gore-tex
Zelt Salewa Litetrek II mit Zeltunterlage
Das Zelt und die Unterlage wurden im Sommer 2026 gekauft, beide Rechnungen werden für eventuelle künftige Gewährleistungsansprüche mitgegeben.
Das Zelt wurde lediglich für acht Übernachtungen genutzt. Zelt und Unterlage sind einwandfrei, trocken und sauber verpackt. Ich hatte mich für dieses Zelt und die Unterlage entschieden, da Packmaß und Gewicht sehr gering sind.
https://www.salewa.com/de-de/litetrek-ii-zelt-00-0000005622
Das Litetrek II ist ein 2-Personen-Doppelwandzelt für alpines Trekking, wenn Wetterschutz, Stabilität, Gewicht und Packmaß an erster Stelle stehen.
Die robuste und verlässliche Semi-Geodät Doppelwandkonstruktion bietet die optimale Balance zwischen Wetterschutz und Ventilation. Dank des 100 % selbsttragende Designs lässt sich das Zelt problemlos im felsigen Gelände ohne Möglichkeiten zur Abspannung aufbauen. Die reißfeste 50D Ripstop Nylon Außenplane ist Silikon- und PU-beschichtet und erreicht so eine 3.000 mm Wassersäule, der Boden ist aus robustem PU-beschichtetem 70D Ripstop Nylon mit 5.000 mm Wassersäule gefertigt. Das Innenzelt aus 66D Ripstop Polyester verfügt über einen Eingang aus Mesh-Material mit integriertem Mückennetz. Für eine bessere Ventilation lässt sich das Rückpanel von innen und außen mit Reißverschlüssen öffnen, so die Frischluftzufuhr regulieren und Feuchtigkeit im Inneren vermeiden.
Kapazität: 2 Personen, Fläche innen. 3 m²; Apsis 1 m²
Gewicht: 2470 g
Höhe Innenzelt: 1 m
Packmaß: 40 x 19 cm
Inkl. 4 Abspannleinen, 9 Alu Heringe, 3 Stangen, Reparatur-Set
Salewa Neupreis: 390 €
Salewa Litetrek II Zeltunterlage
https://www.salewa.com/de-de/litetrek-ii-footprint-00-0000005631
Das Footprint Litetrek II ist eine leichte Unterlegplane für das Litetrek II und Litetrek Pro II zum Schutz des Zeltbodens vor Steinen, Wurzeln und anderen scharfkantigen Gegenständen. Verlängert die Lebensdauer des Zelts.
Die Zeltunterlage ist auf einem Foto in der Verpackung zu sehen: Die extra Camouflage Unterlage beim Zelten gehört NICHT zum Angebot.
Verpackungsgröße: 83 x 185mm
Gewicht: 0,26 kg
Dimensionen: 2,06 x 1,16 m
Salewa Neupreis: 75 €
Gern Versand DHL für 7,67 Euro
Paketpreis Zelt und Unterlage zusammen für 250 €
Gewicht: 2470 g
Höhe Innenzelt: 1 m
Packmaß: 40 x 19 cm
Gewicht: 0,26 kg
