Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250?
Diskutiere Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu. Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250? Nachtrag: vorne Mod Edit: Titel sinnvoll geändert
GSme
GSme
R 1300 GS
Nachtrag: vorne
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
In einigen Videos zu sehen, es sind Multifunktionsblinker wie bei der 1250er.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Er meint bestimmt vorne 🤷
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Die 13 Hunderter hat kein Cruising Light zum Glück, also nein, die leuchten nicht mit vorne
GSme
GSme
R 1300 GS
Hat jemand Erfahrung mit den BMW Li-Ion Batterien bei Temperaturen um od. unter 0°C?
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Ja, zwar nicht bei einer GS, sondern bei einer BMW C650. Bei unter Null hatte sie zwar merklich mehr Mühe, aber angesprungen ist sie immer. Ich glaube, solange sie nicht sehr lange (Tage) bei unter Null draussen steht, kein Problem.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 SM700 S4R996 SDR3.0
Sollte ja nur dem Wiedererkennungswert dienen. Da den Quatsch inzwischen auch andere Hersteller machen und das "X" markant genug ist (wars bei der K50 eigentlich auch schon), hat man sich bei der 13 zum Glück besonnen.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
Passt das bisherige BMW Batterie- Frischhaltegerät (R1250GS) auch für die Batterie der neuen R1300GS?
gruss
Robi
Mini65
Mini65
gruss
Robi
Wenn du das schwarze Plus hast, dann ist es egal welche Batterie verbaut ist.
wo sitzt vorne die Steckdose? Auf die Schnelle nicht gesehen bzw. nicht darauf geachtet. Den USB-Anschluss im Handyfach kenne ich.
normalerweise konnten die Ladegeräte umgestellt werden auf die zu ladende Batterieart. Aktuell?
Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250? - Ähnliche Themen
  • Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS
    Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS: Hallo und guten Tag, ich habe ine 1250 GS mit H 7 Scheinwerfer.Philips (und Osram) bieten eine Nachrüstung mit einem LED-Leuchtmittel an. Lt...
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • Unbekannte Leuchte Cockpit ?
    Unbekannte Leuchte Cockpit ?: Hallo, sicher kann jemand etwas zur Bedeutung oder bzw. zur Ursache für das Auftauchen dieser “Lampe“ sagen, Wie so manch anderen hat mich am...
  • gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich
    gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich: Hallo zusammen, Bei meiner 1200er lc, J. 2015 gehen neuerdings während der Fahrt 2 gelbe Warnleuchten dauerhaft an, gehen erst wieder aus wenn...
  • gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich - Ähnliche Themen
