Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
Diskutiere Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen
Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
Hannes1970
Die fehlermeldung geht irgentwann wieder weg. Das Auslesen des Fehlerspeichers hat nichts ergeben, beim Kundendienst wurde auch nichts festgestellt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
R1200GSRider
R1200GSRider
Fährt die Auspuffklappe bei Zündung an einmal auf und zu? Wenn ja, kann es eigentlich nur eine fehlerhafte Lambdasonde sein. Ansonsten ist da emissionsseitig nichts.
Allgemein: Motorradschutzbrief nicht EU?: Servus zusammen,
habe mal eine allgemeine Frage: wie handhabt ihr das mit Reisen ausserhalb der EU? Ich meine vor allem bzgl. eines Schutzbriefes...
Allgemeine Warnleuchte blitzt auf: Hi allerseits,
nach dem ich heute das Motoröl bei meiner (R1200 GS LC 2013) gewechselt habe, stand eine kurze Ausfahrt an. Ölstand passt soweit...
Allgemeine Warnleuchte geht nicht aus: 1150 GSA Bj. 2003:
Bin auf einem holprigen Untergrund aus dem Gleichgewicht geraten, die GSA ist zur Seite geippt, aber nur ca. 50cm,dann hat...
Warnleuchte Allgemein Rot: Hi
diese Warnleuchte ist manches mal bei mir an, neu gestartet alles OK.
Im Handbuch unter 8 steht Warnleuchte Allgemein rot.
Jetzt ist das...
Allgemeine Warnleuchte: Tach Leuts,
hat Jemand noch eine Idee was das Dauerleuchten der roten allgemeinen Warnleuchte bedeuten kann???
Rücklicht,Bremslicht,Abblend etc...
Jetzt ist das...
