1100 GS Einstellrad des Federbeins sitzt fest
Diskutiere 1100 GS Einstellrad des Federbeins sitzt fest im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bin neu hier im Forum und seit April 2014 Besitzer einer 1100 GS. Vor einer Woche sind meine Freundin und ich aus einem 2-wöchigen...
torstigo
Rietberg
R 1100 GS, R 100 RS
Hallo Leute,
Vor einer Woche sind meine Freundin und ich aus einem 2-wöchigen Kroatien - Urlaub zurück gekommen. Wärend der Zeit waren wir mit einem Gesamtgewicht von etwas über 450kg unterwegs und sind ca. 3200 km gefahren.
Vor Antritt der Tour habe ich das vordere als auch das hintere Federbein komplett hart gestellt (hinten Zug-und Druckstufe). Nach dem Urlaub muss ich nun feststellen, dass sich das Einstellrad für die Druckstufe am hinteren Federbein nicht mehr verstellen lässt. Sprich, ich fahre im Moment eine Bockkarre vom feinsten.
Jetzt zu meiner Frage: Hatte jemand schon das gleiche Problem und hat eine Lösung dafür?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße - Thorsten
Frosch'n
Frosch'n
ich würde einen Lappen um das Rad wickeln und mal vorsichtig mit der Wapuza zu werke gehen
die Hebelverhältnisse dort sind unterirdisch und wenn man das Getriebehartpart auch noch verbaut hat wird es ganz schlimm.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Torsten,
bei Deiner Q ist nicht die Druckstufenverstellung fest, sondern die Verstellung der Federvorspannung. Dadurch dürfte die Q nicht wirklich härter, aber mit weniger Negativfederweg 'gesegnet' sein und hinten höher liegen. 'Härter/weicher' wird sie durch ein Zu-/Aufdrehen der Zugstufe (Druckstufenverstellung hat das Serienbein nicht).
Wenn ich das recht erinnere, war das Stellrad für die Hydraulik bei mir auch mal fest. Ich habe die Haltemutter des Plastikknauf's abgedreht und den Knauf abgezogen. Es könnte sein, dass da ein/zwei Kügelchen rauskullern. Muss aber nicht. Ich meine mich erinnern zu können, dass dann ein Vierkant zum Vorschein kommt. Mit 'nem passenden Gabelschlüssel kannst Du mehr Kraft ausüben als mit dem Plastikknauf.
Check mal, ist ne 5 Minutensache.
torstigo
Rietberg
R 1100 GS, R 100 RS
Danke Euch beiden!
Ich werde den Vorschlag ausprobieren und den Deckel abschrauben. Wäre ja klasse, wenn es dann wieder geht.
Hatte schon die Befürchtung, dass jemand aus Erfahrung sagt, dass es nur am defekten Dämpfer liegen kann. Ok, diesen werde ich auch mal prüfen lassen(Laufleistung derzeit 68.000km) aber erst einmal steht dieses Problem mit dem Stellrad im Vordergrund.
Frosch'n
Frosch'n
das gibts eine Feder mit Kugel im Handrad .... für die rastung desselbigen zuständig .... beim abbauen nicht verlieren
im Murrdäle
Hallo Thorsten,
1.) prinzipieller Tipp: Vorspannung und Zugstufendämpfung nie bis zum Anschlag drehn - egal ob auf oder zu - und dort so stehn lassen. Sondern immer - wie bei Wasserabsperrhähnen - wieder ein kleines Stück vom Anschlag weg rückwärts drehn.
2.) falls Du Deine Vorspannung auch mittels Schraubenschlüssel o. ä. nicht mehr aufgedreht bekommst, melde Dich. Ich hätt da noch den einen oder anderen Vorspann-Zylinder rumliegen. Beim Wechsel dieses Zylinders unter voller Vorspannung der Hydraulik ist jedoch eine gewisse Öl-Sauerei vermtl. nicht ganz zu vermeiden (die Federbein-Feder setzt den Nehmer-Zylinder unter Druck und beim Abnehmen der Hydraulikleitung drückts das Öl raus.) Wechsel an sich jedoch - bei eingebautem Federbein - Null Problem!
Grüße vom elfer-schwob
abdiepost
abdiepost
SG
Tom, bei mir war keine Feder dabei. Im Rahmen der Preisoptimierung ist wohl die Feder irgendwann weggefallen und die Kugel wird durch die 'Spannung' des Plastikknaufs 'eingeklemmt'. Hab ich gelesen, nachdem ich mir in der Garage einen Wolf nach diesem nicht existierenden Ding gesucht habe :banghead:.
torstigo
Rietberg
R 1100 GS, R 100 RS
Super Jungs, ich danke Euch!
Somit ist mir einiges klarer geworden. Habe am Freitag frei. Da werde ich Zeit haben, um Eure Tips auszuprobieren.
Werde Euch dann wissen lassen, ob e geklappt hat. :-)
@elfer-schwob: Vielen Dank für das nette Angebot, werde evtl. darauf zurückkommen.
Wünsche Euch einen schönen Tag!!!
Thorsten
1100 GS Einstellrad des Federbeins sitzt fest - Ähnliche Themen
  • 15. Internationales 850 / 1100 GS Treffen vom 30.04. bis 2.05.2027
    15. Internationales 850 / 1100 GS Treffen vom 30.04. bis 2.05.2027: Hallo R 850/1100 GS-Treiber, auch in 2027 wird es wieder 'unser' Treffen geben...☺️! Wann: Vom 30.04. bis 2.05.2027. Wo: Wir werden uns wie in...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS viel Touratech
    R 1100 GS viel Touratech: Schweren Herzens verkaufe ich meine BMW R 1100 GS aufgrund eines Umzugs ins Ausland. Das Motorrad hat mich lange begleitet, ich bin selbst...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Teile für eine 1100 GS
    Teile für eine 1100 GS: 60 € und gegen Porto und Verpackung abzugeben! 30 € und Porto und Verpackung! 25 € und Porto und Verpackung! 30 € und Porto und Verpackung! 40...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 1100 GS Seitendeckel
    R 1150 1100 GS Seitendeckel: Hab solche Deckel zu verkaufen. 50 euro pro Paar. Versand extra. hab die seit einem Jahr drauf und über 5000km. Halten sehr gut. Ist aus...
  • Erledigt Remus Revolution Sportauspuff mit ABE für BMW R 1100 GS
    Remus Revolution Sportauspuff mit ABE für BMW R 1100 GS: Ich biete hier einen gebrauchten Remus Revolution Sportauspuff für eine BMW R 1100 GS an. Der Auspuff wird inklusive der passenden ABE verkauft...
  • Remus Revolution Sportauspuff mit ABE für BMW R 1100 GS - Ähnliche Themen
