Ventilspiel Toleranz und idealwerte
Diskutiere Ventilspiel Toleranz und idealwerte im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto einstellen. Im Kopf habe ich
Auslass 0,30 bis 0,40
Einlass 0,10 bis 0,20
Ist der Mittelwert auch der Idealwert, oder lieber den grösseren Wert und mehr Spiel?
Freue mich über spontane Rückmeldung
Gruss aus Oberbayern
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde erstmal messen und wenn Du im Toleranzfeld bist, würde ich gar nichts machen.
Ansonsten würde ich den mittleren Wert des Toleranzfeldes anstreben.
Gruß,
maxquer
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Mein Motor hat jetzt fast 40k, Ventilspiel ist überall am und noch im oberen Toleranzwert. Dss gute ist das alle gleichmässig sind, kein Ausreisser. Bin etwas enger auf den Mittelwert gegangen.
Ich kenne bei der R1150/1200 luftgekühlt OHC die Werte:
Einlass 0,15
Auslass 0,30
Axialspiel 0,05-0,40 (ich strebe 0,10 an)
Wenn du die DVD als ISO-Datei auf dem Rechner speicherst, kannst du sie ohne Laufwerk starten.
Ventilspiel Toleranz und idealwerte - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel TÜ - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
