1250 GS Nockenwellen eingelaufen
Diskutiere 1250 GS Nockenwellen eingelaufen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
Michel3
Meck´ Pomm´
Hallo zusammen ,
beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min ) wurden bei meinem Motor
( Bj. 05 / 2021 ; LL 25 tkm ) eingelaufene Nockenwellen festgestellt . Einige Nocken zeigten Ausbrüche . Einige nur Laufspuren . Auf manchen Flächen sind sogar die diagonalen Spuren vom Verstellweg zu erkennen . Siehe Fotos im Anhang .
Nach BMW Außendienstbegutachtung wurden die Nockenwellen auf beiden Seiten kpl. mit Schlepphebeln und den 2 elektr. Verstelleinheiten auf Gewährleistung ersetzt .
Top Ablauf in der Werkstatt , problemlose Abwicklung mit BMW , alles gut !!
Die neuen Nockenwellen sehen von der Materialoptik her auch etwas anders aus . Die unbearbeiteten , rauhen , grauen Flächen sind bei den neuen Wellen in Bronzefarbton . Sind auch von Originalteilen abweichende Sachnummern .
Die Ausbrüche ( Pitting ) sind sicherlich auf Materialprobleme zurückzuführen . Da kann niemand reinschauen .
Bei den Laufspuren auf allen anderen Flächen habe ich aber etwas Bedenken in Bezug auf allgemeinen Schmierstoffmangel in diesen Bereichen . Hmm ?
Der Motorlauf ist akustisch schon erst mal ungewohnt ruhig . :D
Bin jetzt 1 tkm danach seit gestern erst mal mit frischem Öl unterwegs . ( Meine Entscheidung . )
Die Mechaniker in der BMW Werkstatt wollen diese Woche gerne nach mal unter die Hauben schauen .
Bin gespannt und werde berichten .
Gruß Michael
p. s. : Die bemängelten Klackergeräusche sind leider nicht verschwunden . :(
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Schon heftiges Pitting bei der LL, Denke auch, dass die immer dünneren Öle, welche eigentlich für die Zylinder/Kolben Konstruktion ausgelegt sind, an anderen Stellen eben nicht optimal sind.
Serpel
Serpel
Engadin
Könnte mir vorstellen, dass die immer schärferen Nockenprofile in Verbindung mit immer höheren Drehzahlen an erster Stelle dafür verantwortlich sind. Motorräder sind für die meisten ja nur Spaßobjekte, die nicht viel bewegt werden. Wichtig ist, dass die Kiste Dampf hat, wie lange sie läuft, ist eher nachrangig.
Serpel
Das wird (ganz simpel) eine schlecht gehärtete Charge gewesen sein.
Wäre die Ursache die scharfen Nockenprofile, dann würden alle 1000 RR Motoren nach 15.000km die Grätsche machen.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Pitting bei Nockenwellen, Zahnrädern......kommt immer wieder mal vor, bei jedem Hersteller. Meistens übernimmt der Hersteller die Kosten für den Ersatz.
U
ufoV4
Sieht einfach nur schlecht gehärtet aus. Hatte BMW reihenweise bei den 1000er Vierzylindern. Nur waren die dann richtig tief eingelaufen und haben auch schon mechanisch sehr laut geklungen. Muss halt alles immer billiger produziert werden. Die "dummen" Zulieferer können aber auch gleich gar nichts mehr richtig machen :Augenzwinkern_2:.
Serpel
Serpel
Engadin
Das hatte MOTORRAD beim Dauertest der ersten Serie auch geschrieben:
"… zu der bei Halbzeit defekten Einlassnockenwelle.
Ursache war eine zu hohe Oberflächenrauigkeit. Bei Fahrzeugen aus der ersten Produktionszeit gab es noch Streuungen in den Toleranzen bei der Feinbearbeitung der Nockenwellen-oberfläche. Aus diesem Grund haben wir die Fertigungs-toleranz weiter eingegrenzt. Einen eventuellen Schaden aufgrund von Verschleiß an der Einlassnockenwelle regelt BMW kulant."
Da kann ich nur lachen, wenn ich bedenke, wie oft ich in den verschiedenen BMW-Foren inzwischen von eingelaufenen Nocken gelesen habe. Hatte bei meinen S 1000 RR an ein mechanisches Wunder geglaubt, wenn der Motor bei 300 km/h wie eine Turbine drehte und die Leistung locker aus dem Ärmel schüttelte. Durch den häufigen Betrieb im Volllastbereich (Rennstrecke, Autobahn) war dann aber schnell mal Schluss: bei 62'000 km war die Einlassnockenwelle fertig und das Motorrad (das aussah wie neu) ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Serpel
MaLux
MaLux
GS 1250 ADV Rallye
Ist ja schon mal lobenswert, dass die Teile ohne weiteres ersetzt werden, aber ich frage mich immer wo der ganze Metallabrieb verbleibt. Vermutlich in der Ölpumpe und an mach anderen Stellen auch. Der Ölfilter hält diesen Abrieb sicherlich nicht zu 100% zurück, da beim Kaltstart zumindest, das Beipassventil teilweise schon geöffnet ist und das Öl nicht durch den Filter gedrückt wird...
MaLux
MaLux
GS 1250 ADV Rallye
Die Ölablassschraube ist magnetisch. Wenn man da genau hinschaut....
Das stimmt schon, aber nur wenn der Motor nicht lāuft und der Abrieb Zeit hat sich am Magneten abzusetzen! Solche Reparaturen werden oft nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Vergleiche dies mit dem Defekt einer Zylinderkopfdichtung. Wird auch neu gemacht, oft ohne Ursachenforschung, Zylinderkopf oder Motorblock verzogen usw. Hält dann auch wieder einige tausend Kilometer und das Problem taucht wieder auf. Garantie ist dann abgelaufen und der Hersteller braucht sich keine Sorgen mehr zu machen….
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
In einer Fachwerkstatt wird i.d.R. der Kopf/Block auf Maßhaltigkeit geprüft und auch Plangeschliffen. Es gibt ebenfalls Garantie auf die ausgeführten Arbeiten. Was hätte der Hersteller von einem unzufriedenen Kunden ?
Im Vorfeld Pfusch zu unterstellen finde ich nicht richtig. Nix für Ungut.
U
ufoV4
Etwas Vertrauen in die Fachwerkstatt sollte schon sein. Die leben davon, dass die Kunden wiederkommen. Also ist die Werkstatt auch bestrebt, die Arbeiten in guter Qualität abzuliefern...
fwj
Hallo zusammen ,
Gruß Michael
Interessant, meine klackert auch bei 3500 U/min. Allerdings auch wenn ich die 3500 konstant halte, als nicht nur beim Beschleunigen. War das bei dir anders?
MaLux
MaLux
GS 1250 ADV Rallye
Ich möchte keinem etwas unterstellen, aber wie du selbst schreibst „i.d.R„. In der Regel schon, aber oft auch nicht. Eine sachliche Antwort in diesem Fall über den Verbleib des Metallabriebs wird man nicht bekommen, denn dann müsste das Gehäuse komplett gespült werden.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Trifft doch auf ganz viele hier im Forum zu - kaum ist ein neues Farbmuster am Start, wird nervös durchgewechselt. Da spielt es für den Erstbesitzer kaum eine Rolle, wie sie hergenommen wurde und wie lange sie noch läuft. Augen auf beim Gebrauchtkauf! Verbrutzelte Krümmer sind für mich dann schon ein Ausschlusskriterium - egal wie frisch sie ansonsten ausschaut.
gstommy68
Rheinland
ich finde es beschämend das Bmw es nicht mehr hinbekommt Nockenwellen prozesssicher in gleichbleibender Qualität zu fertigen.
bei der 1200 LC wird ja ebenfalls von Nockenwellenschäden berichtet.
So ein thermischer Verfahrensschritt sollte doch przesssicher zu beherrschen sein und über ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem sollten solche Qualitätsabweichungen es garnicht in das fertige Produkt schaffen.
Des weiteren verwunderlich finde ich wie gleichgültig bis verständnissvoll gegenüber Bmw hier geschriebn wird.
Bei einem hochpreisigen Produkt ist mir jedenfalls die Lebensdauer nicht schnuppe.
gruß
gstommy68
Gast 68531
gruß
gstommy68
Hallo erstmal,mein Name ist Thomas und ich komme aus dem schönen Taunus .
Ich lese seit 2020 hier mit nachdem ich meine 1250er gekauft habe,als Betroffener des Kardandefekts,Kardan und Winkelgetriebe wurden nach 14 Monaten und knapp 10000 Km getauscht,dachte ich okay,kann vorkommen,es wurde alles repariert und so fuhr ich sorglos weiter.
Bei der 20tausender vor sechs Wochen wurde mir mitgeteilt ich müßte mich etwas gedulden weil die Teile nicht vorrätig seien.
Auf Nachfrage erfuhr ich dann das neue Nockenwellen und Stellmotoren verbaut werden,auf die Frage nach dem Abrieb erntete ich nur ein müdes lächeln,keine Antwort.
Selbst der Aufforderung von mir den Motor wenigstens mit frischem Öl zu spülen kam niemand nach.
Seitdem steht die Maschine beim Händler,ich weigere mich sie weiter zu fahren solange nicht geklärt ist ob schon ein Schaden durch den Abrieb entstanden ist.
Vermutlich gehe ich die nächste Woche zum Anwalt,dieser hat mir telefonisch schon geraten einen Gutachter zu beauftragen und eine Analyse vom Öl machen zu lassen,ab einem gewissen Anteil von Abrieb im frischen Motoröl stehen die Chancen gut einen neuen Motor zu verlangen.
Nicht falsch verstehen,aber was bei BMW abgeht kann nicht einfach hingenommen werden,da kann auch ein @Andi#87 mit seinem schönreden nicht darüber hinwegtäuschen.
Kurz und knapp,das war meine erste und zugleich letzte BMW.
Das wars auch schon wieder,ich möchte mich hier nicht auf Diskussionen einlassen,möchte nicht zum Opfer werden weil ich die Qualität von BMW kritisiere.
1250 GS Nockenwellen eingelaufen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV
    Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV: Biete ein Paar original Rückspiegel mit Teilenummern 51168533685 (links) und 51168533686 (rechts), sie waren 24 Monate an einer GS LC Bj 2014...
  • Biete Sonstiges Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS
    Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS: 2x Kofferaufsatztaschen Wasserresistent Ähnlich diesem Produkt bei Amazon als Beispiel Amazon.de Beide Taschen sind wie neu, Reisverschlüsse sind...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank
    Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank: Hallo, wenn jemand eine Touratech Gepäckbrücke für die R 1250 GS / GSA / R 1200 GS hat (für Montage mit Rallye-Sitzbank) zu verkaufen hat, freue...
  • Biete R 1250 GS Original BMW R 1250 GS Auspuffanlage – komplett – Bj. 03/2024
    Original BMW R 1250 GS Auspuffanlage – komplett – Bj. 03/2024: Verkaufe die originale BMW Auspuffanlage meiner BMW R 1250 GS, Baujahr 03/2024. Die Anlage wurde bei ca. 8’000 km demontiert und durch eine...
  • Suche BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz
    BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz: Hallo,suche für meine 1250 GSA den orginalen BMW Komfortsitz in Hoch…..
  • BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz - Ähnliche Themen
