Batterieausbau
Diskutiere Batterieausbau im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hab heute feststellen müssen, daß die Batterie meiner HP 2 Enduro den Geist aufgegeben hat. Wie baut man das gute Stück denn aus...
X
xtstefan
Emmendingen
HP2 Enduro, XT 550, XT 500
Hallo Leute, hab heute feststellen müssen, daß die Batterie meiner HP 2 Enduro den Geist aufgegeben hat. Wie baut man das gute Stück denn aus?? Muß der Luftdruckdämpfer zum Batterieausbau auch ausgebaut werden oder gibt es da einen Trick? Bitte um Hilfe.
Grüße Stefan
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Stefan,
zum Ausbau der Originalbatterie brauchst Du lediglich die Sitzbank abnehmen und den über der Batterie montierten Halter abschrauben und dann die Batterie nach oben entnehmen.
Wenn Du eine größere z.B. die Hawkwer einbauen willst, ist der Aufand etwas größer. D.h. Motorrad aufbocken weil das Federbein 'raus muss. Dazu Endschalldämpfer abnehmen. Dann kannst Du die Batt. von hinten einschieben. Kabel etwas anformen, passenden Halter montieren, Federbein rein, ESD dran, fertig.
Nero8
...und gleichzeitig um 90° die Batterie verdrehen. Säure kann keine dabei auslaufen da es sich im eine wartungsarme Gellbatterie handelt...und Fingerchen wie eine Hebamme;) wären dazu seeehr hilfreich. Gruß:)
sk1
sk1
Und darauf achten: Erst Masse dann Plus.............
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Grüße Stefan
Da geht man zum Jimmy in der Elzstrasse!😜
Batterieausbau
Batterieausbau - Ähnliche Themen
  • Datenverlust nach Batterieausbau?
    Datenverlust nach Batterieausbau?: Moin, mein Händler sagt, baue ich die Batterie aus, verliere ich alle Daten (Datum, Uhrzeit, Tageskilometerzahl ist klar, kein Problem). Es...
  • Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?
    Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?: Hallo, seit kurzer Zeit fahre ich eine F800GS und bin in dem Benutzerhandbuch über die Datumseinstellung nach Abklemmen der Batterie...
  • An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ...
    An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ...: und alle die, die mit ihren Aussagen den Eindruck erwecken die Original BMW Exide-Batterien seien grundsätzlich Mist. Motorrad Ende Oktober 2013...
  • Probleme beim Batterieausbau
    Probleme beim Batterieausbau: Hallo, da meine 1100er GS nur noch mit Ach und Krach anspringt, und dann das ABS blinkt gehe ich von einer schwachen Batterie aus. Der...
  • R1200GS DWA & Batterieausbau??
    R1200GS DWA & Batterieausbau??: Servus beinander, wir schicken nächste Woche unsere beiden GS'n auf's Schiff; dazu muss u.a. die Batterie abgeklemmt werden. Wie macht man...
  • R1200GS DWA & Batterieausbau?? - Ähnliche Themen
