Alten Bezug von der Sitzbank entfernen
Diskutiere Alten Bezug von der Sitzbank entfernen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hat jemand von euch schon mal selbst den Sitzbankbezug an seiner HP2 gewechselt, oder weis jemand wie man das Teil (Hülse...
ngo65
ngo65
Allgäu
R1150 ADV, HP2 Enduro
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch schon mal selbst den Sitzbankbezug an seiner HP2 gewechselt, oder weis jemand wie man das Teil (Hülse /Scheibe) entfernt durch das die Schraube zur Befestigung der Sitzbank geführt wird?
NGO65
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hi ngo65
Die schwarze Hülse kannste von der Unterseite noch oben heraus drücken, ist nur leicht mit dem Bezug verklebt. Der Bezug selbst, ist nur festgetackert.
ngo65
ngo65
Allgäu
Hallo reclino,
die Klammern habe ich alle gelöst, welches Teil genau muss ich herausdrücken? Wenn ich mir den Aufbau anschaue sehe ich von oben her die Hülse, dann kommt der Bezug und darunter ist noch eine Scheibe (Hülse) aus Kunstoff. Das ganze schein irgendwie auf das Metallteil (das Teil was von der Unterseite der Sitzbank mit den vier Popnieten befestigt ist) aufgepresst zu sein. Ich weis jetzt nicht sorech welches teil ich herausdrücken muß, kannst du mir noch einen Tipp geben ?
Gruß ngo65
reclino
MTL
Hallo ngo65
Du mußt entweder die Popnieten an der unteren Platte entfernen oder den oberen Ring raushebeln. Das ganze besteht nur aus zwei Teilen, die untere Platte mit dem Metallring und der oberen Kunststoffhülse.
Auf den Fotos steckt der untere Ring, der normalerweise fest mit der unteren Platte verbunden ist, noch in der Hülse.
ngo65
ngo65
Allgäu
Hallo reclino,
danke für die Unterstützung. Bei mir waren es aber drei Teile.
Habe den Schraubendreher zwischen die beiden Kunstoffringe gepresst und dann auseinander geheblt.
Wenn man den Bezug noch einmal verwenden möchte, muss man aufpassen, dass man ihn nicht beschädigt.
Nochmals Danke.
Gruss ngo65
Alten Bezug von der Sitzbank entfernen - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf ein Gelato nach Susa - auf den Spuren der alten Militärstraßen
    Auf ein Gelato nach Susa - auf den Spuren der alten Militärstraßen: „Ein Feuer brennt, Tausend Meilen weg, Zeigt mir den Weg zum Ziel…“ schallt es gesungen von „Manowar“ aus den Lautsprechern des Autos. Es ist kurz...
  • Suche NaviMount/Navihalter gesucht ALTE Schlossversion
    NaviMount/Navihalter gesucht ALTE Schlossversion: Hallo, Ich suche für einen ganz schmalen Taler oder wenn es jemand loswerden will und übrig hat nehme ich den auch kostenlos. Ich suche den...
  • Suche Suche Sitzbank alt, dreckig, bezug kaputt für eine GS 1200
    Suche Sitzbank alt, dreckig, bezug kaputt für eine GS 1200: moin, suche für meine GS 1200 eine sitzbank zum umbauen. ich benötige eigentlich nur den grundträger mit streben, der rest nach oben ist mir...
  • Frage bezüglich ALTER des Reifen!Nachteile??
    Frage bezüglich ALTER des Reifen!Nachteile??: habe heute einen neuen reifen montieren lassen und sehe nun das der reifen DOT 50/10 ist! was für nachteile hab ich da und würdet ihr...
  • Frage bezüglich ALTER des Reifen!Nachteile?? - Ähnliche Themen
