Anzugprobleme
Diskutiere Anzugprobleme im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, Habe mich hier mal angemeldet 🙈 habe schon oft bei Problemen nachgelesen und dann ging es auch wieder! Leider diesmal nicht...
Frechesweib
Habe mich hier mal angemeldet 🙈 habe schon oft bei Problemen nachgelesen und dann ging es auch wieder! Leider diesmal nicht!
Mein Problem ist das ich einen völlig doofen Schleifpunkt (neuerdings) habe, dazu kommt das die power weg ist, ich drehe bis 4000 Umdrehungen und schaffe es nicht einen Berg hochzufahren!
Öl gewechselt/ Zündkerzen ebenfalls gewechselt, jetzt lese ich von Kupplungsproblemen die sich auch so bemerkbar machen und ich bin völlig überfordert!
Wäre für Hilfe echt dankbar
Vielen Dank im Voraus
GS 650 F aus 2011 ist die Maschine
Gruß Bianca
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Welche Maschine? Bj. usw.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Okay, zwar falsches Unterforum.
War das Öl richtig ? Steht Jaso MA2 auf dem Gebinde.
Dürfte aber die Kupplung am ende sein.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ist es die Kupplung, geht die Drehzahl nach oben aber das Mopped wird nicht schneller.
Rotax562
BaWü
dann rutscht die Kupplung
1. Einstellung Kupplungsspiel prüfen
2. wenn das seit dem Ölwechsel so ist, könnte es auch das falsche Öl gewesen sein (erfült das Öl JASO MA2?)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
kommt auf deine Ausrüstung an, mal den Seilzug überprüft, also Spiel oben und am Motor siehe mal dein Handbuch, sonst Werkstatt.
Wenn du kein Handbuch hast bei BMW runterladen, mach dir aber nicht viel Hoffnung so wie es sich liest.
Frechesweib
Der Ölwechsel wurde wegen dem Problem als erste Möglichkeit gemacht! Öl ist bei BMW gekauft hoffe die verstehen etwas vom Motorrad 🙈!
Kupplung muss ich mich die Woche über mit beschäftigen, komme erst Mittwoch dazu etwas zu machen 🤷🏼.♀
Rotax562
BaWü
nach deiner Beschreibung rutscht die Kupplung
dafür gibt es 3 Möglichkeiten
1. Kupplung falsch eingestellt (Spiel des Kupplungszuges)
2. falsches Öl
3. Kupplung verschlissen (Federn und/oder Beläge am Ende)
Wie viel km hat die F runter?
P.S.: das du bei BMW sicher das richtige Öl bekommst würde ich hoffen, aber sicher ....
Totalisator
Und ich dachte, es ginge hier um korrekte Bekleidung.
Frechesweib
2. falsches Öl
Kupplung machen wir Mittwoch!
Da das Problem vor dem Ölwechsel war und der Ölwechsel wegen dem Problem durchgeführt wurde und ich das Öl gekauft habe welches in der B Anleitung steht bin ich guter Dinge
15tkm grade mal
Frechesweib
Anzug auf der BMW 🤪 also dies könnte grundsätzlich schon sein weil Rockerbraut und ne GS 😂passt nicht so gut !
Aber war preiswert und ich wollte schauen ob ich wieder zum Motorrad fahren finde
Totalisator
Dann stellt sich doch noch die Frage: Krawatte oder Fliege?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Gut wenn man weiß aus welcher Ecke die Fragende kommt.
cowy
cowy
Allgäu
Schön, hier wird noch Spaß Verstanden :-)
Kupplungspiel noch ich am ehesten
daumen drück , Cowy
Anzugprobleme
