Was kan man an den 1250ern noch selbst machen?
Diskutiere Was kan man an den 1250ern noch selbst machen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, von einer 2V kommend hatte meine 1150er den Charme, dass man noch vieles selbst machen konnte: - Ölwechsel - Ventile einstellen...
SlowArnold
- Ölwechsel
- Synchronisieren
- Bremsbeläge
- Bremsflüssigkeit wechseln
fertig war die Inspektion, more or less.
Was macht ihr an der 1250 selber bzw. was kann man selber machen, ohne teures Spezialequipment.
VG, Arnold
juekl
juekl
Essen NRW
Genau so geht es auch
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
während der Garantie-/Gewährleistungsfrist stellt sich ja die Frage nicht so sehr, denke ich. Da sind wir ja alle erstmal noch ne zeit lang drin...
Oder kann man die genannten Wartungsarbeiten machen ohne das es Auswirkung auf die Garantie hat?
Saludos
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Reifen wechseln!
Gesendet von meinem Samsung Galaxy mit Tapatalk
Gast-49644
Ventile einstellen interessiert mich.
Fahre und warte noch eine 2013er Lufti.
Eine Nocke pro Ventil, Schlepphebel und Halbkugel. Keine große Sache.
Meine zukünftige 1250er:
2 Nocken pro Ventil, Schlepphebel ?, Halbkugeln ?
Werden beide Nockenspiele pro Ventil gemessen ? Macht schon Sinn.
Kann man die NW von Hand, in geeigneter Position, verschieben ? Rastposition ?
Was wenn die zahme Nocke zu viel Spiel hat und die scharfe Nocke Mindestspiel hat ? Neue Nockenwelle ?
Sorry, wir haben schlechtes Wetter und dann kreisen meine Gedanken um solche Dinge :)
Ronald
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ronald
Wenn Du an beiden Nocken deutlich unterschiedliches Spiel hast, kannst Du sie meiner Meinung nach wegschmeißen. Dann wird eine eingelaufen sein.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meiner Meinung nach wird man an der 1250'er alles machen können, was man auch an der 1150'er und 1200'er machen konnte. Sämtliche mechanischen Einstell- oder Wartungstätigkeiten sind im Grunde die Gleichen. Das heißt mindestens 95% der Inspektionarbeiten kann man selbst erledigen, wenn man entsprechendes Wissen hat. Zwei linke Hände sind natürlich kontaproduktiv.
Gruß,
maxquer
Wenn Du Sachkunde nachweisen kannst (Ingenieur, Kfz-Mechaniker o.Ä.) kannst Du es selber machen ohne die Gewährleistung zu beeinflussen. Z.B. macht A.T.U. auch nichts Anderes
Wobe es vorkommt, dass Werkstätten diese Tatsache erst dann verstejhen (wollen) wenn sie ein Anwalt erklärt.
Besteht über die Gewährleistungszeit hinaus Garantie, dann sollte man sich an die vom Garantiegeber mitgelieferten Garantieregeln (=Bedingungen) halten. Während der Gewährleistungsfrist ist das zwar problemlos aber anschliessend könnte das Argument ziehen "wurde nicht immer bei . . ."
Garantie oder Gewährleistung
Was man zudem machen kann ist das Material beizustellen. Definitiv muss man z.B. nicht das überteuerte Öl/die Filter der Markenwerkstätten kaufen. Nur sollte man dann ein Gefäss bereitstellen in dem man das Altöl und den Filter mitbekommt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ronald
Das Ventilspiel wird über dem Grundkreis der NW eingestellt =Rückseite der Nocke, nicht auf der Nocken selber. Der Grundkreis wird aber bei beiden Nocken(zahme wie scharfe) identisch sein:), es sollte sich also für bei Nocken das gleiche Ventilspiel ergeben.
Die Einstellung wird mutmaßlich über den Grundkreis der zahmen Nocke erfolgen, da der NW-Versteller wohl bei stehendem Motor (der vorher im Leerlauf lief) die zahme Nocke angesteuert hält.
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Was ich bisher an allen meinen am besten selber machen konnte, war uns ist einfach FAHREN.....
Egal ob ich einen Service selber machen könnte oder auch ggf. nicht,
denn dafür gibt es Menschen, welche dies möglicherweise mal gelernt haben und auch jeden Monat ihre Familien satt bekommen möchten!
Peti
Peti
Schland
Ja, ich glaube, das war genau der Sinn dieses Threads.
SlowArnold
Was ich bisher an allen meinen �� am besten selber machen konnte, war uns ist einfach FAHREN.....
Mit der Argumentation gehe ich davon aus, dass Du einen Buttler beschäftigst und einfach lebst. Der hat nämlich mal gelernt, einzukaufen , zu waschen, dir die Türe aufzuhalten, Dir morgens die Zeitung zu bügeln, Dir vor dem Urlaub die Packtaschen zu packen und schon mal vorweg zu reisen, damit im Hotel alles so ist, wie zu Hause.
Und der hat eine Familie, die er satt kriegen muss...
VG, Arnold
Dagegen gibt es nicht viel einzuwenden. Nur dass sie von dem Stundensatz den eine NL aufruft nur ganz wenig abbekommen und sie mehr davon hätten wenn sie beim KD assistieren und man sie dann mitsamt ihren Familien (Opa darf auch mit!) zum Essen einlädt.
wuppertal
wuppertal
VG, Arnold
Wegen vielen deiner Anmerkungen habe ich mal geheiratet ....
Was kan man an den 1250ern noch selbst machen? - Ähnliche Themen
  • Die Saison kan beginnen .... oder: was habt ihr über´n Winter "optimiert"?
    Die Saison kan beginnen .... oder: was habt ihr über´n Winter "optimiert"?: Moin, ich weiß, ich weiß - Saison ist vom 01.01.-31.12. :cool: - aber so richtig los geht´s ja demnächst erst. Was habt ihr den so über´n Winter...
  • Die Saison kan beginnen .... oder: was habt ihr über´n Winter "optimiert"? - Ähnliche Themen
