Alukoffer anbauen
Diskutiere Alukoffer anbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Fahrer, möchte an meine 1100er GS Alukoffer anbauen. Den Kofferträger schweiße ich selber (Tipps dazu nehme ich gerne an). Die Koffer...
neikircha
BMW R 1100 GS
Hallo GS-Fahrer,
möchte an meine 1100er GS Alukoffer anbauen. Den Kofferträger schweiße ich selber (Tipps dazu nehme ich gerne an). Die Koffer die ich in Erwägung ziehe haben eine Länge von 50 cm. Hab jetzt mit dem Zollstock mal das Maß zwischen Blinker und Soziusfußrasten ausgemessen und 50 cm passen da denk ich nicht rein. Hat irgendwer Erfahrungen mit Alukoffern, ich meine brauche ich kürzere Blinker oder bringt man die Koffer anderswie unter? Hat irgendwer vielleicht Fotos von solchen Alukofferanbauten?
Danke Forumsgemeinde.:)
Nordlicht
Fotos hab ich grad keine. Bei mir sind die ganz normalen Touratechkoffer dran. Für die halterung wurden die Blinker mit einem mitgelieferten Teil nach hinten versetzt. Masse der koffer und der halterung findest du vermutlich auf der HP von Touratech.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
die 1100 kenne ich eigentlich nur vom Sehen und das meist nicht aus der Nähe. Wenn die Koffer zu lang sind, kannst Du die Blinker auch nach hinten versetzen. SW-Motech lieferte teilweise mit manchen Kofferträgern auch zwei Bleche zu diesem Zweck aus. Wenn Du den Träger schweißen kannst, stellt Dich so ein Stückchen Blech sicher nicht vor Probleme.
Für die Befestigung am Träger gibt es teure Schlösser. Allerdings läßt sich das Thema auch sehr simpel lösen, indem Du Dir dickes, breites Flachaluminium besorgst und dies dann einfach um das Trägerrohr herumbiegst.
Roads End
Kuhfillippi
Hallo neikircha,
nehme die Rohlinge von Touratech und die Koffer von der R1200 ADV.
G:banghead:ruß kuhfillippi
ta-rider
die meisten Kofferträger bieten eine Möglichkeit die Blinker weiter hinten zu befestigen oder du baust Miniblinker so nah am Ramen an, dass sie nicht mehr stören. Der TÜV besteht jedoch auf einen Mindestabstand der Blinker untereinander:
http://reisemotorrad.eu/?report=seitenkoffer
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Hi -
so dann will ich mal gucken ob ich die Fotos hochgeladen kriege.
Das sind die ZEGA-Koffer von Touratech.
Blinker sind mit einem Flachstahl nach hinten versetzt.
Die Koffer selber werden unten mittels fest montierten Kunststoffhaltern in den unteren Teil des Trägers eingesetzt.
Oben wird die Box dann rangedrückt und mit zwei Flachstahl-Streben über eine Rändelmutter angezogen.
In den oberen Kunststoffhaltern sind jeweils Aussparungen, in die greifen dann die oberen Halter ein damit sie nicht verdrehen.
Die Rändelmuttern kann man dann nochmal mit einer Kunststoffmutter sichern.
Ist ne echt stabile Geschichte.
Optik ... naja ... ich find es ok obwohl die ganze Klamotte nicht symetrisch ist.
Ist halt schon was älter, da gibts sicher mittlerweile "schickere" Lösungen ...
Viel Spass beim Bauen ! :)
IMAG0619.jpgIMAG0620.jpgIMAG0621.jpgIMAG0622.jpgIMAG0623.jpgIMAG0624.jpgIMAG0625.jpgIMAG0626.jpgIMAG0627.jpg
Die Blinker nur zu kürzen ist keine tolle Idee. Wenn sie dann zwischen den Koffern versteckt sind sieht man sie nicht von der Seite (=Mängelanzeige)
daHelli
R 1100 GS
Servus,
Kofferspezialisten gibts genug - und eben so viel Meinungen... Und unglaublich tolle Lösungen - die sich alle gut bezahlen lassen!
Meine Alukoffer hängen an den serienmäßigen Kofferträgern. Mittels eines angeschraubten Alu-U-Profiles. Und stützen sich unten an den originalen Punkten vom BMW Koffer. Mittels des selben angeschraubten Alu-U-Profiles. Fertig. Kost fast nix und hält seit 70tkm.
Fußraum für die Sozia bleibt unangetastet.
Grüße aus dem Süden
Helmut
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich habe meiner Alukoffer vor 9 Jahren aus 1,5mm Aluminiumblech selber geschnitzt. Als Vorlage diente das System von RMS. Schlanker Träger und stabile Koffer. Auspuff ESD wurde ausgespart. Das ganze war ca. 900mm breit. Die Koffer waren ca. 47 cm lang und lagen sehr eng an der Maschine an. Matrerialkosten: Blech eine Tafel 2x1m ca. 50 Euro. Schlösser von Därr ca. 100 Euro. Zuschneiden und Kanten habe ich selbst gemacht. Geschweißt hat die ein Bekannter (100 Euro für ca. 3 Std.).
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Servus,
Grüße aus dem Süden
Helmut
He Helmut.
Hast Du da auch ein paar Bilder?
neikircha
BMW R 1100 GS
Habe die Koffer jetzt angebaut, allerdings sind diese keine 50 cm lang, aber dafür breiter. Die gesamte Breite liegt jetzt bei 107 cm. Liegt die Breite noch im Rahmen, oder ist es nicht ratsam so "breit" unterwegs zu sein?
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Koffer sind schon eine Glaubensfrage.
Einfache Koffer gibts bei Därr oder Motorradalukoffer.de
die G+G pro Koffer sind so ähnlich wie die Därr.
Ich habe mir aus Flacheisen eine Halterung gebaut und hänge die Koffer
an die originale Kofferhalterung.
Bei Interresse schick ich Dir gerne Detailfotos.
Der Koffer auf dem Bild ist auch 50cm lang (in Fahrtrichtung) und passt genau.
Fachi
Alukoffer anbauen
Alukoffer anbauen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts
    K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts: Halteschloss, neu, original verpackt, abzugeben. NP ca. 65-70,- 40,- € inklusive Versand in Deutschland Ohne Schließzylinder !! Paypal für Freunde
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Biete R 1250 GS Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig
    Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig: Ich möchte meine neuwertigen Alukoffer und Topcase original BMW verkaufen. Ich habe die Koffer beim Kauf meiner Adventure mitbekommen diese aber...
  • Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig - Ähnliche Themen
