Erledigt Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche
Diskutiere Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche im Suche/Tausche (privat) Forum im Bereich Marktplatz; So, das wäre das letzte Trum, das ich benötige. Da die Leitung ja am Einspritzventil abgebrochen ist, steckt der der Nupsi von Ventil noch in der...
lutzxs1100
lutzxs1100
So, das wäre das letzte Trum, das ich benötige. Da die Leitung ja am Einspritzventil abgebrochen ist, steckt der der Nupsi von Ventil noch in der Leitung. DIe Leitung ist ja nicht aus Gummi, sondern aus festem Kunststoff. Entweder kann ich den Nupsi aus der Leitung entfernen und auf das neue Ventil stecken, oder ich benötige auch eine neue Leitung.
lutzxs1100
lutzxs1100
Jetzt warst Du schneller! Gerade habe ich geschrieben:
Auch meine Idee ..... so bohren, bis der Rest vom Nupsi ganz dünn ist, um ihn dann mit einem spitzen Gegenstand "rauspopeln" zu können. Oder sogar "Methode Korkenzieher". Ne Schraube rein und fest dran ziehen ... muss ja irgendwie gehen, weil muss ja auch auf die Einspritzdüse rauf und runter geschoben werden können, richtig?
Gewindebohrer.. auch gute Idee. Hab ich da .... Und das mit dem Aufwand habe ich eben gelesen, das gilt es zu vermeiden.
Bevor ich das ganze System des Druckreglers samt starren Leitungen ausbauen würde, würde ich mit druckfester Gummi-Spritleitung anstückeln.
Und dafür den abgebrochenen Stummel gerade nicht rausziehn sondern als Verstärkung für die Schelle drin lassen.
An den Anschlüssen der starren Leitungen zu den flexiblen Richtung Tank sind für diesen Zweck Messinghülsen in den starren Leitungen eingesetzt.
lutzxs1100
lutzxs1100
Ahhhh .... verstehe. Die Idee hatte ich auch, wusste nur nicht, ob das praktikabel ist. Den Nupsi drinlassen? Ahhh .. damit man die Schelle gut anziehen kann.
Merci für den Tip!
lutzxs1100
lutzxs1100
Also ..... von elfer-schwob den Düsenhalter bekommen, danke dafür. Dann mit 5,5 mm-Bohrer in die Leitung (vorsichtig und mit der richtigen Länge) gebohrt, weiter mit 6 mm aufgebohrt. Bei genauem Hinsehen war das von mir erweiterte Loch nicht mittig. Das hatte aber den Vorsteil, dass ich den Rest vom Nupsi mit einem spitzen Werkzeug (angeschliffener Jahrmarktschraubenzieher) etwas nach innen habe "biegen" können. Dann mit einer spitzen Spitzzange zwei, drei Teile herausgeholt. Weiter mit dem spitzen Werkzeug gearbeitet und dann mit der Zange in einer drehenden Bewegung den Rest vom Nupsi rausziehen können. :-). Den neuen Nupsi vom Düsenhalter mit etwas Öl *gängig"gemacht und mit Kraft eingedrückt. Es rastet richtig ein und nach zweimaligen Nachdrücken steckt er auch wieder bis zum Anschlag drin. Das auf die Schnelle berichtet .....
Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche - Ähnliche Themen
  • Benzinleitungs Schnellverschlüsse....
    Benzinleitungs Schnellverschlüsse....: Servus Darf ich Euch um die Teile Nummer dieser Schnellkupplungen inkl. der speziellen Teile für die Verbindungsleitung der Adventure bitten...
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Suche Messingkupplung Benzinleitung
    Messingkupplung Benzinleitung: Hallo zusammen, ich suche einen Satz Schnellkupplungen (absperrend) für die Benzinleitungen ( 8mm innen ) Vielleicht hat ja noch jemand welche...
  • Messingkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
