BMW Navigator 5 wird in Halterung dunkel!
Diskutiere BMW Navigator 5 wird in Halterung dunkel! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Gemeinde, bei meinem BMW Navigator 5 wird das Display in der Original- Halterung so dunkel, dass ich es nicht mehr ablesen kann! Geladen...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
Geladen wird er ganz normal und sobald ich das Teil aus der Halterung nehme, funktioniert das Display wieder ganz normal!
Bitte um Eure Hilfe!
Bogomil
Mach mal am Navi und am Halter die Kontakte sauber. Hatte das selbe Problem und zumindest hat es bei mir geholfen.
Mfg Mirko
R1200GSRider
im wilden Süden
Wie ist die Einstellung am Navi bei „Einstellungen“ „Anzeige“ „Helligkeit“?
Wenn es in der Halterung ist, dann steht es bei mir auf „Automatisch“, außerhalb der Halterung kann man den Haken bei Automatisch nicht setzen.
Farbmodus habe ich auf „Automatisch“ eingestellt.
Fredl
Fredl
Ist bei mir genauso!
Ist das Gerät aus der Halterung, kann man die Helligkeit einstellen! Ist es in der Halterung ist die Anzeige auf automatisch!
Solange der Motor nicht läuft, ist die Anzeige ganz normal, aber sobald der Motor läuft wird es fast ganz dunkel!
Frag
Fredl
Fredl
Saubermachen hat nix geholfen!
R1200GSRider
im wilden Süden
Kannst Du bei der GS im Menü des TFTs die Helligkeit anpassen und schauen ob sich dann etwas am Navi verändert?
Ist beim Motorrad Tagfahrlicht oder Abblendlicht eingeschaltet?
in der BA zur 1250er steht folgendes zum TFT Display
Menü Einstellungen, Anzeige, Helligkeit aufrufen.
.Helligkeit einstellen.
Zur Helligkeit beim Navi steht folgendes in der BA
Bildschirmhelligkeit
Im eingebauten Zustand wird die Bildschirmhelligkeit durch das Motorrad vorgegeben. Eine manuelle Eingabe ist nicht nötig.
Die automatische Einstellung kann auf Wunsch im Navigator
in den Displayeinstellungen abgeschaltet werden
Fredl
Fredl
Sorry,
bei meinem Lufi-Gespann gibt's noch kein TFT!
R1200GSRider
im wilden Süden
Sorry,
in Deiner Signatur steht eine 1250er, deshalb mein Hinweis auf das TFT.
Kannst Du den Haken für automatische Helligkeit beim Navi entfernen wenn es in der Halterung ist?
Hat die Lufti eine Einstellmöglichkeit für die Helligkeit des Tachos?
Fredl
Fredl
Servus Zusammen,
der Button für die Automatik lässt sich in der Halterung nicht deaktivieren!
R1200GSRider
im wilden Süden
Servus Zusammen,
ich habe es gerade getestet, bei meiner K50 in der original Navihalterung kann ich den Haken am Navi entfernen wenn das Navi in der Halterung steckt (Zündung an).
Danach kann ich die Helligkeit manuell einstellen. Wird der Haken gesetzt, dann regelt das Navi auf 20 % Helligkeit in der dunklen Garage herunter.
Ich würde mal den Helligkeitssensor am Armaturenbrett suchen und mit einer Taschenlampe anleuchten ob das Navi dann die Helligkeit verändert.
Was passiert, wenn Du das Licht am Motorrad ausschaltest (falls das bei dem Modell geht).
Wenn das Navi erst dunkel wird wenn der Motor läuft, dann muss dort irgend etwas kontrolliert die Helligkeit herunter regeln (automatische Helligkeitssteuerung des Motorrads oder manuell eingestellt).
Gibt es eine manuelle Helligkeitseinstellung für die Armaturenbeleuchtung?
Fredl
Fredl
Servus Zusammen,
irgendwie hängt das wohl mit dem Helligkeitssensor für die Armaturen Beleuchtung zusammen! Heute beim Durchfahren des Nordkap Tunnel war das Display ganz normal abzulesen! Nach der Ausfahrt ging die Tachobeleuchtung aus und das Display am Navi war dunkel bis fast zur Unleserlichkeit! So war es bei jedem Tunnel! Hab jetzt Mal den Senor abgeklebt, damit ich das Navi ablesen kann! Ist eine Notlösung und morgen hab ich auf den Lofoten ein wenig Zeit um der Sache nach zugehen!
R1200GSRider
im wilden Süden
Servus Zusammen,
siehe Beitrag #15 von mir…
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Normalerweise sollte die ja bei wenig Licht abdunkeln.
Eben - das sollte doch anders herum sein, als Fredl das beschreibt :think: .
Heute beim Durchfahren des Nordkap Tunnel ...
Schau' dir lieber die Lofoten an. Das Navilicht kannst du immer noch machen.
Kann man von deiner Norwegentour irgendwo was lesen? Vielleicht hier im Forum?
Von den Lofoten träume ich schon länger.
/OT
R1200GSRider
im wilden Süden
Servus Zusammen,
jetzt klingelt es bei mir… das Problem liegt an der Region wo Du gerade unterwegs bist, hier wurde das Thema schon mal angesprochen
Navi 5 Schwarz im hohen Norden - Warum
Der Workaround...
“Bei einem längeren Halt haben wir einen "Workarround" gefunden, der uns die Nutzung der Zumos weiterhin ermöglicht hat. Bei schlechterem Wetter (dicke Wolken über uns), wurde sichtbar, daß die Displays nicht abgeschaltet sondern "nur" auf 20% Leuchtkraft herunter gezogen waren. Wir haben den automatischen Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus abschalten und dauerhaft auf Tag stellen müssen (Da oben wird es um diese Jahreszeit ohnehin nicht dunkel). Danach ließ sich die Leuchtstärke der Displays manuell wieder auf 90% stellen.“
…und wenn der Workaround nicht funzt, dann einfach den Sensor abgeklebt lassen bis Du wieder etwas südlich unterwegs bist
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Oder das Navi mit ins Haus nehmen und ans Ladegerät stecken. Dann die richtigen Display-Einstellungen vornehmen (volle Helligkeit, keine Automatismen) und dann sollte es in der Halterung genau so funktionieren.
Fredl
Fredl
Servus Rider,
Danke für Deine Hilfe!
Und natürlich auch allen Anderen!
Die Automatik für die Tag/Nachtumschaltung war das Problem!
Wieder was gelernt!
BMW Navigator 5 wird in Halterung dunkel! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 6
    BMW Navigator 6: Preis VB 330 € Ich verkaufe ein gebrauchtes BMW Navigator 6, ich habe ihn erst selbst im April privat gekauft und er dann hat eine Woche auf...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Biete hier BMW Navigator VI da ich fix auf den CRN umgestiegen bin, er funktioniert einwandfrei und hat kein ghosting etc, neuestes Update ist...
  • Erledigt CONNECTED RIDE BMW Navigator
    CONNECTED RIDE BMW Navigator: Hallo Zusammen, vielleicht möchte einer/e von Euch sein CONNECTED Ride Navigator, z. B. Aufgrund eines Systemwechsels veräußern. Ich wäre dann...
  • CONNECTED RIDE BMW Navigator - Ähnliche Themen
