Auspuff ist undicht
Diskutiere Auspuff ist undicht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
doudou66
Hallo allerseits,
Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der Höhe der Schelle undicht ist. An der Übergang zwischen Krummer und Auspuff entweischen leider Abgase und ist dadurch auch lauter. Die Schelle wurde, bis nicht weiter ging, fester gezogen und der Remus wurde mehrmals justiert leider ohne Erfolg. Gibt es irgendeine Dichtung, die man anbringen könnte oder eine andere Lösung? Danke für die Antwort
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
die billigste Lösung für 25cent ist ne Getränkedose aufschneiden und dazwischen legen. Das hält meiner Erfahrung nach sehr gut und kostet fast nix.
Es gibt natürlich auch Dichtmasse etc, aber das ist alles Mist, das bleibt ewig da und nervt bei jeder Demontage des Auspuffs.
Du könntest auch den Übergang am ESD nochmal zusätzlich einflexen, damit er an mehreren Punkten auf den Krümmer gedrückt wird, aber dann lieber was unterlegen.
doudou66
Ich danke euch beide für den Tip mit der Dose. Werde ich demnöchst umsetzten und berichten.
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Habe ich auch gemacht, allerdings bei meiner TRX mit der BOS Anlage, hält schon seit fast 20 Jahren
doudou66
Dann wird bei meiner Anlage funktionieren, wenn du damit so lange Erfolg hast. Gruß
du musst das dünne Alublech mit der Schere von der Länge zurechtschneiden , dann den Durchmesser des Rohres Messen und x 3,14 rechnen dann hast du die Abwickelbreite , dann drüber legen und was überlappt wegschneiden so dass dort Stoß an stoß liegt. Ist es noch zu wackelig noch eine Lage oder dickeres Blech nehmen.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Auf Stoß ist Mist, das wird da nie dicht, besser noch ein weiteres halbes/ganzes mal rum, das Blech ist sehhr dünn, das geht schon.
dann bläst es da wo das Blech am Ende Überlappt ist raus..
Nur auf Stoß und das Genau ohne Spalt wird es dicht.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Versuch es mal mit Auspuffmontagepaste, damit lassen sich kleinere Undichtigkeiten auch beheben. Bei meiner SR Racing Anlage hat es damit funktioniert.
Tom_Bo
Das Blecht ist 0,05mm dick, so genau kriegst du den Stoss nicht hin, bei der geringen Dicke geht überlappen.
du meinst 0,5 mm dick?
wenn es nur 0,05 mm wäre sehe ich auch kein Problem ich geh von dicker aus.
und wenn es jetzt schon undicht ist und dichter werden soll..
man kann das Blech mit der Schere genau auf 0,5 mm abschneiden.. Alu drückt sich natürlich auch.
doudou66
Hey, mit der Paste habe ich beteits versucht, leider keine Besserung. Grus
ja sorry, Ich habe keine Getränkedosen,
Aber ich werde eine messen.
also erste Messung war 1 cm unter dem Rand 0,20 mm
zweite Messung weiter unten 0,14 mm..
Aber doch mehr als doppelte Dicke wie die angegebenen 0,05 mm.
ich meinte mit den 0,5 mm, dass ihm das Komma verrutscht ist..
weil die Stahl Fühlerlehre 0,05 mm ist deutlich wabbeliger..
man kann das Blech mit der Schere genau auf 0,5 mm ( Stoßbreite) abschneiden.. Alu drückt sich natürlich auch.
doudou66
Hallo Zusammen, der Trick mit einer Getränkedose den Auspuff dicht zu kriegen ist Goldwert. Es war eine Fummelei das Bläch zwischen Auspuff und Krümmer zu bringen aber das Ergebnis war gut. Danke für die Hilfe
Auspuff ist undicht
Auspuff ist undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Zum Verkauf steht ein Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1. Passend zu folgenden Modellen...
  • Erledigt Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV
    Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV: Biete einen originalen Endschalldämpfer verchromt mit der Teilenummer 18518559521 passend laut RealOEM Katalog für die Modelle BMW 1200 GS, 1250...
  • Erledigt Akrapovic Endtopf für R 1300 GS / R 1300 GS Adventure
    Akrapovic Endtopf für R 1300 GS / R 1300 GS Adventure: Akrapovic Endtopf für R 1300 GS / R 1300 GS Adventure Der Endtopf ist nur eine Saison genutzt worden, gesamte Laufleistung 7000Km. Der Auspuff...
  • SC-Project Auspuff
    SC-Project Auspuff: Wegen Modellwechsel verkaufe ich hier eine SC-Projekt Auspuffanlage für die R1200GS. Technische Daten (Herstellerangaben): Motorleistung: +2,8 hp...
  • TÜ Auspuff undicht?
    TÜ Auspuff undicht?: Hallo Leute.. Nach dem Auspuffumbau auf Leovince ist mir aufgefallen das meine TÜ leicht unten raus bläst. Und zwar genau vor der...
  • TÜ Auspuff undicht? - Ähnliche Themen
