Blaue Wolke beim Anlassen
Diskutiere Blaue Wolke beim Anlassen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1250GS Bj 2020 23tkm Im Moment noch eher selten gefahren (Wetter...). Wenn ich sie nach einer Woche Standzeit anlasse, kommt erstmal eine blaues...
arzmich
arzmich
Mannheim
Wenn ich sie nach einer Woche Standzeit anlasse, kommt erstmal eine blaues Wölkchen aus dem Auspuff.
Öl.
Ist das normal? Wo kommt das im Stand her? Undichte Ventilschaftdichtungen??
arzmich
arzmich
Mannheim
ja. Steht eigentlich immer auf dem Seitenständer.
Probiere mal den Hauptständer.
Aber trotzdem: wo kommt's her? Habe das auch in dem langen anderen Fred zu "Ölverbrauch 1250" (bislang) nicht gefunden.
Boxerfan1250
Boxerfan1250
R1250GS Triple Black
Das mit der blauen Wolke beim Starten hatte ich damals an meiner R1200R Luftgekühlt, Baujahr 2010 auch. Aber auch nur dann wenn sie im betriebswarmen Zustand auf dem Seitenständer abgestellt wurde. Es lief dabei immer Etwas Öl in den Zylinder das dann beim Starten in Rauch aufging. Aber bei der 1250er hatte ich das noch nie. Damals die Luftgekühlte hat auch immer Öl verbraucht, vielleicht waren die Kolbenringe nicht richtig dicht. Könnte evtl bei deiner GS auch so sein.
Gruß Thorsten ✌
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Irgendwo hab ich mal gehört, dass je nach Stellung von Kolben und Ventile beim Abstellen sich ein Unterdruck im Brennraum einstellt, wodurch Öl hineingesaugt werden soll.
Gruß Thomas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was braucht sie denn tatsächlich an Öl?
Gruss,
maxquer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wenn sie heiss auf dem Seitenständer länger abgestellt wird, ist es normal, dass da eine geringe Menge an Öl in die Brennräume fliesst. Solange kein nennenswerter Ölverbrauch festgestellt wird, macht das nichts und gemäss dem verbotenem Buch ist eine ansehnliche Menge an Ölverlust auch durchaus nicht ungewöhnlich. Schon sehr kleine Mengen verursachen diesen "Rauch".
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Genau das passierte manchmal bei meinem Suzuki Df300 Aussenborder.
Je nach dem gab es eine blaue Rauchwolke beim Starten, oder eben nicht.
Gemäss den Aussagen der Mechaniker liegt das an der Kolben und Ventilstellung.
Eventuell kann es helfen die GS auf den Mittelständer zu stellen damit sie gerade steht.
Meine 1250 macht das aber nicht (oder es ist mir noch nie aufgefallen) und sie steht meistens auf dem Seitenständer.
Chris
rr100cs
Hatten all meine 9 BMW-Boxer seit 1979, wenn sie auf dem Seitenständer standen. Nicht immer, aber manchmal, mal stärker, mal schwächer. Die neueren gefühlt seltener als die ganz alten.
Bei meiner R100CS mit ihren zwei richtigen Auspuffen, die zwar durch Interferenzrohre miteinander verbunden sind, sieht man schön, daß nur der linke Zylinder qualmt, wenn’s mal wieder so weit ist.
Als mögliche Ursachen wurden mir eine bestimmte Konstellation der Ventile beim Stillstand des Motors oder eine bestimmte Lage der Kolbenringstöße zueinander genannt, beides sich zufällig gelegentlich so ergebend. Dann gelangt etwas Öl in den Brennraum des nach unten hängenden Zylinders.
Hat bis jetzt nicht spürbar geschadet.
Peti
Peti
Schland
Und warum gelangt das Öl nicht in die Brennräume, wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht?
Wo bitte ist denn der Unterschied bei den paar Grad Neigung?
Die paar Grad sind so 20 :wink: .....Weil auf dem Hauptständer das Öl wieder abfließen kann und nix mehr da ist um irgendwo reinzugelangen.
Im hängenden Zylinder funktioniert das eben nicht und dann kann das Öl.........
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Im stehenden Zylinder...........
In Fahrtrichtung links....
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
Aber grade im hängenden Zylinder läuft das Öl im Brennraum..
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Andi sprach ja auch vom Abfliessen des Öls…in die Ölwanne… das funzt links nicht wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht.
Es betrifft somit je nach Ausdrucksweise immer den linken Zylinder, egal ob das Öl reinläuft oder nicht mehr raus ;)
Peti
Peti
Schland
Die Erklärung will mir nicht ganz einleuchten.
Wo sollte das Öl denn Herkommen? Aus dem Zylinderkopf?
Wenn es an den Ventilschäften, weil diese nicht ganz abdichten, in den Zylinder fließt, dann müsste das ja auch auf dem Hauptständer passieren.
Oder läuft es von "unterhalb" des Kolbens durch die Neigung an den Kolbenringen vorbei in Richtung Brennkammer?
Dann dürften die Kolbenringe ja nicht mehr ganz abdichten.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Blaurauch Porsche
Der allseits bekannte Boxerfurz.
Aufgrund der unten liegenden Kolben, ist ein Boxermotor, läuft im Stand immer eine sehr geringe Menge Motoröl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum. Beim Motorstart wird das dann verbrannt und kommt als Rauchwolke raus….
So lange dies nur unmittelbar beim Start erfolgt, ist das nach dem Einfahren, nach dem Einschleifen der Kolbenringe ab einem bestimmten Kilometerstand, völlig normal.
Machen nicht alle, aber nicht wenige und lässt sich sogar reproduzierbar provozieren. ZB. bei einem schrägen Abstellen das Fahrzeugs bergauf oder auch seitlich geneigt wie beim einseitigen Parken auf einem Bordstein.
Blaue Wolke beim Anlassen - Ähnliche Themen
  • Tausche Lack- und Radsatz in blau gegen gelb
    Tausche Lack- und Radsatz in blau gegen gelb: Servus, ich würde gerne meine blauen Lackteile und die blau lackierten Räder tauschen. R1200GS K25. Ich hätte gerne die mittige Tankabdeckung und...
  • Biete R 1250 GS Rizoma Fußrasten Blau, Fahrer/Sozius, mit Montagesatz und Gummiauflagen
    Rizoma Fußrasten Blau, Fahrer/Sozius, mit Montagesatz und Gummiauflagen: Moin, ich verkaufe einen Satz blaue Fußrasten von Rizoma (Escape + Touring). Diese passen an die BMW R 1200 / 1250 GS aber auch an andere Modelle...
  • Erledigt BMW GS Rallye Hose 54 im sehr guten Zustand mit Goretex blau
    BMW GS Rallye Hose 54 im sehr guten Zustand mit Goretex blau: Hallo, ich verkaufe eine gebrauchten GS Rallye Hose blau in der Größe 54 in einem sehr guten Zustand (nahezu unbenutzt und sauber). Das Goretex...
  • Blauer Himmel + Wolkenbilder oder was jeder darunter versteht!
    Blauer Himmel + Wolkenbilder oder was jeder darunter versteht!: Moin GS-Motorrad-Freunde, die Meisten werden den blauen Himmel lieben und den Blick nach oben genießen. Dieser Faden ist für Wolken-und...
  • Blaue Wolken
    Blaue Wolken: Moin, Freitag morgen, nach unserem Kaffeebikermeeting ins Buero. Dort wartete eine e-mail auf mich: hey moose, deine gs raucht blau wie sau, wie'n...
  • Blaue Wolken - Ähnliche Themen
  • Blaue Wolken
