Welches Kabel für zwei Strombuchsen?
Diskutiere Welches Kabel für zwei Strombuchsen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe vor im Cockpit meiner R1250GS zwei Strombuchsen zu verbauen. Doppel- USB am original Einbauplatz rechts neben TFT und die...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Hallo zusammen, ich habe vor im Cockpit meiner R1250GS zwei Strombuchsen zu verbauen. Doppel- USB am original Einbauplatz rechts neben TFT und die originale Steckbuchse mit Wunderlich- Halter links neben dem Cockpit. Verbindung über das Y- Kabel von BMW was eigentlich für den Einbau der zusätzlichen Buchse Richtung Fahrzeugheck vorgesehen ist. Gibt es ein Y- Kabel was nicht ganz so lang ist?
Danke für die Hilfe.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Wo ist das Problem. Du musst ja das Kabel eh kürzen um die die Doppel USB Buchse anzuschliessen. Oder nicht?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@lucky_lucke_de Eigentlich nicht... Das Y-Kabel wird doch durchgeschliffen...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Quasi dieses hier in kurze Version...https://www.leebmann24.de/nachruestsatz-steckdose-77538526285.html
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@OKTF76 ... TOP!!!! Die Lösung kannte ich noch gar nicht !!! Ist nicht das was ich gesucht habe aber genau das was ich brauche. :smile: Vielen Dank :):daumen-hoch:
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Habe ich selbst an meiner ADV verbaut und bin zufrieden.:)
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Gerade bestellt :smile:
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Mit dem originalen BMW Ladegerät sollte es auch ohne CAN Bus keine Probleme geben oder?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Sag mal @OKTF76 , wo hast du den Sicherungshalter festgeschraubt?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Nein, habe den Halter nur links neben die Batterie gesteckt.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Merci :daumen-hoch:
Master_
Sag mal @OKTF76 , mit welcher Schraube hast Du die Halterung für die Steckdose am hinteren Rahmen angebracht?
Das Blech ist 3mm stark und diese fehlen dann bei der Originalen. Gibt es hier eine Schraube von BMW oder hast du dich einer
Edelstahlschraube aus dem Baumarkt bedient?
Welche Lösung ist hier zu empfehlen? Gern auch mit Link, Bild oder Bestellhinweis.
Danke, und ein schönes Wochenende
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@Master_ Die Frage kann ich Dir beantworten, benutze wie in der TT Anbauanleitung die originale Schraube (8Nm) Funktioniert tadellos
Master_
Hallo Gerbi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es nochmal probiert, es funktioniert bei mir nicht.
Die Originale Schraube hat eine Gewindelänge von 8,5mm mit Bund 11,5mm. (Meßungenauigkeiten bitte ich zu entschuldigen).
Ich habe eine Edelstahl - Inbus Schraube (von POLO) mit 14mm Gewindelänge und 16mm mit Bund. Diese hat ca 5mm Verbindung im Gewinde. Das ist ausreichend. (Ausgleich der 3mm Blechdicke)
Wem erging es wie mir und hat eine Idee?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Ich habe, wie in der Beschreibung steht, die Originale Schraube verwendet. Zum Vergleich habe ich mal die gegenüberliegende Schraube daneben gelegt.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@Master_ und nicht vergessen.... Schutzfolie oder Schutzband wie @OKTF76 auf den Rahmen kleben, ansonsten gibt es Kratzer
Welches Kabel für zwei Strombuchsen? - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig
    Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig: Hallo Weiß jemand ob es das Adapterkabel von 10 auf 3polig gibt.Wo kann man das bekommen ? Oder gibt es Jemand der eines verkauft? Über eine...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • Erledigt Neues UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter mit Kabel für 49€ zzgl. Versand
    Neues UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter mit Kabel für 49€ zzgl. Versand: Hallo, ich verkaufe wieder meinen UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter welcher das Nachfolgemodell zum 2100 ist mit dem Adapterkabel. Gekauft...
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • Y Kabel für zweite Steckdose - Ähnliche Themen
