Anzeige Kraftstoffreserve erreicht.
Diskutiere Anzeige Kraftstoffreserve erreicht. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Kraftstoffreservemenge wird bei der 1250GS mit 4 Liter angegeben. Gehen wir davon aus, das die GS 5l/100Km verbraucht, dann sind 4 Liter =...
Brauny
Brauny
Die Kraftstoffreservemenge wird bei der 1250GS mit 4 Liter angegeben. Gehen wir davon aus, das die GS 5l/100Km verbraucht, dann sind 4 Liter = 80Km bis das Ding leer ist. Der Bordcomputer berechnet die Restspritmenge nach Resttankfüllung und Verbrauch und schaltet bei einem Wert X die Anzeige Kraftstoffreserve an. Gleichzeitig wird die zu erwartende Restweite angezeigt, die sich wieder aus Resttankfüllung und Verbrauch berechnet.
Bei einem jeden neuem Motorrad muss wie immer Erfahrung gesammelt werden, wann man tanken sollte bzw. wie weit man gehen kann um das Ding nicht leer zu fahren.
Bislang habe ich bei einer Restweiten Anzeige von ca. 30–40 km getankt. Die Tankmenge liegt hierbei derzeit im Schnitt bei 15,9 Liter. Bei 20 Liter Tankinhalt ist also eine Restmenge von Durchschnittlich 4,1 Liter drin, die dann theoretisch für die restlichen 30-40 Km verbraucht werden dürfen. Real aber für 82 Km reichen.
Ist nichts Schlimmes und kann man sich mit arrangieren.
Warum habe ich bei meiner 2014er LC, mit deren Anzeigen, durchschnittlich 17,5 Liter getankt? Will sagen: Fahre ich nach Anzeige des Displays, ist der Unterschied 1,6 Liter zur LC.
An dieser Stelle zeigt sich die Wichtigkeit der Tripp 1 Anzeige (gefahrene Kilometer). Damit habe ich eine deutlich bessere Einschätzung der Restweite bzw. der Restspritmenge.
Warum hat BMW ein so gut funktionierendes System umso einige Prozent Punkte verschlechtert? Gab es zu viele die den Bock leer gefahren haben, oder was kann der Grund hierfür sein?
Ob nun jemand konstant fährt oder unregelmäßig, oder den Hahn aufdreht, sollte das statistische Mittel hierzu identisch sein. (Wer viel verbraucht sieht die Anzeige der Kraftstoffreserve halt eher.)
Den von BMW angepriesenen geringeren Spritverbrauch kann ich leider bis jetzt auch nicht bestätigen. Er ist annähernd gleich gegenüber der LC.
Wie gesagt: Alles nicht so schlimm! (Ist nur ein wenig Statistik)
Gruß Brauny
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
...ist mir auch schon aufgefallen...
per Tapa
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
R 1250 GS Rallye (Euro5)
Den von BMW angepriesenen geringeren Spritverbrauch kann ich leider bis jetzt auch nicht bestätigen. Er ist annähernd gleich gegenüber der LC...
Kann die diesbzgl. Behauptung von BMW auch nicht bestätigen. Bei meinen beiden GSen verhält es sich sogar umgekehrt. Die Neue zieht sich im Vergleich zur Vorgängerin etwas mehr rein auf 100, was mich aber nicht weiter stört (Angaben je nach Fahrweise auf vergleichbaren Strecken):
1200 GS (2017): 5,2-5,8l/100km
1250 GS (2019): 5,4-6,1l/100km
juekl
juekl
Essen NRW
Meine Luftgekühlte konnte ich nach erreichen der Restreichweite NULL mit
max 17,5 Liter betanken.
Habe es ausprobiert und nachdem es auf NULL war bin ich 48 Km gefahren
Dann 2 Liter nachgefüllt und an der Tankstelle (5 Km) 18,5 Liter getankt.
Ich tanke immer bis Oberkante Unterlippe.
Bei der LC habe ich auch nie mehr als 17 Liter nachgetankt, habe mich nicht getraut
die bis auf NULL zu fahren.
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Cool, es gibt eine Anzeige der restlichen Reichweite? Wo genau sehe ich das?
Ich hatte zwar schon mehrfach die Anzeige, das die Reserve erreicht ist, konnte aber die die Anzeige der restlichen Reichweite nicht finden.
Dachte schon das es das gar nicht gibt. ;)
Joe_GSA
Joe_GSA
Near Baden-Baden
1300 GS, Modell 25, Martin-Edition
Hallo Flash
wenn das TFT aktiv ist dann kannst du mit dem Schalter Menü die Anzeige "oben Mitte TFT" verschiedene Daten abrufen...wie zB Restreichweite, Kilometerstand, Verbrauch....manche Daten kannst du auch unterdrücken.
Verbrauch: bei langsamer Fahrweise (bis max. 5000rpm) verbraucht meine weniger als die alte LC , jedoch bei höheren Drehzahlen verbraucht das Moped auch mal über 8l/100 km.
Gruß Joe
Brauny
Brauny
Hallo Flash,
Da wo die Markierung ist erscheint die Restreichweiten Anzeige.
Schau dir das Bild gut an. Das Bild ist in Echtzeit animiert. Es ist kurz davor umzuspringen um es dir genau zu zeigen. :o
Flash
Südharz
Gut, die Anzeige in der App kenne ich. Das ist aber eher ungünstig bei der Fahrt. ;)
Auf dem Display hatte ich eigentlich nichts gesehen, wegen der Restreichweite. Wenn ihr meint das das links oder rechts neben den Balken erscheint muss ich mal gucken, wenn der Tank wieder alle
Arnie70
CH / ZH
Gestern mit 3km auf der Reichweitenanzeige 18.79l getankt. Ich vertraue da schon darauf, dass die GS nicht ohne Sprit stehen bleibt, solange bei der Reichweite nicht 0km steht. Mit der Lufti bin ich mit 0km Reichweite mal noch gut 30km gefahren, aber das scheint bei der 1250er keine so gute Idee zu sein. :p
Die Frage zur Anzeige der Reichweite verstehe ich nicht. Das kann man sich doch permanent anzeigen lassen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Vielleicht können ja die BMW-Niederlassungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen VHS entsprechende Kurse anbieten. Zweitägig für das gesamte Handbuch und stundenweise für einzelne Themenkomplexe. Aber immer mit praktischen Übungen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:confused: Wozu die Restreichweite immer anzeigen lassen, wenn es erst auf den letzten Km interessant ist?
Ist doch nicht schlecht, wenn man zb. den Tages km Zähler eingestellt hat und dann bei erreichen der Tankreserve, durch zusätzlichem Einblenden der Restreichweite, darauf hingewiesen wird.
Da verstehe ich den Hinweis auf das Handbuch nicht ganz. Da braucht es kein Handbuch, denn das macht das TFT ganz automatisch und man muss da nichts einstellen.
lomax
lomax
Limburg
Man muß aber auch wissen, dass man die anzeige "durchschaltet", indem man den Menuknopf immer oben klickt, bis der anzuzeigende Parameter eingeblendet wird :cool:
lomax
lomax
Limburg
..doppelt
lomax
lomax
Limburg
Die Restreichweite in Km kommt rechts von der Tankanzeige oder was sonst so eingestellt ist.
Boaahhh, das blendet ja fürchterlich mit deiner aufgeklebten Schutzfolie. Du hast die Weiterentwicklung "blendfreier TFT" ad absurdum geführt.....:confused:
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
ich habe mal meine Betankungen in Bezug auf verbleibende Reichweite ausgewertet.
Strecke
[km]​
Spritmenge getankt
[l]
Reichweite laut BC
[km]
Verbrauch
[l/100km]
Restmenge
[l]
Reichweite aus Restmenge
[km]
Differenz
[km]
25615,02545,874,988531
33317,47215,252,534827
37517,66154,712,345035
27714,82655,355,189732
36417,97144,942,034127
33617,79185,292,214224
Demnach würde ich im Schnitt noch ca. 30 km weit kommen, wenn der BC 0 km anzeigt.
Ausprobiert habe ich es noch nicht...
Viele Grüße, Christian
Brauny
Brauny
Anzeige Kraftstoffreserve erreicht. - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv - Ähnliche Themen
