Aussetzer ...---...
Diskutiere Aussetzer ...---... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Komme eben von einer Sa. - So. Tour mit ca. 8oo Km durch D-CH und A zurück und habe ein grosses Problem. Vor nicht allzulanger...
mind
Hallo Gemeinde!
Vor nicht allzulanger Zeit ist mir gelegentlich aufgefallen, daß es beim Gasgeben immer wieder mal kleine Aussetzer gab! (Zündung???)
Beispiel: 6. Gang, Geschwindigkeit ca. 100km/h.....
Gas auf zum Überholen.......erster Rucker bei 110 und dann immer wiederkehrend bis in den oberen Drehzahlbereich.
Beispiel 2: Klassische Situation....
...bin auf kurvenreicher Strecke hinter einem Bus unterwegs und warte auf ne Gelegenheit zum Überholen...... Geschwindigkeit ca. 70....langgezogene Links...endlich genug Platz...Gegenverkehr weit genug entfernt.
Dann kommt`s:
4. Gang, Gas auf und ich komme genau bis auf ungefähr Höhe des Busfahrers als plötzlich nichts mehr geht und ich bei mittlerer Drehzahl wie in den Begrenzer laufe.....Keine Chance gehabt, an dem Bus vorbeizukommen, weil ich komplett eingebremst wurde.
Nachfogender Verkehr war schon aufgerückt und ich konnte mich eben so noch dazwischen quetschen!:eek:
Hat sich im Laufe des Tages immer mehr verstärkt und es war nicht mehr möglich normal zu beschleunigen.
Das einzige was noch ging war....gaaaaaaaanz langsam das Gas aufmachen.
Hatte diese Aussetzer auch in einer seeeeehr schrägen Links und damit plötzlich keinen Zug mehr am Hinterrad...ist noch viel schräger geworden und ich konnte es eben noch so abfangen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???:confused:
shorty
...ich z.b.
bei mir waren es die zündkerzen, nach dem austauschen aller 4 war die rennsemmel wieder fit.
frag mal deinen freundlichen- oder tausch sie selber aus....
NGK iridium heist das zauberwort- und lesen kannst du es hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=10635
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Wie heissen denn die NGKs genau.
Meine spuckt auch manchmal.
Robert
shorty
frag mal peter oder ziro hier aus dem forum, die haben die typenangaben mit sicherheit. bei mir hat der freundliche alles gewechselt, habe daher keine typenangaben vorliegen....sorry
Peter
Peter
wiesloch
NGK Iridium
4 x
DCPR8EIX
6546
Best you can buy
Peter
shorty
...die pfälzer...immer noch die schnellsten :D:D:D:D:D:D
Robert
Robert
Ostholstein
Besten Dank
Wenn ich nicht irre ist Peter aber Badener.
Zumindest nach dem Wohnort.
Robert
Peter
Peter
wiesloch
@Shorty,
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Pfälzer????
Ist doch schon westliches Ausland.
Du hast dir soeben 30- Punkte eingefangen:p
Peter
mind
Kerzenzauber...
drin sind..... Bosch...YR5LDE sind wohl eher for die Bohrmaschine?????
Noch dazu SUPER R6??????????:confused:
shorty
...grübel...kenne wiesloch in der pfalz...dachte...naja...kopfschüttel
dann eben ein gelbfüßler....:p:p:p:p:p
shorty
tja, die erfahrung durften wir alle sammlen...da ich nicht so der kenner dieser sachen bin, habe ich mich mal schlau gemacht- und bin dank peter und ziros statements nun besser informiert :)
mind
Kerzenbild eigentlich o.k....staubtrocken und hellgrau.....
bin wohl von meinem 2-Ventiler, was das Thema (Doppelzündung) wirklich verwöhnt.
Hatte in den letzen 15 Jahren mit der Q nie ein Problem!!
mind
Na gut!
Schmeisse die Heimwerkerzünder raus und werde Euch berichten...:cool:
Vielen Dank erst mal!!!:D
mind
Noch eins.....
Finde dieses Forum wirklich super und freue mich immer wieder darüber, daß man hier so schnell ein "feedback" bekommt!:D
Dank euch allen!!!:cool:
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
mind schrieb:
Hallo Gemeinde!
Hatte ähnliche Aussetzer vor meinem Totalausfall auch. Wünsche Dir, dass es was anderes ist
mind
Didldum didldum......
IRIDIUM :D
Heute beim :) NL-München gewesen und kurz mein Begehr mitgeteilt...
Schwups, ab in die Werkstatt und auf Kosten des Hauses vier neue NGKs bekommen. Die Boschs sollen wohl schon seit einiger Zeit nicht mehr verbaut werden, sagte mir der Schrauber.;)
servicio perfetto!!!
Jetzt saust sie wieder und nichts ruckelt und zuckelt mehr!!:D :D :D
Mercie nochmals für den Tip!!
shorty
...na wer sagt´s denn...:D:D:D:D:D
meine wurde danach erst zur richtigen rennsemmel :D:p:):D:p:)
Anonym3
Peter schrieb:
NGK Iridium
4 x
DCPR8EIX
6546
Best you can buy
Peter
Hi Peter
Die PN an dich funzte nicht:confused: ..ok...dann auf diesen Weg..
Peter passt die Beschreibung DCPR8EIX:confused: ich habe bei meinem Händler angerufen..der hat nur die Sorte DCPR8EKX..also ein K anstatt dem I...der kennt die Sorte wie von dir beschrieben nicht...und erzählt mir in dem Zusammenhang gleich was von erlöschen der Garantie usw...die Sorte mit dem I gibt es wirklich..eBay..wo sonst..:p
..Danke..
mind
Hertzi schrieb:
Hi Peter
..Danke..
....dito, bei mir wurden ebenfalls die EKX von der Niederlassung montiert!
Gruß mind!
Aussetzer ...---...
Aussetzer ...---... - Ähnliche Themen
  • Bluetooth Aussetzer
    Bluetooth Aussetzer: Je nach dem wo ich das Handy auf mir trage habe ich Bluetooth Aussetzer. SP-Connect am Lenker keine Probleme. In der Brusttasche auch keine...
  • Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer
    Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer: Ich bin heute das erste Mal mit meinen neuen Schubert E2 und Sena SC2 gefahren. Zu Hause habe ich das SC2 schon mit dem Zumo XT2 und dem Iphone...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Griffheizung F700GS Aussetzer
    Griffheizung F700GS Aussetzer: Hallo zusammen, ich habe für eine Bekannte eine F700GS organisiert. Ich hatte das Motorrad jetzt beim Händler zum Reifenwechsel. Auf dem Weg zum...
  • Griffheizung F700GS Aussetzer - Ähnliche Themen
