Auspuffhalterung R 1100 GS
Diskutiere Auspuffhalterung R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, wer kann mir helfen? Ich suche zwei Halterungen für die org . Auspuffanlange meiner GS (BMW 1341910) das sind die Gummiteile am Sammler...
dex
dex
der schönste Freistaat der Welt
R 1100 GS seit 1997
Mahlzeit,
wer kann mir helfen? Ich suche zwei Halterungen für die org . Auspuffanlange meiner GS (BMW 1341910) das sind die Gummiteile am Sammler. Diese Teile werden laut Händler nicht mehr gebaut. Wer hat eine Idee wo man noch welche bekommt oder eine Alternative dazu.
PS: Weglassen ist keine Alternative.
Gruß dex
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Weglassen ist die einzig richtige Alternative. Das hat sogar BMW erkannt und bei den etwas späteren 11ern auch den Sammler am Auspuff angepasst; da waren dann die Aufnahmen gar nicht mehr angeschweisst.
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
#Zeebulon: Das scheint mir auch die bessere Lösung als Ebay, werde ich wohl so in Angriff nehmen.
Ein schönes WE.
Gruß dex
Mit den zusätzlichen Gummihaltern war die Befestigung überbestimmt. Bei höheren Temperaturen übertrug die Mimik (weil sich der gesamte Krempel verspannte) Vibrationen. Deshalb entfielen die Gummis.
Zeebulon
Zeebulon
... Bei höheren Temperaturen übertrug die Mimik (weil sich der gesamte Krempel verspannte) Vibrationen. Deshalb entfielen die Gummis.
Kann ich nicht bestätigen, eher im Gegenteil. M.W. spricht man bei (teilweise) elastischen Aufhängungen nicht von überbestimmt. Für mich sind die Gummilager ein Dämpfungsglied zwischen zwei etwa 1 m entfernten Aufhängepunkten. Aber da es auch ohne geht, hat sich der Kaufmann sofort gefreut. Eine "Verbesserung durch Entfall" kann ich nicht erkennen.
Wenn ein Bauteil an 3 Punkten aufgehängt ist (vorn-mitte- hinten) und sich längt weil es warm wird, muss die "überflüssige" Länge irgendwo hin. In der Regel ermöglicht dem Bauteil sich aus einer geraden Form in eine Kurve zu verbiegen (bestes Beispiel Bahnschienen). Hält man aber in der Mitte fest, so müsste sich das BT in einer S-Kurve verwinden oder es verspannt sich gegen seine Befestigungspunkte (gegen alle!).
Der vordere Punkt ist starr, der hintere nur minimal flexibel (eigentlich nur eine Vibrationsentkopplung).
Bei den Auspuffen waren die Gummis in der Mitte überfordert weil sie zu sehr verspannt wurden, Vibrationen übertrugen (was sie eben grad nicht sollten) und irgendwer hat auch festgestellt dass sie nicht notwendig sind. Da war's tatsächlich eine Einsparung. Aber nicht weil man geizen wollte, sondern weil es besser ist. Die Alternative wäre ein Flexrohr nach dem Krümmer.
Auspuffhalterung R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt
    GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt: Hallo, GS 1100 Gemeinde, habe mir die Seitendeckel jetzt hochwertig scannen lassen, sie mit Klammern perfekt um konstruiert und gedruckt in ABS...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Auspuffhalterung GS Adventure
    Auspuffhalterung GS Adventure: Hat sich bei der Auspuffhalterung der GSA etwas im Vergleich zur normalen F800 geändert oder passt jeder Zubehörendtopf auch an die GSA?
  • Auspuffhalterung gerissen
    Auspuffhalterung gerissen: Habe vor ein paar Wochen festgestellt, das meine Auspuffhalterung an einer Stelle gerissen ist. Bei der letzten Inspektion wurde dies vom :) , bei...
  • Auspuffhalterung gebrochen - wie ersetzen?
    Auspuffhalterung gebrochen - wie ersetzen?: Hi, nach 13.000 ist die Halterung meines Remus Auspuffes wieder gebrochen (das Teil in der Mitte vom Auspuff, die Schelle). Ich bin ja nicht der...
  • Auspuffhalterung gebrochen - wie ersetzen? - Ähnliche Themen
