Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
Diskutiere Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
Grafi
DLZG
Jörg
Pattebaer
Pattebaer
Augsburg
1300GS
Musste ich letztes Jahr nicht. Einfach einbauen, anschließen und Stecker einstecken.
Ich habe sie dieses Jahr auch wieder ausgebaut und lagere sie im Warmen. So alle 4 bis 8 Wochen hänge ich sie dann an das Ladegerät dran.
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
gestatte bitte die Frage, was soll an einer Batterie angelernt werden?
Das ist (mal wieder) das Halbwissen um den integrierten Temp. Fühler der LiFe PO4 Akkus. Hier muss die Software umprogrammiert werden, eben auf den Temperaturfühler, was manche wohl als "anlernen" missverstehen.
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
Temperaturfühler, analog zum E-Auto, okay, verstanden, ich war echt irritiert, als ich anlernen las. Danke, aber, wenn die Funktion vorher aktiviert ist, verliert die Funktion durch den Ausbau an eben ihrer?
Gibt halt ne Fehlermeldung im Display....Dauerhaft
KJB
R 1250 GS LC
Tipp, schau dazu mal in der Betriebsanleitung unter dem Kapital Wartung nach!
Nein.
Die Meldung, die nach dem Wiedereinbau aufpoppt ist die Servicemeldung.
Nach/bei dem Ausbau daran denken, dass bei Keyless das Lenkradschloss nicht mehr funktioniert. Wenn zu, dann zu.
Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!
    GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!: Zuerst konnte/wollte ich es nicht glauben, was die 100PS-Tester da beschrieben: bei einem einfachen Umfaller zerlegte sich der Schalthebel der...
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie! - Ähnliche Themen
