17Zoll auf werkstieferlegung
Diskutiere 17Zoll auf werkstieferlegung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das stimmt so schon mal nicht. Eine originale R/RS Felge läßt sich nicht einfach mal eben umtauschen. Radlager müssen gewechselt werden, 320er...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Probiers doch einfach mal aus. Kostet auch sehr wenig wenn du eine originale Guss Felge vorne nimmst.
Radlager müssen gewechselt werden, 320er Bremsscheiben incl. 7,5mm Spacer für die Bremssättel.
Der Fender sollte auch gewechselt werden, da es sonst recht sch... aus sieht. Da kommt schon was zusammen...
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
...ach so sorry , dachte die wären gleich.
Schande über mich 🫣
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Warum braucht man zwingend 320er Scheiben?
fralind
fralind
Braucht man nicht zwingend. Natürlich kann man auch die 305 mm Scheiben fahren.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ja dass habe ich auch schon gehört. Da muss man dann Unterlegscheiben zwischen Gabelfüße und Bremssättel legen. Mind. 2-3mm, damit die Sättel nicht die Felge berühren.
Mein Fall wäre das nicht, muß jeder selber wissen.
Shark
Shark
Bei einem 17 Zoll Umbau muss alles berücksichtigt werden ebenso die Fahrwerksanpassung halbe Sachen bringen nichts entweder Richtig oder garnicht.
Ein 17 Zoll Umbau ist auch nur was für Fahrer die viel und zügig Kurven fahren.
Für den Blümchen Pflücker Modus und ausgedehnte Touren mit Sozia ist das 19Zoll Rad besser.
Für längere Touren mit Sozia baue ich immer auf 19Zoll um.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn man die Serien Scheiben verwendet wird der Umbau schon deutlich günstiger.
Wenn man auf die Farbe keinen Wert legt und Zeit hat was gebrauchtes zu finden sollte alles mit ca 700-800 EU bezahlt sein.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
es soll auch Motorradfahrer geben die ihr Bike nur zur schau stellen möchten :wink:
QVIENNA
1250er
@niki59 abgesehen davon, dass MB ein absoluter Profi und Fachmann ist, der meine letzten 3 Fahrwerke auch umgerüstet hat: was sagt denn er zu deinem Vorhaben ? Ich würde nur auf seinen Rat hören - auch wenn es natürlich hilfreich wäre, auch Erfahrungsberichte zu kennen.
Persönlich bin ich von der Kombi Tieferlegung und 17 Zoll nicht überzeugt. Da würde ich eher auf die RS schielen.
Aber wie schon erwähnt: Martin fragen, nicht verzagen.
gsrobert
gsrobert
Ich will nochmal wiederholen.
Wenn er das vordere Federbein gegen ein original langes tauscht kann er nahezu vollständig die 2,5 cm höhenverlust durch das kleinere Vorderrad ausgleichen.
Ob die Bremssättel mit 305er Scheiben am Rad schleifen weiss ich nicht.
Und sicher ist es dem Fahrverhalten zuträglich wenn er die schmale hintere Felge behält.
also bleibt es für den Versuch preiswert.
Felge im Ebay etwa 300,-
Federbein vorn 250,-
Lager mit Umpressen 50,-
für den Versuch nicht teuer.....
Später noch Kotflügel vom Ilmberger 120,- und Tüv, wobei das nicht ganz so einfach ist.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Die originalen GS Felgen sind an den Verstrebungen, wo die Bremsscheiben verschraubt sind eingefräst, damit der Bremssattel in der Fräskante fluchten kann.
Da diese Fräskante bei den R/RS Felgen nicht vorhanden ist, müsste man dies mit Unterlegscheiben ausgleichen, damit die Felge frei läuft. Dadurch wird aber die Führungshülse für die Bremssättel um das Maß der U-Scheibe verkleinert und die Reibfläche der Bremsscheibe verlagert sich nach außen.
Während die Spacer (für die 320er Scheiben) auf die Gabelfüße aufgepresst werden und gegenüber die gleiche Führungshülse verhanden ist, wo die Bremssättel aufgesetzt werden.
Tatsächlich habe ich drei Anläufe beim Tüv gebraucht, um den kompletten Umbau via Einzelgutachten eintragen zu lassen.
17Zoll auf werkstieferlegung - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • K1200LT Paraleverstrebe in 1100GS + 17Zoll Vorderrad
    K1200LT Paraleverstrebe in 1100GS + 17Zoll Vorderrad: Servus zusammen, es gibt einige Threads bzgl. Kürzung der Paraleverstrebe. Original 1100GS 365mm Zubehör und Diy oft 345mm K1200LT 340mm, mMn...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Radsatz F650GS 19/17Zoll ev. mit 21"-Felge für Dakar
    Radsatz F650GS 19/17Zoll ev. mit 21"-Felge für Dakar: Da mein Spezl auf leichtere Enduros umgestiegen ist, ist nun seine F650GS verkauft. Übrig blieb sein Straßenradsatz. Vorne original BMW Rad guter...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 17Zoll Speichenräder Radsatz inkl. Kotflügel
    BMW R1200GS K25 17Zoll Speichenräder Radsatz inkl. Kotflügel: Biete ein Satz 17 Zoll original BMW Speichenräder von Behr inkl. Bereifung und Carbonkotflügel für vorn. Der Einbausatz ist komplett. Einfach...
  • Erledigt 17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012
    17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012: Verkaufe original BMW Alufelgen von R1200R in 17Zoll, sind frisch gestrahlt und pulverbeschichtet, Farbe schwarz, waren auf BMW R 1200 GS...
  • 17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012 - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
