1300er abstellen über den Winter
Diskutiere 1300er abstellen über den Winter im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit meiner Africa Twin habe ich mir nie Gedanken gemacht. Sie wurde nur selten per Dampfstrahler geputzt und einfach in eine trockene Garage auf...
fmwag
Mit meiner Africa Twin habe ich mir nie Gedanken gemacht. Sie wurde nur selten per Dampfstrahler geputzt und einfach in eine trockene Garage auf den Seitenständer gestellt. Nach Monaten des Winterschlaf Schlüssel rein es gab nie ein Problem mit der Batterie und wieder los ging es. Die GS kommt am Wochenende bis 02/03 2025 in die neue, trockene aber nicht geheizte Garage. Die GS soll nach der 3500 km Tour vorher noch gründlich gereinigt werden
Fragen dazu:
Habe von Louis einen 5 L Komplettreiniger zum Einsprühen da
Kann man sie bedenkenlos danach mit dem Dampfstrahler an einer Waschstraße reinigen - oder lieber nicht ?
Stellt ihr über den Winter die GS 1300 auf den Hauptständer und macht eine Plane (habe da ein Louis Teil) drüber ?
Was macht ihr mit der Batterie - klemmt ihr die ab ?
Wie hinterlasst ihr den Tank - komplett auffüllen mit Super 98 oder ?
Was ist ansonsten noch zu bedenken ?
PS: eigentlich widerspricht mir das, soviel Heckmeck zu machen - aber das Teil war einfach zu teuer
John_Stiles
John_Stiles
Mach es wie bei der AT. Ein Motorrad ist ein Motorrad ist ein Motorrad. Völlig egal was drauf steht oder wie es heißt.
Gegenfrage: Was meinst du, was passiert beim beliebigen Händler mit den Motorrädern, die noch da sind (Neumaschinen, Vorführer, Gebrauchte) und über den Winter nicht gefahren und/oder verkauft werden?
Ich sage es dir: Nix!
WorldEater
WorldEater
Hanau
War auch mein erster Gedanke. 😅
Wenn das bisher gut gegangen ist, warum nicht auch bei der GS?
Kannst ja für's gute Gewissen einmal im Monat das Ladegerät für 1-2 Tage dranhängen.
Aber sonst... :schulterzucken:
fritzje610
fritzje610
Bornich
R1100GS Bj. 98, R1300GS Trophy Bj. 24
Meine alte Berta (links im Bild) bekommt die Batterie ausgebaut, den Tank gefüllt, wird auf den Hauptständer gestellt und vorne ein Stück Holz unter die Achse, so das die Reifen frei in der Luft sind.
Plane oder so würde ich nicht drüber machen um Schwitzwasser zu vermeiden. Putzen je nach Bedarf.
Mach ich eigentlich erst im Frühjahr. Wo Dreck ist, kann kein Rost hin ;-)
Funktioniert seid 25 Jahren sehr zuverlässig.
fmwag
Ich denke auch - Putzen erst zur ersten Ausfahrt im Frühjahr
Keine Plane und fast volltanken mit Super 98
Hauptständer & Stück Holz, so das die Reifen in der Luft hängen
Batterie ausbauen macht bei den ganzen Verbrauchern vermutlich auch Sinn
fritzje610
fritzje610
Bornich
"Normaler" E5 im Tank reicht aus, zumindest bei meiner alten Dame.
Wenn die bei den Neuen Super Plus empfehlen, würde ich's vermutlich befolgen.
Kann ich Dir dann zum nächsten Winter sagen :-)
fritzje610
fritzje610
Bornich
Da es sich ja sicherlich um passive Verbraucher handelt, würde ich die Batterie nicht ausbauen und höchstens im Frühjahr nachladen.
Bei dem ganzen Hightec der mittlerweile in Fahrzeugen verbaut wäre ich mit dem Batterieausbau auch vorsichtig bzw. würde im Zweifelsfall beim Händler vorher nachfragen, ob das bedenkenlos geht.
Wenn Du die Möglichkeit hast, einfach die Batterie an einen Batterietrainer hängen.
Bei Meiner stellt sich die Frage noch nicht. Außer ABS gibt's da nicht viel Elektronik.
J
Jack68
Also ich weiß, dass manche Händler
a: den Reifendruck etwas erhöhen
b: ein Batterie Erhaltungsgerät hin und wieder anhängen
c: wenn möglich das Bike auf den Haupständer stellen,
wobei jedoch nicht im Verkaufsraum, die werden zu oft umgestellt
ich hingegen, stelle ebenfalls meine auf den Mittelständler, erhöhe etwas den Reifendruck, baue die Batterie aus und stelle sie in meinen Heizraum,
denn da wo meine geparkt ist kann es sau kalt werden und es hat keinen Stromanschluss,
dadurch schone ich auch die Batterie, da sie nie extremen Temperaturen ausgesetzt ist, ich denk so hält sie länger,
im Frühjahr ist noch soviel Saft drin, dass sie sofort verbaut werden kann und lädt dann wieder im Betrieb
achja, die heutigen GS'n haben alle einen Kunstofftank, da ist Volltanken nicht erforderlich
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
da mein Unterstellplatz beheizt ist, klemme ich nur die Batterie ab und das Moped kommt unter eine Indoorplane
fritzje610
fritzje610
Bornich
Atmungsaktiv macht Sinn. Kein Schwitzwasser und trotzdem Staubgeschützt.
Klingt nach einem sehr guten Plan 👍
fralind
fralind
Für mich, das erste mal, sonst kommt er immer ab, das abstellen auf dem Hauptständer, damit die 13zehner mit der adaptiven Höhenverstellung entlastet steht.
Buchheimer
Buchheimer
Fragen dazu:
Ich würde vor dem Einmotten (und eigentlich auch sonst) keinen Dampfstrahler benutzen. Da kann Wasser sonst wo hinkommen und Korrosion unterstützen, Stecker fluten...
Der Tank ist aus Metall (vgl. YT-Video "Strip Your BMW R1300GS Down With Confidence Screw by Screw"),
deshalb würde ich als letzte Tankfüllung einen Premiumkraftstoff mit niedrigem Ethanol-Anteil einfüllen (Treibstoffe sind hygroskopisch).
Auf den Hauptständer stellen und ca. alle 8 Wochen mal an ein Li-Ion- Ladegerät hängen, Batterie würde ich nicht abklemmen.
Plane? Wozu? Über Staub mache ich mir bei Fahrzeugen generell keine Gedanken.
Das mache ich alles aber nur bei der alten Guzzi, die GS wird durchgängig gefahren.
Dass nach einer Intensivwäsche, u. a. mit dem Hochdruckreiniger, das Motorrad trocken gefahren oder die Nässe mit Druckluft ausgeblasen werden sollte, versteht sich von selbst. Vor allem dann wenn das Motorrad länger nicht bewegt wird.
1300er abstellen über den Winter - Ähnliche Themen
  • 1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten
    1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten: Hallo, ich hatte bei der 1250er die Fußrasten mit Ergo Comfort von Wunderlich tiefergelegt und dann dazu den Clever Lever und den tieferen...
  • 1300er GSA Tourance next 2 VS CTA3
    1300er GSA Tourance next 2 VS CTA3: Hallo ihr Lieben! Die große Südeuropa-Tour inkl. Transfagarasan steht an. Die Erstbereifung meiner 1300er GSA muss vorher noch getauscht werden...
  • Ist euch die 1300er auch manchmal too much?
    Ist euch die 1300er auch manchmal too much?: Moin Leute, ich fahre jetzt schon seit 2016 LC Boxer und finde es immer noch total geil. Aber jetzt am WE war ich mit dem Schwiegervater...
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz 1300er
    Lenkererhöhung mit Versatz 1300er: Voigt MT Lenkererhöhung 30mm mit Versatz 33mm mit ABE, auch für Adventure Habe mich doch für nur 15mm ohne Versatz entschieden. Preis: 89,-
  • Erfahrungsbericht 1300er GSA - Steffinger
    Erfahrungsbericht 1300er GSA - Steffinger:
  • Erfahrungsbericht 1300er GSA - Steffinger - Ähnliche Themen
