Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wow! Ich zitiere mal von der Homepage des KBA: "Sollte ein Produkt im Bereich der Straßenfahrzeuge dennoch die hohen Anforderungen nicht...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Antwort:" Als Fahrer haben Sie vor Fahrtantritt eine Funktionskontrolle durchzuführen,- werden hierbei Unregelmässigkeiten festgestellt, ist das Fahrzeug umgehend aus dem Verkehrsraum zu entfernen."
Wow!
"Sollte ein Produkt im Bereich der Straßenfahrzeuge dennoch die hohen Anforderungen nicht erfüllen und sich bereits im Verkehr befinden, wird das KBA als nationale Produktsicherheitsbehörde für Fahrzeuge und Fahrzeugteile aktiv. Mit Blick auf die Verkehrssicherheit geht es auf der Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes Hinweisen zu herstellerbedingten Mängeln nach. Stellt das KBA bei seiner Untersuchung eine ernste Gefährdung fest, ist ein Rückruf unumgänglich. Das KBA überwacht den Rückruf, wenn die Untersuchung eine „ernste Gefährdung“ der Sicherheit und Gesundheit von Personen ergeben hat. Das ist der Fall, wenn die Gefährdung plötzlich und unerwartet eintritt und unmittelbar zu einem Verletzungsrisiko führt. "
Die Antwort von denen wäre für mich ein Grund für eine Dienstaufsichtsbeschwerde gewesen!
LG
Andreas
Gast48944
Als Einzelkämpfer richtest du da nichts aus.
Wenn die Mehrzahl der hier von diesen Bremsproblemen, vorne und hinten, Betroffenen ebenfalls Initiative ergreifen würden, käme vielleicht was heraus.
Statt dessen wird lieber lamentiert und lässt andere die Drecksarbeit machen.
yamas
yamas
GS 1250 HP
Hallo zusammen
Auslieferung meiner GS 1250 HP war Ende August 2019. Angeblich wurden die Bremsen im Werk eingehend kontrolliert und auch nochmal beim Händler und bei der 1. Inspektion. Seit Ende Oktober steht die GS in der Garage und was soll ich sagen - bei der Kontrolle heute waren beide Bremszangen undicht.
Maschine wird nun abgeholt und mit Bremszangen der neuesten Generation repariert. Bin gespannt, aber völlig enttäuscht von der BMW Qualität.
Gruß Martin
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist so eine Sache: ......plötzliches und unerwartetes Eintreten..... Da wird man diskutieren, denn ersteres haben wir nicht und das Zweite dürfte nach üblicherweise erfolgenden Sichtprüfungen des Fz insgesamt auch nicht eintreten. So wird dann wohl argumentiert. Die Prüforganisationen indes schert das nicht!, Undicht? Ab in die Tonne!
hofmuckl
hofmuckl
Laaber
R1250 GSA HP
Die vom KBA wollen / können aber auch nur über zugelassene Fahrzeuge urteilen. Da meine noch nicht zugelassen ist wird das KBA das auch gar nicht beachten ( so der Ton als ich da angerufen hab ) Ich meld sie jetzt extra am 3 Februar an das ich auch schreiben kann aber bis dahin muß ich noch weiter beleidigt sein und darf da nicht mitspielen. Sie wird übrigends heute wieder vom Händler zu mir gebracht nachdem der erste Versuch mit den neuen Dichtungen scheiterte . Nun hat sie neue Sättel bekommen aber die sind ja wahrscheinlich auch nicht gerade die dichtesten .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das wird jetzt aber wirklich so beunruhigend, dass ich sicherheitshalber noch einmal schnell nachgeschaut habe. Es sieht aber trocken aus, oder?
Ist gefährlich, da in den Bremssätteln rumzufummeln!:cool:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ist auch beim Ketteschmieren an der 1250er passiert.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Ganz unrecht hat Smarty ja nicht.
Allerdings kommt ja auch kein normaler Mensch darauf, das BMW undichte Bremsen verbaut, daher wird die GS blind gekauft und sollte dann was passieren, macht man ein betretenes langes Gesicht und hofft, das BMW das Problem zeitnah löst.
Da der "Protest" aber nur im stillen Kämmerlein stattfindet und von der einschlägigen Presse totgeschwiegen wird, sieht sich BMW in seiner Politik bestätigt und liefert fleißig weiter aus und repariert zur Not mehrmals die Bremszangen.
Daher werden auch zuerst die neuen Bikes mit neuen Zangen ausgeliefert, da die betroffenen nicht laut genug rufen und schon verärgert sind, da will man jetzt, knapp 6 Wochen vor Saisonbeginn, nicht noch neue unzufriedene Kunden haben, die gegebenenfalls zu Beginn der Saison richtig Terror machen.
Denn wenn die neuen Bikes dicht sein sollten!, heißt es in den Zeitschriften, dass BMW das Problem zufriedenstellend gelöst hat und die Betroffenen sind ruckzuck wieder Einzelfälle.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
So kann ich das nicht stehen lassen. Es wurden sehr wohl nach München „Proteste“ geschickt. Auch wurde diverse Zeitungen informiert. Passiert aber trotzdem nichts.
Und das BKA hat bestimmt auch schon Informationen über den ganzen Schlamassel.
Bei einem stimme ich Dir zu. Wenn ich über das Problem Bescheid gewusst hätte, wäre mir keine GS ins Haus gekommen.
petermxbmw
petermxbmw
Da gibt es dann ein schönes Loblied auf den Premiumhersteller der auch das schnell und unbürokratisch gelöst hat :-)
Aber ehrlich gesagt, wenn sie denn dicht ist, und das vor der Saison, warum nicht.
Und klasse Motorräder baut BMW wirklich, und das seit Jahrzehnten.....meine Marke.
VG Peter
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
War sicher provokant geschrieben, aber die meisten mit diesem Problem warten auf die BMW Lösung und BMW nutzt das aus.
Und ja, hätte ich das vorher gewusst, hätten wir auch keine zwei GS bestellt, da habe ich/wir gepennt.
hofmuckl
hofmuckl
Laaber
R1250 GSA HP
Seh ich fast genau so bis auf das mir keine GS ins Haus gekommen wäre. Dann hätt ich meine Lufti noch ein jährchen weiter gefahren bis man/n nichts mehr davon hört bzw. bis es halt behoben / geklärt ist und dann wärs wahrscheinlich ne 1300er geworden :bounce: die es wahrscheinlich bis dahin gibt, bis das leidige Thema abgeschlossen ist. Aber dann gehts evtl. bei der auch los weil ja überall der Rotstift angesetzt wird und ich mir nicht vorstellen kann das BMW aus dem ganzen, irgendwelche positiven Verhaltensmerkmale hervorbringt sondern weiterhin so "arrogant" mit seinen Kunden umgeht.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
Viele haben es gar nicht gewusst. Woher auch.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten - Ähnliche Themen
