ABS Fehler 1100er GS
Diskutiere ABS Fehler 1100er GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mit meiner 11er GS Bj99/13tkm folgendes ABS Problem. Nach einem "leichten" Seitenschubser durch eine Seniorin, die beim...
Z
zeppelin71
die beim linksabbiegen nicht blinkte, wurde die
GS unfreiwillig bei geringem Speed(20-30) auf die rechte Seite gelegt. Ausser leichten Kratzern keine sichtbaren Schäden, Bremshebel/Kontakte,alles
funktioniert, neue EXIDE Gelbatterie in 04/08 mit BMW Ladegerät
regelmässig geladen.
Batterie abklemmen und mehrfaches resetten am Diagnosestecker
(Info von Powerboxer-Seite) kein Erfolg.
Die ABS-Lampen blinken wechselphasig, Relais klackert im Takt und
der Systemcheck summt beim einschalten der Zündung.
Ich hab den Fehlercode ausgelesen(Diode) blinkt 7 mal und heisst
Fehler in ABS-Steuereinheit(Elektronik,evtl.internes ABS2 Relais).
Kann sich im ABS Modul unter dem Tank in der Box das Relais
oder ein Stecker gelöst haben oder kann es mit dem Füllstand(Luft)
im Bremskreislauf durch die horizontale zusammenhängen.
Ist denn die ABS-Elektronik so störanfällig? Beim Fahren treten
doch ständig Vibrationen auf.
Bin Anlagentechniker und einigermassen mit der Materie vertaut.
Danke für eure Hilfe
AndreasV
ABS Fehler 1100er GS - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • Abs fehler gs1150 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • Abs fehler gs1150
