BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang!
Diskutiere BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hellegs, ??? Ob Du eine Antwort bekommst..... Weil direkt davor steht "Antwortsperre":
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Hallo hellegs,
Hallo Orlando,
hast du denn jetzt die Batterien über deine Kabeltrommel geladen?
Wenn ja, dann brauchst du doch die Batterie nicht ausbauen ,oder?
Wenn man den Seitendeckel abnimmt gibt es doch außerhalb einen Pluspol.
Oder über die seitliche 12V Buchse an deiner GS.
Das Optimate 4 gibt die Möglichkeit dazu.
helle
Und ich habe wieder alles hergestellt und dir eine Antwortsperre auch in dieser Diskussion für Verstoß gegen die Netiquette erteilt.
Spielt keine Rolle.
An meinre BMW R 1250 GS Rallye mit Baujahr 06/2022 habe ich gestern über fast 5 Stunden die original Batterie (EXIDE) über den 12V Anschluß am Motorrad aufgeladen.
Heute morgen dann Zündung an, unter "mein Fahrzeug" dann die Spannungsanzeige (Display) 11,8 V
Ich weiß das bei Zündung an die Anzeige im Display weniger anzeigt, als das was ich direkt an den Batteriepolen messen würde (ausgebaute Batterie)!
Das nur zur Info....
Aber letztes Jahr hatte ich bei der selben Aktion nach dem Ladenvorgang mit ebenfalls 5 Stunden Ladezeit eine Spannungsanzeige von 12,4 V anstatt 11,8 V
Batterie def.
Spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle.
PS:
Die Einen hatten Glück mit einer teuren Hawker ( oder pech )
Die Anderen mit einer Billigbatterie..
Meine Exide hielt 7 Jahre...eine Zweite 3 Jahre...
Bei einer "Standentladung" nach 2 Wochen auf 11,xxV ist es unumgänglich den Ruhestrom zu messen. Ist er über 0.08 mA...Sicherungen ziehen. Zur Kontrolle
Ein Vergleichswert von meiner 1100Gs....voll aufgeladen nach 48 Std. Ruhespannung ca. 12.9 V......
3 Monate nach der OP, gemessene 12.5 V....= Gesunde Batterie.
Was jetzt wie folgt geschrieben steht, gilt für ausgebaute Batterien
An beiden Batterien (R 1250 GS und F 850 GS) dann mal die Schrauben fest angezogen und die Klemmen des Batterietester über die Klemmenverzahnung (also seitlich geklemmt) richtig angelegt.
Was soll ich sagen, jetzt richtig gute Werte (Meßergebnisse), neue Batterien sind nicht nötig.
Thema somit erledigt.
Hallo , das heißt die alten geposteten Werte sind nicht verwertbar.
Die neuen Werte verrätst du die auch oder nur deine Bewertung dazu?
Das Heißt du hast nun die ausgebauten Batterien geladen.
Wenn die Pole handfest angezogen werden und sauber gemacht werden da wo der Anschluss ist, sollte auch Kontakt schon da sein. Also mach doch mal da mit etwas Schmirgel oder Lappen und Nitro oder Azeton usw sauber. Richtig fest ist natürlich dann auch auch gut.
Klar wenn das ladekabel so ein Umstand ist, wird seltener geladen.
Ich habe mir ein INTACT Batterie Guard gekauft, der wird mit an die Pole geklemmt.
Nach anlernen hat man die App auf dem Handy und sieht wenn man 5 m Umkreis in der Nähe ist die Spannung ohne Umstände, wenn man z B an der Garage vorbeigeht und das Kontakt herstellt. sehr angenehm und man schaut tatsächlich öfter hin.
bis zu 4 Geräte gehen auf die App, also bei dir 2 sind leicht abzulesen. Intact Battery-Guard für 6V und 12V Batterien Bluetooth Überwachung Smartphone | eBay (Anzeige)
Spielt keine Rolle.
Fritz , Ich habe verstanden dass er geladen hat und nun sei alles gut, nur sehe ich keine Werte die das belegen, aber er kann ja auch gestartet haben, was aber nirgends steht.
Stimmt Klaus...
Also soll Er primär 3 Werte erwähnen: Ohne Last
1. Spannung nach Volladung
2. Spannung nach 48 Stunden
3. Spannung nach 4 Wochen
4. Vielleicht noch als letztes, beim Starten die Spannung und den Strom messen.
Ja und noch eine..auch ohne Last..den Strom-Bezug . in mA...0.0xxx
PS: Laden, nicht in Stunden...sondern präzise...1/10 der Kapazität für 10 Stunden laden. bis die Lade-Endspannung erreicht ist.
Völlig ohne Wertung.....ich denke Orlando wäre sehr gut aufgehoben in einem Fachbetrieb.
das würde nichts an der Lasdesituation über den Hof ändern, das ist ja der Grund für die Aus und Einbauererei mit den daraus folgenden Problemen.
Vl lässt sich eine Lademöglichkeit mit Auto in der Garage schaffen. Aufwärtswandler für 13,8 V.. Über Nacht wieder voll.
So was kann man kaufen oder basteln und 2 Stecker dran , Klemmen auf die eigene Autobatteie Kabel 2x 1,5 mm2 doppel, dann eine Sicherung mit Spannungswandler und Din Stecker zum Motorrad oder eben auch 2 Klemmen. ggf auch eine Rausführung der Batteriestrippe zum schnellen Anklemmen ohne Zündung und ZFE ...
Orlando123
Orlando123
Ich möchte mich hiermit abschließend zu diesem Thema wie folgt äußer:
Ich wurde gesperrt, in einer sachlichen und jederzeit freundlichen Kommunikation wurde der Sachverhalt von mir als auch von der Moderation vorgetragen und zumindest für mich gilt das jetzt als erledigt und geklärt.
Ein Batterietest mit einem Batterietester an der ausgebauten Batterie hat aufgrund von nicht ordnungsgemäß angebrachter Klemmen (Klemmen vom Tester) sehr schlechte Werte angezeigt.
Ich habe das bemerkt und korrigiert und dann waren die Ergebnisse sehr gut.
Ob das unter Last (Startvorgang) so bleibt, kann ich erst im Frühjahr 2025 testen.
Das Thema ist somit für mich abgeschlossen.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Und bis zum Frühjahr wird er ein neues Problem erfunden haben.
Ich freue mich drauf.
Spielt keine Rolle.
Sieh es mal von einer anderen Seite....
Die eine oder andere Antwort hat vieleicht jemandem geholfen.
GSAHalle
GSAHalle
R1250GSA Triple Black
Schon lustig hier, womit manche so ihren Tag verbringen. Habe mal spaßeshalber meine Batteriespannung überprüft. Siehe da, nur 12,1 V. OMG 😨
Ich denke, ich werde in 3 Jahren mal wieder nachsehen und zwischendurch gelegentlich laden und vor allem fahren. Guten Rutsch IMG_7263.jpeg
Überprüft nennst Du das? Wie wär's damit, mal ein halbwegs genaues Voltmeter dranzuhalten. Daß die bordeigene Anzeige Mist mißt, ist doch kein echtes Geheimnis mehr.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wie hier wird der BMW eigenen Hochmesstechnik misstraut?
Dabei wurde hier doch vor Monaten sogar Schräglagenapp bescheinigt exakteste Werte zu liefern.
Da soll doch wohl eine einfache Strommessung möglich sein?
BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 GS Exclusiv
    BMW R 1250 GS Exclusiv: BMW R 1250 GS Exclusive Modell 2019 Erstzulassung 13.05.2019 Laufleistung. 64.695 km Nächster TÜV/HUJuni 2027 Reifenbei ca. 60 %...
  • Biete Sonstiges Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS
    Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS: Top Sellerie Komfortsitzbank (Fahrer und Sozius) mit Sitzheizung. mit Gel Einlage im Fahrer und Soziussitz. Selle Grand Confort Version...
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.
    BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.: Original BMW 1x Windschild Rallye getönt in sehr gutem Zustand, ohne Kratzer und Beschädigungen, in Neuwertigem Zustand. Es befinden sich nur...
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • Erledigt original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure - Ähnliche Themen
