Wunderlich TRiqx Gabelbrücke, Erhöhung gesucht
Diskutiere Wunderlich TRiqx Gabelbrücke, Erhöhung gesucht im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, meine HP hat die Wunderlich Gabelbrücke montiert. Wer weiss welche Lenkererhöhung passt? Alternativ wäre ein höherer Lenker, was...
MegaLulu
Servus Gemeinde, meine HP hat die Wunderlich Gabelbrücke montiert. Wer weiss welche Lenkererhöhung passt? Alternativ wäre ein höherer Lenker, was empfiehlt ihr da. Ich möchte gern >5cm höher. Ich bin 208cm lang, habe die Sitzbank bis in die Horizontale aufgepolstert und möchte den Lenker entsprechend erhöhen und nach vorne bringen.
Danke für eure Mühen mir zu helfen
Ludger
AndreasXT600
Hi Ludger.
An der HP2 Enduro ist (im Vergleich zur Megamoto) ein höherer Lenker montiert.
Der Lenker der HP2 Enduro entspricht, meines Wissens nach, dem Magura AX2.
Schau dir den mal an, das wäre vielleicht die Lösung.
Eric
Hallo Ludger,
ich habe mit meinen 2,04m das gleiche Problem. Der AX ist Serie bei der HP2 Enduro. Ich hatte vorher die Standard Gabelbrücke mit der Touratech Erhöhung für die HP2 montiert. Das hatte ganz gut gepasst. Mit der TRiqx passt diese Erhöhung aber nicht mehr.
Ich denke Du brauchst so was hier:
AC Schnitzer Lenkererhöhung R 1200 GS 2017-18
Und dann nach vorne ausgerichtet also umgekehrt wie im Bild.
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Lochabstände mit der TRiqx übereinstimmen.
Eric
MegaLulu
Der Lochabstand bei mir ist 39mm. Habe eine universal Lenkererhöhung mit 30mm gekauft. Die passt für Lochabstand von 37-44mm. Der Lenker ist D= 28,6mm
Majestix95
Theoretisch sollte eine Erhöhung von einer GS passen.
Die passen nicht in die originale brücke da die Schrauben sonst zu lang werden....
Als würd ich von der GS Palette was probieren ich meine die lenker sind gleich dick in der klemmung.....
Kann auch falsch liegen ^^
WorldEater
Oder vielleicht ein GS-Lenker der Baujahre 2004-2007 (also "Vor-Facelift")?
Die Lenker waren auch Verhältnismässig hoch... beim Facelift kam eine höhere Lenkerklemmung samt flacherem Lenker zum Ausgleich zum Einsatz.
Ich hab damals getauscht, der höhere Lenker liegt bei mir immer noch im Keller... bei Bedarf könnte ich mal messen.
AndreasXT600
Das würde auch mich interessieren. Könntest du mal die Höhe und die Breite des Lenkers messen?
WorldEater
Mach ich nach Feierabend... und gerne hier auch nochmal nachhaken, wenn ich mich allzu lange nicht melde.
Sowas vergesse ich gerne mal.
Wenn ich nicht auf Arbeit wäre, würde ich's gleich machen.
WorldEater
Lenker R1200GS Bj. 2006:
Breit: 78cm
Hoch: ca. 17-18cm von Mittelteil bis Lenkerende. Siehe Foto.
Bei der Breite muss man berücksichtigen, dass bei der luftgekühlten 1200GS die Griffenden breiter sind, als der Lenker.
Das liegt daran, dass die Lenkerendengewichte noch ein paar cm in den Griff hineinragen.
Wieviel das ist(und ob bei anderen Modellen auch), vermag ich jedoch mangels der Gewichte nicht zu sagen.
MegaLulu
Habe jetzt diese montiert. Passt zur Brücke, Züge alle original, die Bremsleitung war knapp.
ulconsult
Hi, ich habe die gleiche Gabelbrücke. Diese Lenkererhöhung von LSL: RISEUP DISTANZBÖCKE RISER R30 SCHWARZ 30MM DUCATI MONSTER S4R 03- S2R 05-ABE passen perfekt. Sie haben den gleichen Bohrungsabstand wie bei der Gabelbrücke und sind auch identisch bzgl. Breite und Länge. Fügen sich optisch absolut unauffällig ein, im Ggs. zu den Universalerhöhungen. LG Ulrich
BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen,
Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen:
Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS.
Somit passen die...
MRA Tourenscheibe TM schwarz: Biete hier meine MRA TM Tourenscheibe in schwarz an
Breite 35,5cm, Höhe 40cm
Farbe schwarz
Die Scheibe hat einen kleinen integrierten Spoiler...
GS 1250 Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank tief: Habe eine tiefe Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank für die GS 1250 anzubieten, die bei meinem Mopped EZ 08/23 dabei war. Zustand top, laut...
Reduzierte Wunderlich Sitzbänke für die R 1300 GS: Gerade sind alle unbeheizten Sitzbänke für die R 1300 GS stark reduziert. Wer also auf Sitzheizung verzichten kann und schon immer mal mit einer...
Somit passen die...
Farbe schwarz
