Blinker fällt immer wieder aus
Diskutiere Blinker fällt immer wieder aus im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1250er Adventure hatte ich heute das Problem, das ich die Fehlermeldung bekommen habe, dass der linke vordere Blinker defekt...
Tauchmaus23
R1200GS Adventure
Hallo, bei meiner 1250er Adventure hatte ich heute das Problem, das ich die Fehlermeldung bekommen habe, dass der linke vordere Blinker defekt sei. Eine Kontrolle hat ergeben, dass er wirklich nicht funktioniert hat. Nach der Mittagspause war die Meldung weg und siehe da er funktioniert wieder ? Allerdings nur kurz - jetzt spinnt er wieder? Wenn ich ihn ca 10 min nicht brauche funktioniert er, wenn ich ihn zu oft hintereinander betätige beginnt er zu spinnen 😧 Kennt jemand das Problem? Blinken tut er (wenn er nicht spinnt) somit ist es kein Hardwareproblem sein oder ? Kann es ein thermisches Problem sein?
danke
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Ich würde jetzt den Stecker mal ab und wieder reinstecken. Wenn das nicht hilft zum Händler.
2
2malgs
Falls Du ein 21er Modell hast gibt es ein Update . Sind schon toll diese Multifunktionsblinker .😡😡😡
Capricorn
Capricorn
CH
Was können die Blinker denn noch ausser Blinken?
Brauny
Brauny
den alten kalauer mußte ich mir heute schon den ganzen tag verkneifen.
Dieser Multifunktionale Blinker kann auch Dauerlicht. Also in deiner Sprache: Leucht, Leucht, Leucht.......:bounce:
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
ohne t.........
Gast29174
Ich denke hier hat man sich jetzt genug amüsiert :wink:
Falls das Problem beim Blinker immer noch besteht so sollte der TE bei seiner BMW Werkstatt vorbeischauen
Blinker fällt immer wieder aus - Ähnliche Themen
  • Suche Blinker hinten für R1250GS
    Blinker hinten für R1250GS: Ich suche Blinker hinten OHNE rote Bremsfunktion.
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Biete Sonstiges K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker
    K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker: Biete ein paar Kleinteile für die K75 und K100 an. Alle Teile waren noch nie verbaut Original BMW Teile 32 71 1 459 317 Prallplatte...
  • LED Blinker an GS 700 fällt manchmal aus
    LED Blinker an GS 700 fällt manchmal aus: Hallo, ich habe das Problem an der GS 700 meiner Frau, dass ab und zu der vordere originale LED Blinker ausfällt. Anzeige dann: Lamp Nachdem die...
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus
    Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus: Hallo zusammen, hat jemand von Euch nen Tip, das Problem selber auf dem kleinen Dienstweg zu lösen: die Blinker auf der linken Seite reagieren...
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus - Ähnliche Themen
