Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremsscheiben vorne BL 2011
Diskutiere Bremsscheiben vorne BL 2011 im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Hallo Gemeinde ! Habe in der Winterdepression meine Bremsscheiben erneuert. Daher die Frage in die Runde: Hat jemand Interesse gegen ein faires...
StolzerBesitzer
Nördliche Halbkugel, Deutschland , Nordseenähe
1200 GSA 05-11 + R 80 GS
Hallo Gemeinde !
Hat jemand Interesse gegen ein faires Gebot ein Satz vordere Bremsscheiben (Brembo) 41tkm zu erwerben ?
Scheiben messen ca. 4,43- 4,40 mm.
Achja, die hintere Scheibe ist auch noch vorhanden, hat das gleiche gelaufen, gemessen habe Ich sie aber nicht.
ACHTUNG: Scheiben wurden vom Freundlichen als "nah an der Verschleißgrenze" betietelt...
Das sollte man wissen ! Näheres über PN
Bremsscheiben vorne BL 2011 - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
