Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser
Diskutiere Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; [OT] Der Sättigungsgrenzwert von Wasser in Benzin beträgt 0.025 ppm (w). Mehr Wasser bekommst Du in Benzin nicht gelöst. Wie viel % das dann auf...
[OT] Der Sättigungsgrenzwert von Wasser in Benzin beträgt 0.025 ppm (w). Mehr Wasser bekommst Du in Benzin nicht gelöst. Wie viel % das dann auf einen Liter sind, kannst Du Dir leicht selbst ausrechnen. Es kann kein freies Wasser verbrennen, nur gelöstes.
Das Wasser, das kondensiert, kommt aus der Verbrennungsluft und kondensiert an den (kalten) u.a. Zylinderwänden .
KMM
KMM
2023 R1250 GS Trophy
Gelöscht - Ich merkte zu spät, dass es diesem Kollegen wieder nur um seine übliche, penetrante Klugscheißerei ging
Gute Nacht, Keule!
Guten Morgen vom Klugscheißer. Hier ein bisschen Hintergrund zum Thema. Mein Irrtum war, das 1kg Benzin zu ca 1.25 kg Wasser und nicht zu 0.9 kg neben anderen Dingen verbrennt. Ist halt Chemie...
Emissionen - Allgemein
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Kaltstart und dann 2 Minuten warm laufen lassen, dann habe ich auch Tropfen auf dem Boden. Das ist normal.
GS_Fahrer62
Ja, ist es. Heiße Abgase kondensieren am kalten Auspuff. Deswegen gibt es diese Bohrung, damit das Wasser ablaufen kann.
Apropos warmlaufen lassen. Ich steige angezogen auf meine Mopeds, starte und fahre mit moderater Drehzahl (2000-2800) los.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ich sprach nicht Dich an, sondern den Kollegen, der auf meinen Beitrag reagierte...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das mache ich häufig auch so. Aber aus Gründen die ich hier nicht vertiefen will, bin ich gestern gar nicht gefahren und habe nur warm laufen lassen.
DL1BAX
DL1BAX
Klein Scharrel (Edewecht)
Immer das auf dem ich meinen Spass habe ;-)
Prima, danke für Eure Rückmeldung. Gute Fahrt und einen schönen Sonntag.
Ralf
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Carl meint, dass nur das obere Lager betroffen ist und das Wasser von außen kommt.
Dass das Wasser von außen kommt, glaube ich nicht. Die Abdeckkappe ist schon ziemlich dicht, außer bei Wasserdurchfahrten.
Wenn die Klappe eine Lagerung hat, dann ist/war diese schlecht. Offensichtlich hat BMW aber an der Konstruktion was geändert. Ich habe ab 2021 von keiner festsitzenden Klappe mehr gehört
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo zum Thema eine Verständnis - Frage
Wo soll diese Bohrung sein in der Kappe ? bei meinem Moped ist da nix.
Gibts Infos ob man die Kappe entfernen kann ,schmieren und Gewinde drauf mit einer Hutmutter,
oder so :schulterzucken:
Sorry bin Schreibtischtäter, aber das Risiko würde ich eingehen wenn die Klappe quietscht oder schwergängig ist und eine neue fällig ist.
Gruß Micha
Falls hier falsch bitte verschieben, danke
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Bei meiner Rally bj23 ist da garnörgends ein Löchli.Es bläst und tropft an der Schelle raus.Allerdings nur kalt.Wenn warmgefahren bläst nix.
Gruß Klaus
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das ist auch keine Bohrung. Bei mir läuft das Wasser auch aus der Verbindung zwischen Topf und Krümmer und tropft dann an der Kappe runter.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo Namensvetter
Beitrag #23 - hängt da nur was dran ???
Beitrag # 33- wie bei mir
Klär uns auf ?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
[OT}
[OT] Es kann kein freies Wasser verbrennen, nur gelöstes.
Wasser kann nicht verbrennen, ob frei oder nicht, es ist bereits die höchste Oxidationsstufe von Wasserstoff. Wasser kann nur verdunsten.
Das Wasser, welches im kalten Abgasstrang kondensieren kann (bis er dann heiß genug ist und das Wasser wieder gasförmig ist), kommt aus der Verbrennung der Kohlenwasserstoffe des Benzins und nicht aus der Verbrennungsluft. Du meinst vielleicht das Abgas. Der Katalysator trägt auch nur noch extrem wenig zur Wasserbildung durch Nachoxidation von nur partiell verbrannten Molekülen bei. Der Löwenteil kommt aus der direkten Verbrennung im Zylinder. Mit Katalysator wird man aber nur noch sehr geringe Mengen an CO im Abgas finden.
Klaus
R1200GS Adv. 2018
Was gibt das erst eine Sauerei wenn demnächst die Wasserstoffmopeds kommen ;)
[OT}
Auch wenn es jetzt wirklich OT wird, aber du liegst falsch. Gelöstes Wasser kann, wie Du schon sagst, nur verdunsten. Aber freies Wasser, von dem Du sprichst, ist in Benzin sogut wie nicht vorhanden, das wären dann Wassertropfen.
Es bleibt dabei, das die Wasseranteile des heißen Verbrennungsgases u.a. an den Zylinderwänden kondensieren und daher der Wasserdampf entsteht.
P.S.: Google mal nach Enthalpie. Dann weißte auch, warum es im Winter stärker qualmt als im Sommer (oder bei kalt mehr Kondensat entsteht, als bei warm)
Das dürfte ja per Deiner Definition nicht sein, weil die Menge an Wasser laut Deiner Aussage ja immer gleich ist
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Hallo Namensvetter
Klär uns auf ?
Ja, das Wasser läuft an der Verbindung von Endtopf zum Krümmer heraus und am Rohr entlang und tropft dann von der Kappe der Auspuffklappenwelle herunter. Das passiert bei mir wenige Sekunden nach dem Kaltstart. Das Wasser muss also wohl irgendwo im Auspuff stehen und dann wird es raus gedrückt.
Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
