aktueller TFT Software Stand ist 024-011-030 ( 05.2025 )
Diskutiere aktueller TFT Software Stand ist 024-011-030 ( 05.2025 ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tatsächlich ist es so, dass man gerne etwas nachlässig wird, da hilft so ein Aufkleber auf alle Fälle. Ich merke das bei mir selbst auch, wenn ich...
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Im sehr guten Buch von Bernd Spiegler "Die obere Hälfte des Motorrades" wird genau das empfohlen, um immer wiederkehrende kleine Fahr- und Verhaltensfehler auszubügeln und im eigenen Bio-Speicher zu verinnerlichen. Im Band 2 sind sogar vorgedruckte kleine Kleber gegen die häufigsten "Sünden" beim Motorradfahren beigelegt.
Gruess Dani
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Gruess Dani
Den Tipp mit dem Fehlerzähler probiere ich gerade aus. B. Spiegel empfiehlt diese Methode um um die nicht ganz sauberen Entscheidungen im Fahrbetrieb mal in Summe zu betrachten. Immer dann, wenn die Antwort auf die Frage "Würdest Du beim nächsten Mal wieder genau so handeln?" mit Nein beantwortet werden muss, wird der Zähler um 1 erhöht (keine App mit Hirnsensoren, sondern ein einfacher, mechanisch und manuell zu betätigender Zähler kommt hier zum Einsatz).
Vor dem Überholvorgang überlegt man dann, will ich den Zähler erhöhen oder warte ich noch kurz auf eine bessere Sicht nach vorne :cool:
THF
THF
GSA 1250
Bei mir die die Software-Version:
001_019_180
aktuell installiert.
Was, neben dem bei mir nicht vorhandenen Problem "Luft in Hinterradbremse" , soll den mit der aktuellen Version gegenüber meiner verbessert werden ?
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
001_019_180
Das hat nichts mit dem Update zu tun.
Es gibt hierzu ein separates Update für das ABS
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich habe meine heute vom 10000er Service abgeholt, aufgespielt gegen diverse Bugs wurde diese SW-Version:
Zudem gab es neben dem kompletten Bremsflüssigkeitswechsel ein Update i.S. Bremse, wonach angeblich das Luftproblem beseitigt sei.
Die Bremse kommt jetzt "knallhart" mit deutlichem Druckpunkt, bin mal gespannt, ob's auch so bleibt!👍
Brauny
Brauny
Wie alt ist deine Maschine eigentlich?
Gruß Brauny
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
001_019_180
Ich hatte folgende Fehler, welche laut Dealer auf veraltete Softwarestände zurückzuführen seien, neueste SW (TFT und Bremsanlage) wurde aufgespielt:
-sporadischer Verlust der BT- Verbindung TFT zum Helm bzw. Smartphone
-verschiedenste Fehlermeldungen zu Motorsteuerung, Federbeinverstellung hinten, Notruffunktion etc.
-Haltefunktion des HSC war zu schwach (Fz rollte trotz Bremsaktivierung)
-mehrfach löste das HSC beim Anfahren nicht
-immer weiter absinkendes Bremspedalt (das bekannte "Luftproblem")
Habe nach Abholung eine ausgiebige Probefahrt mit Test aller Features unternommen, bislang ist alles ok.
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
Bei mir haben sie das gleich gemacht, auch beim 10000 auf anraten von BMW.
HierImJetzt
Fuck, ich habe gestern erfahren, dass es mit dem neuen Softwareupdate Probleme mit der Geschwindigkeitsanzeige bei OZ 17" Felgen kommt. Trotz geändertem ABS Ring. Bei den Kineos soll das nicht sein. also erst mal keinen Softwareupdate für mich :-(. Verstehen tue ich es leider nicht.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
@Brauny
Wie kommst Du denn darauf??
Alles, wie vorgesehen, die 1000er im März 20, und jetzt war die 10000er an der Reihe.
Brauny
Brauny
Achso, von Nov. bis März nicht in die Pötte gekommen.
Gruß Brauny
THF
THF
GSA 1250
Danke für die Info.
Probleme mit BT-Verbindung TFT zum Smartphone kenne ich auch.
Fehlermeldungen Notrufruffunktion hatte ich auch schon.
Zuletzt kam noch Startprobleme hinzu ( aber bisher nur 1 x ) mit Meldung Sturzsensor.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Gruß Brauny
Yes, absoluter Stillstand beider Räder. Nur 1x aus dem Stall geholt, und das lediglich für eine Wäsche.😟
Aber die Bremse n sind trotz Standzeit noch dicht...😉
Gast 57915
Wie lange hat das Updare bei Euch gedauert? ich habe meine GS heute extra lange in der NL gelassen ( 9 h) hat nicht gereicht, habe kein Update bekommen. Sehr ärgerlich, nochmal einen Tag verdaddeln für hin und her, hin und her Fahrerei!!
Gast 57915
Tjaa, wohl nur, wenn der Mechanikus das auch macht, dann stand meine GS wohl die meiste Zeit nur rum. :( :furious:
aktueller TFT Software Stand ist 024-011-030 ( 05.2025 ) - Ähnliche Themen
  • aktueller TFT Software Stand ist 024_011_030 ( 04.2025)
    aktueller TFT Software Stand ist 024_011_030 ( 04.2025): ABS-Steuergerät für die Bremse hinten. Laut BMW: Maßnahme weicher Bremsdruckpunkt hinten.
  • Aktuelle Software lt. TFT-Display
    Aktuelle Software lt. TFT-Display: @Rundling - Hattest Du Dir die Softwarestände Vor- und nach dem Update notiert? Ich nehme das mal zum Anlass, den früher oder später ohnehin...
  • Aktuelle Software lt. TFT-Display - Ähnliche Themen
