Begrenzer kam überraschend
Diskutiere Begrenzer kam überraschend im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann geht demnächst ein Gang, Ventil, Kolben oder Steuerkette futsch :-))
Gast51216
Hattenm
So ein Quatsch
Ich hab einmal meine Moto Guzzi LM III mal überdreht, vom ersten Gang in den zweiten bei Vollgas aus Versehen in den Leerlauf gekommen. Damals gab's noch keinen Drehzahlbegrenzer, die Auslassventile waren leicht verbogen, neue eingeschliffen und gut
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Wenn mein Wissen korrekt ist, die Primäruntersetzung 1,824, die Sekundäruntersetzung 0,903 und die HAGuntersetzung
2,91 sind, dann müsste die Drehzahl mit 200 km/h rechnerisch bei 8090 1/min liegen.
Nachdem ich annehme, dass der Begrenzer nicht als High-End Version ausgeführt ist sondern einfach die Zündung abstellt, können ein paar Fehlzündungen schon "aufregend" klingen. Wenn's dann evtl. auch noch ein bisschen bergab geht und der Motor sich nicht absolut quält um derart hoch drehen zu können.....
Soll ja auch andeuten "Heh Zuviel!!" und nicht "würden Sie bitte angelegentlich darauf achten, dass das absolute Drehzahllimit überschritten zu sein scheint?".
Wenn man jetzt noch ca. 5% Tachovoreilung berücksichtigt, könnte das mit dem Drehzahlbegrenzer bei 200km/h im 5. Gang schon hinkommen.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy mit Tapatalk
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Also wie sich ein Begrenzer anfühlt oder anhört weiß ich. Aber hier handelte sich um ein metallisches Geräusch was man bei der Geschwindigkeit hören konnte :-(
mike
Was möchtest du uns jetzt sagen? Das was an deinem Motor defekt sein muss, weil du was gehört hast? Lass ihn halt auseinander bauen und alles überholen.
Viele Grüße
Carsten
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Danke aufjedenfall das Ihr mich Beruhigt, ich werde weiterfahren, vielleicht hat sich auch was schlimmer angehört als es eigentlich ist.
Mike
Brauny
Brauny
viel weisheit unterwegs heute...........:confused:
Gast 42492
Ich weiß das ich dämlich bin,
letzte Woche auf der Heimfahrt ausversehen den Motor im 5ten bei ca. 200 in den Begrenzer gedreht, dachte ich wäre im 6ten.
es gab einen lauten Schlag, bin direkt vom Gas :-(
Nun festzustellen ist nichts, nach einer längeren Pause dann weitergefahren, fährt sich alles normal, dreht gut hoch, kein Leistungsverluste festgestellt.
Das ist ca 900km her, kein höherer Ölberbrauch, sorgen mach ich mir aber doch.
Begründet?
mike
Als ich 2015 meine erste GSA bekam (bin vorher ausschließlich Supersportler gefahren), war das erste, was ich tat, sie versehentlich (im 1. Gang) in den Begrenzer zu jagen.
Und das bei der 1. Probefahrt.
War ganz schön überraschend und ernüchternd für mich.
Denn bei meiner Blade ging es da erst richtig los.
Hatte ich doch unbewusst erwartet, dass nun, wie gewohnt, endlich der Leistungsschub kommt.
Mach Dir keine Sorgen.
Der Begrenzer ist dafür gedacht, den Motor vor Beschädigung, durch Überdrehzahl zu schützen.
Das sollte man aber sicherlich nicht unbedingt öfter machen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nach den ersten Tausend Kilometern tritt da die große Hoffnungslosigkeit/Resignation auf, das da noch der früher genossene Schub kommt. :p
Dafür wird die bisherige Euphorie aufgrund der brachialen Beschleunigung durch eine große Gelassenheit und tiefe Zufriedenheit beim gemäßigten Kurvenswing getauscht. :)
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
Mal eine andere Frage zum Begrenzer ...
im TFT wird der rote Bereich bei kaltem Motor glaube bei 5500 u/min angezeigt und steigert sich wenn der Motor wärmer wird.
Geht dann der BreGrenzer bei kaltem Motor früher los oder immer bei gleicher Drehzahl?
Brauny
Brauny
Das TFT gibt dir nur Visuell vor, nicht höher zu regeln. Der Begrenzer, bzw Drehzahlbegrenzer ist meines wissens nicht Dynamisch. Heist, du kannst im Stand, kalt auch 8000 usw. drehen.
Gruß Brauny
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
Gute Antwort, denke auch dass es nur visuell ist. Wäre auch schlecht wenn’s anders wäre. Z.B. Du überholst und passt nicht auf, dass der Motor noch nicht warm ist. Dann wenn der Begrenzer plötzlich so früh einsetzen würde könnte das gefährlich werden.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Begrenzer??? Wie fahrt ihr denn Motorrad?
Das war bei meiner 50er früher ein Thema.:cry:
hofmannra
R1250 GS
Ich les hier bei Drehzahlbegrenzer immer von Unterbrechen der Zündung und unverbranntem Kraftstoff im Auspuff??
Das war vielleicht vor 30 oder 40 Jahren mal so.
Wenn heute jemand in einen Motor mit Kat als Drehzahlbegrenzer über Zündungsunterbrechung reinkonstruiert, dann gehört der hochkant aus der Entwicklung rausgeschmissen! Kat und unverbrannter Kraftstoff verträgt sich gar nicht. Das macht man heute über die Einspritzung
Begrenzer kam überraschend - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Lenkanschlag/-Begrenzer Touratech für R1100GS
    Suche Lenkanschlag/-Begrenzer Touratech für R1100GS: Hallo GS-Gemeinde, Ich bin dabei meine 1100GS anzupassen, für lange Fahrten vorzubereiten und ein Lenkanschlag fehlt ihr noch. Falls jemand einen...
  • Erledigt Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure
    Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure: Biete den gebrauchten Lenkanschlag-Begrenzer von Wunderlich. Passt natürlich auch an die R 1200 GS LC. Zustand wie abgebildet. VB 80 Euro plus 5...
  • Lenkanschlag-Begrenzer sinnvoll?
    Lenkanschlag-Begrenzer sinnvoll?: Hallo Ist ein Lenkanschlag-Begrenzer wirklich ein Sinnvolles Zubehör? Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
  • Q dreht bis 3200-3500 dann kommt der begrenzer
    Q dreht bis 3200-3500 dann kommt der begrenzer: Meine 1150er GS bj 2000 steht nun seit längerer Zeit beim Händler. Nachdem die Blinker auf Led getauscht wurden lief sie einbahnfrei, nach wenigen...
  • Erledigt Wunderlich - Lenkanschlag-Begrenzung
    Wunderlich - Lenkanschlag-Begrenzung: Hallo! Verkaufe meinen gebrauchten Wunderlich Anschlagsbegrenzer. Ist, wie gesagt, gebraucht und daher mit Benutzungspuren versehen. Funktionell...
  • Wunderlich - Lenkanschlag-Begrenzung - Ähnliche Themen
