, Unterbauhalterung+Motolights. Die OEM-Zusatzscheinwerfer demontiert und die Stecker entsprechend isoliert und in der Verkleidung versteckt. Auf YouTube gibt es von Lone Rider entsprechenden Tutorials zu den verschiedenen Montagemöglichkeiten an der der R1300GS, sowie ein ensprechende Beschreibung zu der Programmierung der Ligths. Damit dürften all deine Fragen erschöpfend beantowertet sein.
J
Joachim-H
Ich habe nur zitiert. Mir ist das bewusst. Deshalb habe ich auch wegen der Demontage gefragt….
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Die Stecker der Moto Lights sind anders als die der originalen Zusatzlampen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher aber ich vermute, die Zusatzlampen haben nur 2 Kabel da die nur AN oder AUS können. Was anders können die nicht.
Die Moto Lights haben 3 Kabel und eins davon ist ein Datenkabel. Darüber bekommt die Lampe gesagt, was sie machen soll. Ring an/aus, Leuchtstärke Wide, Leuchtstärke Narrow und noch mal den Spot.
Um das zu steuern, braucht man das MotoCan oder ezCan. (Beides gleich, nur anders Logo. Wird beides von HEX hergestellt).
Man kann die Moto Light übrigens nicht mit der Taste der Zusatzlampen steuern. Diese Taste ist nicht im Can-BUS System. Die 1300er hat auch gar keine Taste mehr dafür. Dort geht es nur noch über das Menü.
Aber bald soll es einen Taster von HEX geben womit man das dann steuern kann. Den schließt man auch auf den weißen Kanal an und kann dann sagen Taste AN = Wide 50%, Taste AUS = Wide 0%. Vielleicht gibt es auch noch mehr Möglichkeiten aber bisher gibt es dazu noch keine Infos.
Ich habe die Moto Light nun an meine 1250er ADV und finde sie richtig geil. Vermutlich hat kaum einer die nötig, solang er nicht tief im Wald wohnt um immer erst in der Dunkelheit heimkommt. Und wenn jemand meint, dass das kacke oder zu prollig aussieht, hat er oder sie vermutlich auch recht. Und für knapp 1.000 € ist das nüchtern betrachtet eigentlich auch Blödsinn. Aber wer es mag, soll sich die Teile anbauen und spaß dran haben.
Ich habe den Anbau selber gemacht und bin damit sehr zufrieden. Alles Kabel sauber verlegt und alles sauber eingestellt, habe ich in etwa 4 Stunden gebraucht (bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei 10°C würde das wahrscheinlich in die Hälfte der Zeit klappen).
Svensson2024
Ich hab die Motolights an meiner 1200er GS und ohne das Hex EzCan wüsste ich auch nicht, wie man die zum Leuchten bekommt. Nur mit dem Hex EzCan kann man alle Funktionen der Motolights nutzen. Es spielt auch keine Rolle ob man das Woonderweel hat oder nicht. Mit ist es auf jeden Fall einfacher Abblendlicht und Fernlicht zu dimmen. Wie man allerdings auf die Idee kommt die vorderen Blinker abklemmen zu wollen, leuchte irgendwie nicht ein. Man kann es so einstellen, daß der Ring mit den Blinkern gemeinsam blinkt. Die Einstellerei ist zwar etwas nervig, aber wenn alles programmiert ist und funktioniert, sind die Motolights jeden Cent wert und müssen sich nicht hinter den Denali D7 Pro verstecken. Was ich sehr begrüßen würde, wäre eine deutsche Anleitung aus der sich alle Funktionen des Hex EzCan mit den entsprechenden Anbauten erschließen.
Schalten, aber nur eine Funktion, würde sicherlich mit einem Lin Bus Relais funktionieren, obwohl das wohl eher nicht Sinn der Sache ist
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Es gibt dazu mittlerweile auch den ganz praktischen ezSwitch. Ich habe den bei mir drauf und der Schalter ermöglicht es, die Lichter unterwegs noch leicht anzupassen.
Ich hoffe nur noch auf die Möglichkeit, mit einem kurz-, lang- oder doppel-Klick bestimmte "Presets" zu aktivieren. So dass man in der Software 3 verschiedene Einstellungen konfigurieren kann und diese dann per Switch aktivieren kann. Das ist bisher allerdings (noch) nicht möglich.
Der Switch ermöglicht somit aktuell alle Einstellungen die ohne Switch mit dem Wonderwheel und dem TSC (Blinkertaste) möglich wären. Dafür aber sehr viel komfortabler.
Vorstellung: ezSWITCH - HEX ezCAN
Kaufen für 69 GBP: HEX ezSWITCH KIT with Green LED - Hex Innovate
Mojoe1250
Mojoe1250
Wolfschlugen :)
1250 GSA
Kannst du zu dem Switch 1-2 Worte sagen? Englisch ist so lala bei mir :)
Svensson2024
Wahrscheinlich keine schlechte Lösung, wenn man die Navigation gerade in Betrieb hat, da sonst das Wonderwheel bei der Einstellung der Scheinwerfer jedesmal die Navigation durcheinander bringt.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Mag sein, dass ich mich da irre, aber dürfen am Motorrad mehr als zwei Zusatzscheinwerfer verbaut werden?
Mojoe1250
Mojoe1250
Wolfschlugen :)
1250 GSA
Tatsächlich ist es so, die Nebelscheinwerfer sind ganz normal legal.
bei den Zusatzscheinwerfer Fernlicht ist es so das es eigentlich nur eine zusätzliche Lichtquelle sein dürfte.
Die Lichtzahl in Summe von 100 darf auch nicht überschritten werden da bin ich glaub knapp bei 95 oder so 🙈 also mit meinen 2 Denalis und dem Haupt Fernlicht..
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Was möchtest du denn wissen? Es ist ein einfacher Druckknopf. Wirkt sehr stabil und solide. Qualität ist top. Mit den Kabel hat das auch alles super gepasst. Der eigentlich Switch ist ein Modul was mit einem Y-Kabel in den weißen Kanal gehängt wird. Man kann damit sogar noch zusätzlich eine Hupe oder z.B. ein ScottOiler ansteuern. (So ein ScottOiler ist bei einem Kardanantrieb etwas übertrieben :D )
Svensson2024
Ich habe mir den Switch jetzt auch verbaut. Aber es sollte dazu gesagt werden, das man den speziellen Y-adapter dazu braucht und dieser bei der Bestellung des Switch nicht mit dabei ist und extra gekauft werden muss. Dieser Y-adapter hat noch extra zwei Anschlüsse wovon einer (bei mir leider unbezeichnet) der ezCanbus ist und an dem die Box vom Switch angeschlossen werden muss. EzSwitch und beide MTL9 müssen über den weisen Chanel des Hex ezCan angeschlossen sein. Anbetracht dessen das der ganze Trödel nicht ganz preiswert ist, vermisse ich hier eine detailliertes Wirering.
Umbau/Anbau LoneRider Motolights - Ähnliche Themen
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • TÜV Eintragung bei Umbau/Anbau
    TÜV Eintragung bei Umbau/Anbau: Hallo zusammen, kann jemand näheres zum Umbau von Adventure Teilen an eine normale 1150 Gs machen? Ich habe mir eine grosse Scheibe von der...
  • TÜV Eintragung bei Umbau/Anbau - Ähnliche Themen
