Bremshebel
Diskutiere Bremshebel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich werde nun meinen Bremszylinder austauschen. Dann mach ich wohl nix verkehrt und kann direkt den anderen Lenker mit anbauen...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Moin zusammen,
ich werde nun meinen Bremszylinder austauschen. Dann mach ich wohl nix verkehrt und kann direkt den anderen Lenker mit anbauen. Dazu werde ich mir wohl direkt die Tankschnellverschlüsse mit einbauen.
Was ich allerdings gerne gewußt hätte, um sie direkt mit zu bestellen, wäre die Menge an Bremsflüssigkeit die man benötigt. Am besten auch für hinten, dann tausche ich alle aus.
Roland
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Für vorn und hinten habe ich einen 500 ml Behälter benötigt, habe aber noch etwas davon übrig.
Viel Erfolg
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Moinmoin,
da ich auf der Arbeit bin...könnte mir jemand bitte sagen, welchen Schlauchdurchmesser ich zum Entlüften der Bremsanlage benötige, also der Durchmesser der Entlüftungsnippel an den Bremszangen.
Danke und schönen Tag
Roland
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
kaufe einfach einen halben Meter Schlauch für die Scheibenwaschanlage. Der hat ca. einen Durchmesser von 6 mm und passt stramm auf die Nippel.
Liebe Grüße
Butzies
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich habe mir meinen Bremszylinder angeschaut und war dannach der festen Überzeugung, dass sich ein Rep-Satz nicht lohnt. Daher habe ich für ca. 180 € einen neuen Bremszylinder eingebaut. Die Bremse ist ja auch kein Spielzeug. Ich möchte nicht ins Leere greifen nur weil ich ein bisschen Geld gespart habe.
Die Eloxierung ist - meines Wissens nach - ab Ende 1997 erst geschehen. Meine ist von 5/97 und noch nicht eloxiert.
Der Ausbau ist auch recht einfach. ICh habe das System nicht einmal entlüften müssen. Einfach den neuen Zylinder einbauen, die Kolben der Bremszangen so weit zurück drücken bis die Bremsflüssigkeit oben raus kommt, nachfüllen und wieder auf Druck pumpen.
Liebe Grüße
Butzies
Ich hatte das auch schon. Aber warum nicht gleich die Bremsflüssigkeit gewechselt? Wenn du eh schon dabei bist...
Sollten die originalen Bremsschläuche noch auf dem Moped sein, könnten sich feine Partikel in der Innenseite lösen. Diese könnten dann die feinen Bohrungen in den Leitungskupplungen verstopfen. Auch im Verteiler der Vorderradbremse. Durch alte abgestandene Flüssigkeit wird dieser Vorgang begünstigt.
Mir ist es leider so gegangen. Die Vorderradbremse hat nach einer Bremsung nicht mehr aufgemacht da die Flüssigkeit nicht mehr zurück ist. Und Zack waren meine Liebste und ich auf dem Hosenboden :(
Mein Vorbesitzer hatte wohl nicht so sehr drauf geachtet. Jetzt habe ich Stahlflex und regelmäßig frische Flüssigkeit.
Gruß Rainer
Bremshebel
Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Erledigt Bremshebel-Vergrösserung für R1200GS (LC) & R1250GS incl. ADV
    Bremshebel-Vergrösserung für R1200GS (LC) & R1250GS incl. ADV: Biete hier eine Bremshebel-Vergrößerung an, die die zu "klein geratene" Original Fußauflagefläche vernünftig vergrößert. Das ist sicherer...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kupplungs und Bremshebel - Ähnliche Themen
