Wunderlich Sitzbank passt nicht😞
Diskutiere Wunderlich Sitzbank passt nicht😞 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen Hab ne gebrauchte Wunderlich Sitzbank bekommen, diese sieht auch sehr gut aus, keine Macken zu sehen. Aber, irgendwie passt se...
peter-propeller
peter-propeller
BeitrÀge
108
Hessen
1250 GS
Servus zusammen
Aber, irgendwie passt se nicht auf die r1250, sie rastet nicht ein, Sitzposition oben
Auf der unteren Position geht's einwandfrei
Habt ihr das auch schon mal gehabt,
Kann man damit direkt an Wunderlich gehen, helfen die da noch/ sind sie kulant?
Danke und grĂŒĂŸe
Helmut
KrisderBiker
KrisderBiker
BeitrÀge
1.085
Bayern
Meine Erfahrung mit Wunderlich bis dato immer sehr gut. Allerdings noch nie so ein Problem gehabt, sondern Ersatzteile angefragt.
Aus der Ferne allerdings ohne weitere Info ein wenig wie SchlĂŒssellochchirurgie ohne SchlĂŒsselloch.
Man braucht ein paar zusĂ€tzliche Infos - so komplex ist die Arretierung ja nicht. Hast du schon "Mischeinstellung" zB vorne hoch hinten niedrig bzw andersrum probiert? Ein wenig Schmiermittel auf den Rasthacken? Seitlich reingeleuchtet, ob man sehen kann, wo's hĂ€ngt? Durch Drehen des SchlĂŒssels "nachgeholfen"? Man könnte auch versuchsweise die Puffer von der Verstellplatte vorne abziehen, um zu schauen, ob es an marginalen Toleranzen liegt. :schulterzucken:
Bajaman
Bajaman
BeitrÀge
4.380
Hallo Helmut,
frag doch mal den Vorbesitzer nach deinem Problem oder ergoogle mal die Einbauanleitung.
vor ewigen Zeiten hatte ich mal eine TT Sitzbank, da musste die Höhenverstellung meine ich auch nach unten gestellt werden
 sonst passte sie nicht.
Alternativ einfach mal am Montag bei Wunderlich anrufen und das Problem schildern.
So wie ich Touratech und Wunderluch kennengelernt habe, wird einem immer geholfen. Wie immer gilt: FĂŒr ein „Ja“ musste fragen, ein „Nein“ haste immer
Berichte mal was am Ende draus geworden ist.
VG Martin
MERLIN 66
MERLIN 66
BeitrÀge
1.465
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bei mir funktioniert es super, egal welche Stellung.
Sind die Gummis vorne noch original ?
virility
virility
BeitrÀge
1.732
R1300GS Adventure
Nur um mögliche weitere Fehler auszuschließen:
- Die hintere Sitzbank abnehmen und zur Seite legen
- welche Kombinationen funktionieren:
Vorne hoch / hinten niedrig
Vorne hoch / hinten hoch
Vorne niedrig / hinten hoch
Vorne niedrig / hinten niedrig
Beste GrĂŒĂŸe
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.267
Oberfranken
17" GS
Also, bei der Wunderlich Sitzbank mĂŒssen alle Stellungen passen und zwar ohne Probleme.
Sie rastet normalerweise leicht ein.
Auf jeden Fall mal die Originale daneben legen und die Stellung des Stegs vergleichen, sowie die beiden "Böcke" hinten, wo die Sitzbank auf den Gummis auf liegt.
Nach deiner Schilderung vermute ich einen Verzug des Stegs zum Einrasten, hervorgerufen durch Gewalteinfluss, oder tatsÀchlich ein Produktionsfehler...
peter-propeller
peter-propeller
BeitrÀge
108
Hessen
1250 GS
Hab jetzt aber das hier am Kardan gefunden, wird das Teil nur eingeklipst?
Hab es auf die schnelle nicht hinbekommen
AnhÀnge
ANONYME
ANONYME
BeitrÀge
13
B.W.- WestallgÀu
R1250GS Tripel Blackˋ23
Servus,
Das hatte meine nagelneue damals auch, hin zum HĂ€ndler. Hat nicht lange gehalten. Beim 2 Mal wurde eine neue Manschette verbaut. Seitdem ist Ruhe. ( ca.5000km)
KrisderBiker
KrisderBiker
BeitrÀge
1.085
Bayern
Im Faltenbalg ist ein Einsatz aus Kunststoff und dieser rastet an der Hinterradschwinge (deutlich) ein - man kann auch den Einsatz auf korrekten Sitz prĂŒfen (falls er in den Faltenbalg gedrĂŒckt wurde) - bei Leebmann24 sieht man den Einsatz nur ansatzweise. Wenn ein Clips leicht verbogen ist, hĂ€lt es nicht mehr, wie @ANONYME schon angemerkt hat.
Gast-68723
Habe auf meiner K50 eine Wunderlich Sitzbank in Normalhöhe montiert, dabei ist mir folgendes aufgefallen: die Sitzbank ist ja etwas dicker gepolstert als die original Bmw.
Wenn ich den Fahrersitz vorn und hinten auf hoch einraste, kann ich den Beifahrersitz nicht mehr in vorderer Position einrasten, nur in hinterer. Ist das bei euch auch so?
langer-rudi
langer-rudi
BeitrÀge
2.274
Sauerland
@nixwiefort
Ich hatte die identische Kombination montiert, und da passte es.
FĂŒr die vordere Position muss man die hintere Bank halt nur etwas krĂ€ftiger nach vorne drĂŒcken und dann auch akzeptieren, dass sich in der vorderen Bank an den seitlichen 'Überlappungen' Druckstellen einprĂ€gen.
Wunderlich Sitzbank passt nicht😞 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS GS 1250 Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank tief
    GS 1250 Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank tief: Habe eine tiefe Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank fĂŒr die GS 1250 anzubieten, die bei meinem Mopped EZ 08/23 dabei war. Zustand top, laut...
  • Reduzierte Wunderlich SitzbĂ€nke fĂŒr die R 1300 GS
    Reduzierte Wunderlich SitzbĂ€nke fĂŒr die R 1300 GS: Gerade sind alle unbeheizten SitzbĂ€nke fĂŒr die R 1300 GS stark reduziert. Wer also auf Sitzheizung verzichten kann und schon immer mal mit einer...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe fĂŒr R 1100/1150 GS
    Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe fĂŒr R 1100/1150 GS: Hallo .Ich verkaufe auf diesem Weg eine Wunderlich Fahrersitzbank in normaler Höhe fĂŒr einen Kumpel (er hat jetzt meine Alte) Die Bank wird mit...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard
    Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard: Habe eine Wunderlich Aktivkomfort Rally Sitzbank fĂŒr Fahrer und Beifahrer abzugeben. Der Zustand ist einwandfrei und war nur wenige KM am Motorrad...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard
    Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard: Habe eine Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standardhöhe fĂŒr Fahrer und Beifahrer wegen Fahrzeugwechsel abzugeben. Die...
  • Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Ähnliche Themen
