Bilder - Navi auf HP2E
Diskutiere Bilder - Navi auf HP2E im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Befestigung 60CSx Hallo, der Unterschied zwischen meinem Alublech und dem BMW-Halter PLUS ein Zusatz-Eigenbau-Verlängerungsblech ist, dass der...
O
olfe
Befestigung 60CSx
der Unterschied zwischen meinem Alublech und dem BMW-Halter PLUS ein Zusatz-Eigenbau-Verlängerungsblech ist, dass der BMW-Halter noch mit einer Mittelstrebe an der Befestigung des Scheinwerfers befestigt wird.
Die Lösung von willi.k gefällt mir sehr gut.
@wiili.k: kannst du noch ein paar detailliertere Bilder PLUS Stückliste einstellen?
olfe
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
mir auch
das schaut in der Tat sehr sinnvoll aus. Mein Gott, schon wieder Teile kaufen, hört das denn nie auf?
Christoph
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
ZUMO an der MM siehe erste Seite braucht noch weniger Teile!!!:(
PeterA
HP2Sascha
Habe fertig.
Wollte es Euch dann doch nicht vorenthalten...
Da mein (!) GPS am besten komplett demontierbar sein sollte, habe ich mich für die Steckdosenvariante entschieden. Die Steckdose hat den Vorteil, daß sie universeller nutzbar ist als die Superspezialsteckverbinder.
Die Steckdose ist eine original BMW, mit Klappe und Raste, inkl. dazugehörigen Stecker.
Der Halter ist Eigenbau-Zuschnitt aus Makrolon, t=3mm.
Saft kriegt das Ganze von der bereits gelegten Leitung unterm Tachohalteblech. Die Leitung ist bereits über die Zündung geschaltet und, laut BMW, für den BMW-Navigator vorgesehen.
Alles demontiert, bleibt lediglich die unauffällige Steckdose unterm Tacho und die RAM-Kugel am Lenker.
Hat noch jemand updates?
Sers
Sascha
MiMa
Rheinkilometer 696
HP2 Enduro, KTM EXC 525, Bombardier Quest 650 ;-)
Garmin 278 hinter TT Doppelscheinwerfermaske
nach einigen Versuchen mit verschiedenen Teilen habe ich gestern meine Halterung fertiggestellt.
Zielstellung war: Die Halterung sollte weitgehend demontierbar sein und zudem noch hinter die TT Doppelscheinwerfermaske passen.
Da ich keine Fräsen, Abkantbänke o.ä. im Keller habe, wollte ich auf am Markt verfügbare Komponenten zurückgreifen.
Basis bildet der BMW Navigationssystemhalter #71 60 7 696 196, dank HPSascha auf Seite 2 dieses Threads ausführlich beschrieben.
Darauf montiert habe ich im ersten Versuch einen RAM-Mount Sockel, letztendlich aber einen kurzen MultiPod. (Bild 1&2)
Der RAM-Mount Halter schwingt bei auch leichten Stössen sehr stark, so dass das Navi mit dem TT-Halter gegen die Maske schlug, daher Wechsel auf MultiPod.
Der BMW Navigationshalter passt wunderbar hinter die TT Doppelscheinwerfermaske, der Lenkerhalter von TT für das Garmin 278 sollte die nicht-abschliessbare/querliegende Version sein, da dieser sonst zu sehr über die Maske hinausragt und dadurch nicht mehr geschützt wird.
Den Stromanschluss habe ich über ein Relais an der Batterie angeschlossen, die Anschlüsse für Navi und Kopfhörer bei Nichtbenutzen mit Endkappen aus dem Metallbau abgedeckt
Der Dokumentation verpflichtet, gibt es noch einige Bilder anbei die "üblichen" drei Stück - auf Wunsch gerne mehr.
Michael
HP2Sascha
Traumkombination! TT-Front :D. Ich träume noch a bisserl...:o.
So stelle ich es mir vor, allerdings mit dem Zumo. ;)
Danke für die Pix!
Servus
Sascha
MiMa
Rheinkilometer 696
Hallo Sascha,
für den Zumo, wie vermutlich für jedes andere Navi wirst Du vermutlich einen ähnlichen Aufbau benötigen.
Die Original BMW Navi-Halterung hat zwar das standardisiert Lochbild für die Verschraubung von Navis, liegt aber so eng an der TT-Maske, das sogar die RAM-Mount-/MultiPod- Basisplatte gerade eben nicht an die Maske stösst.
Was auch immer hinter der Maske auf dem BMW Halter montiert wird es muss höher montiert werden so, dass es etwas über den Tacho zum Fahrer hin kippt, sonst passt nix.
Michael
HP2Sascha
Habe ich mir auch schon gedacht, als ich Deine Bilder sah...
Habe den Zumo im TT-Halter (s.Bilder). Dann wirds nochmal größer.
Mal sehen... Sollte ich in den Genuß des Anbaus der TT-Maske kommen werde ich mir überlegen wie man alles ordentlich hinter die Maske kriegt.
Kann ggf. darauf hinauslaufen NICHT den BMW-Halter zu nehmen sondern einen ähnlichen Halter zu bauen, mit geänderter Geometrie (steilere Montageplatte mit längerer Abstützung an den SW)...
Event. muß ich die Montage der TT-Maske anpassen. Kommt drauf an, wieviel Platz mir dann fehlt.
Mal schauen, dauert noch a wenk bis zur TT-Maske.
PS: Zum Thema "soll komplett demontierbar sein": Gilt lediglich für HP2 ohne Maske. Wenn ich's zu ner Maske schaffe wirds vermutlich (!) ne Festinstallation.
Bilder - Navi auf HP2E - Ähnliche Themen
  • Event. 2.Lacksatz...Bilder und Schriftzüge...???
    Event. 2.Lacksatz...Bilder und Schriftzüge...???: Hallo in die Runde Da man ja in der Winterpause immer überlegt (ich zumindest) was "Mann" am Moped machen kann , ist momentan ein 2. Lacksatzt im...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Bilder von Navi und stabile Halterung
    Bilder von Navi und stabile Halterung: Nabend Zusammen, ich würde mir gerne ein Navi für meine 1100GS kaufen. Dazu eine gute und stabile Halterung. Wie kann ein Navi gut befestigt...
  • Navi an TT Desierto Verkleidung montieren? Hat jemand Bilder davon?
    Navi an TT Desierto Verkleidung montieren? Hat jemand Bilder davon?: Guten Abend zusammen, hab jetzt ne Weile einige Threads gelesen, und herausgefunden, dass es eine Halterung fürs Navi in/an der Desierto...
  • Aktuelle Navi-Übersicht in Computer Bild
    Aktuelle Navi-Übersicht in Computer Bild: Garmin, TomTom und NavGear: Motorrad-Navi: Test von mobilen Navigationsgerten - COMPUTER BILD
  • Aktuelle Navi-Übersicht in Computer Bild - Ähnliche Themen
