Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel
Diskutiere Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich gebe Bescheid. Aber hörst du den Taster bei allen Hebelstellungen?
GS Dude
Ich gebe Bescheid.
Robbi
Robbi
Münsterland
R 1250 GSA Rallye MJ 2024
ist n bissl viel Plastik in der Nähe oder? Naja. Ich werde es erstmal so lassen. Habe mir aber eben schon die neuen Schrauben bestellt für den Fall das ich noch mal ran muss und es nicht sauber abgeht.
Habe auch nur einen winzigen Tropfen rangemacht. 😉
Ich würde da keinesfalls dremeln…. Ich benutze in solchen Fällen einen Gaslötkolben:
Die "Lösetemperatur" bei Loctide hochfest liegt glaube ich bei 300° C, die schaffen so um die 500 - 600° C. Man kann die Temperatur sehr gezielt einsetzen. Ich habe einen mit einem speziellen Aufsatz, den kann man dann wie einen kleinen Autogenbrenner einsetzen.....
GS Dude
Dachte auch zuerst an den Microschalter...nur kann man da, ja nichts einstellen...….Bin ich mal gespannt wie es bei Dir ist.
also ich habe jetzt die ersten 3 Stellungen getestet und bei mir gingen alle. Die anderen (4,5,6) Stellungen konnte ich nicht mehr testen, weil meine Batterie danach tot war, muss ich erstmal laden und morgen.
Super Tipp! DANKE :wink:
Guter Mann, bevor das einer wirklich nachmacht, wuerde ich diese Information nochmals pruefen, denn bei 300°C geht sicher mehr kaputt als nur die Schraubensicherung. Das steht fest.
BMW empfiehlt in diversen Anleitungen zum Loesen von mit Loctite 2701 (hochfeste Schraubensicherung) verschraubten Verbindungen ein Heissluftgeblaese und Erwaermung der Teile auf maximal 120°C. Also aufhoeren mit Heizen bevor sich die Umgebung beginnt braun oder noch dunkler zu verfaerben oder Alu zu schmelzen anfaengt ;-). Vom Kunststoff nicht zu reden.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Marc560
Marc560
Mettlach
R 1250 GS HP
Bei mir ist es so, dass 4-6 gehen, 1-3 aber nicht und der Nippel ist genau auf der angegebenen Länge.
Auch in den Stellungen 1-3 hört man die Micros deutlich.
Sehr komisch.
GS Dude
Sorry, bin erst heute dazu gekommen die anderen Stellungen zu testen, bei mir gehen alle. Vielleicht noch mal abbauen und schauen ob der Taster verbogen ist oder etwas anderes nicht stimmt.
Das wäre jedenfalls das was ich machen würde. :wink:
Marc560
Marc560
Mettlach
R 1250 GS HP
Danke für deinen Check...habe ich gestern noch gemacht...und nichts gefunden.
rudiratlos
rudiratlos
..wegen meiner 2 linken Hände habe ich mir deshalb die klappbaren VTrec (VX-Safety) Hebel vom Freundlichen einbauen lassen; für knapp 90€. Funzt 1A.
Robbi
Robbi
Münsterland
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Guter Mann,
ich weiß ja nicht was Du so beruflich treibst, ich für meinen Teil habe täglichen Umgang mit so Zeugs. Latürnich muss man beim Einsatz von Hitze immer die Umgebung abwägen und empfindliche Teile schützen. Dafür benutze ich ein Kühlgel (wird auch beim Karosserieschweißen verwendet) Eisspray tut's auch. Alu schmilzt übrigens erst bei ungefähr 660 Grad..... Außerdem habe ich ja nicht gesagt, dass er das Teil abfackeln soll. Man kann mit dem kleinen Gaslötkolben die Temperatur jedenfalls wesentlich besser dosieren als mit so 'nem Heisluftfön, der übrigens auch bis zu 600 Grad heiß wird und alles, speziell Kunsstoff, im Umkreis verkokelt.
Aber jeder wie er meint....
300° C versus 120°C. Aber jeder wie er meint? Wohl kaum!
Eine solche Handlungsempfehlung an Unkundige weiterzugeben, die das nicht einschaetzen koennen oder eventuell unreflektiert nachmachen, hat wohl nicht viel mit Deinem wirklich tollen Beruf zu tun, auf den Du so stolz abhebst. Damit blamierst Du hoechstens die ganze Innung.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Robbi
Robbi
Münsterland
Du scheinst ja sehr viel Vertrauen in Deine Mitmenschen zu haben....
So eine dämliche Schraube punktuell mit einem Gaslötkolben (von mir aus auch einem regelbaren Elektronikerlötkolben, der geht auch bis 450 Grad) zu erhitzen, ohne etwas dabei zu zerstören, ist kein Woodoo.
Wo wir schon beim Thema „Gottvertrauen“ sind.... Ich für meinen Teil, traue, nach einigen Service-Katastrophen nurmehr mir selbst. Da war schon alles dabei. Von losen Bremssätteln über einen losen Lenker, falsch eingestelltem Ventilspiel, nicht ausgeführten Dingen, welche aber trotzdem auf der Rechnung standen usw.. Die Aufzählung könnte ich noch lange fortführen... Und ja, um es eventuellen Einwänden vorweg zu nehmen, vielleicht alles Einzelfälle.
Zurück zum Thema:
Der „BMW-Gott“ meint, wie du schreibst“ mit dem Heißluftfön auf Max 120 Grad erhitzen ......
Ich Dummbeutel sage Schraube gezielt auf ca. 300 Grad erhitzen...
120 Grad ist Quatsch, ich weiß nicht wo die das herhaben... Ich gucke bei so Aufgaben immer auf die Herstellerseiten, die sollten ihr Produkt kennen.
Auf den sehr wahrscheinlichen Einwand: „ich hab's aber mit warmem Wasser übergossen und es hat sich gelöst... o.ä.. Dann wurde die Schraubensicherung wahrscheinlich nicht richtig angewendet und die Schraube wäre auch so, mit etwas Kraft aufgegangen.
Auf Dein weiteres Geschreibsel möchte ich hier nicht weiter eingehen, dazu fehlt es mir an Eitelkeit und Selbstdarstellungsdrang. Es hilft dem Themenstarter auch in keinster Weise.
@pixel-shock
Für den Fall, dass Du mal das Münsterland unsicher machst. Ich lade Dich auf einen Kaffee in meine Werkstatt ein. Da kann ich Dir dann ein paar, sicherlich unkompetente, Tipps geben. Zudem können wir dann, bei einem Klönschnack, Deine Schraubenproblematik, prophylaktisch, zerstörungsfrei lösen. Natürlich kostenlos.
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
da ich auch das problem habe, meinen BMW Kugelbolzen Ledirt zu-haben ..
Habe ich mal im Netz geschaut .. Ich habe Glück gehabt und einen Originalen bekommen !
nach lagem suchen ..
Ich wollte jedoch auch nicht die Komplette Kupplungsamatur für
einen Riesen Betrag bei BMW kaufen ..
Meine Idee .. die ich nun jedoch nicht umsetzten muss
wäre aber Kugelzapfen für Kugelgelenk by Barnes Group | DirectIndustry
gewesen .. Sieht zwar etwas anders aus .. aber machbar denke ich
Bin jedoch kein Meister schrauber
Und Bitte nicht Mäckern ! wollte nur eine Lösung ohne 400,00 € für einen Kugelbolzen ausgeben
Auge69
Auge69
Bornheim / Rheinland
R1250 GSA HP
Hallo liebe Leute,
ich bin durch Zufall auf diese Seite gestossen, weil ich beim Lösen des originalen Bremshebels an meiner 1250er GSA offensichtlich die Madenschraube gehimmelt habe, die die Kolbenstange in der Hülse fixiert. Konnte mir nicht vorstellen, dass man da viel falschmachen kann, aber beim Einsatz eines 2er-Inbusschlüssels habe ich die Madenschraube offensichtlich doll gedreht. Hat hier eventuell noch jemand dieses Problem und hat eine Idee, wie ich das Malheur beheben kann?
Über entsprechende Tipps wäre ich wirklich dankbar...
Ach ja, ursprünglich wollte ich auch auf verstellbare V-Trec Hebeleien wechseln...
Viele Grüße aus dem Rheinland👋
Auge
Tja. Blöde Falle. Dieses Malheur ist schon vielen passiert. Und um Dir den Abend so richtig zu versauen. Diese Madenschraube nebnsdrumherum gibt es von BMW nicht als Ersatzteil.
Wenn Du Dir nicht irgendwie (Bastelmäßig) behelfen kannst weist das: Neue Bremsarmatur kaufen 🤷‍♂️
Brauny
Brauny
Bin mir nicht sicher, aber ist das nicht ein ganz normales Normteil. Hat mal jemand ein Foto von dem Teil? Katalogbild reicht auch. Sollte man doch hinbekommen.
Gruß Brauny
Ich habe (einmal) den Fehler gemacht, und an der K1600 GT die Hebel getauscht und mir selbst diese Madenschraube nebst Nubsi verhuddelt.
Mein Dreher damals hat 1000 Flüche gen Mekka geschickt. Nicht wirklich einfach so ein Teil nachzubauen. Ich habe damals nichts der gleichen als Normteil gefunden.
Seit dem lasse ich die Finger von den Hebeln.
Brauny
Brauny
Gerade Madenschrauben gibt es ja mit etlichen Kopfformen. Ist bei Fahrrad Bremsen eine ähnliche Nummer.
Gruß Brauny
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Schau mal den Bolzen, in dem die Druckstange läuft, von unten an.
da ist noch eine madenschraube, die die von dir gezeigte (druckstange) klemmt.
die untere leicht lösen ( ca halbe Umdrehung), dann sollte sich die Druckstange leicht drehen lassen.
( zumindest bei der k25)
wenn du Glück hast, kannst du nen TORX einschlagen, um die Schraube zu lösen, bzw zu verstellen.
Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel
    Brems- und Kupplungshebel: Hallo, ich wollte heute meine klappbaren V-Tech Hebel montieren. Leider bekomme ich die originalen Pipse nicht ummontiert. Sinn der neuen Hebel...
  • Erledigt Original Brems-/Kupplungshebel
    Original Brems-/Kupplungshebel: Habe auf 719er gewechselt. Verkaufe die originalen Bremshebel und Kupplungshebel. 5000km alt. Passen auch auf 1200 GS/GSA, 1250 GSA 50 Euro...
  • Original Brems-/Kupplungshebel - Ähnliche Themen
