Cartool Stecker an 1250er
Diskutiere Cartool Stecker an 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo schmio, Spricht nix dagegen, wie bereits Andi geschrieben hat. Mir ist es immer wichtig nix am originalen Kabelbaum rum zu murksen. Auch...
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
was spricht eigentlich dagegen,das Kabel zur Steckdose/Zig-Anzünder einfach "an zu zwacken"?Nichts anderes macht doch dieser Stecker/ das Y-Kabel.
MfG schmio
MfG schmio
Hallo schmio,
Auch sollte es irgendein Problem irgendwie geben, dann kann es evtl. bei Gewährleistungen Probleme geben.
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Da hast Du schon Recht,zumal noch Garantie auf dem Moped ist.
Mir "wiederstrebt" jedoch ein bischen so ein Kabel zu kaufen,da ich es selber anfertigen kann.Nichts anderes ist zum Bsp. das etwas günstigere Y-Kabel bei e-Bay aus Bulgarien.
Ordentlich Kabel abisolieren,ein Kabel anlöten,mit Schrumpfband/-schlauch das Ganze schön machen und auf der anderen Seite einen wasserdichten Stecker ancrimpen sollte kein Problem sein.
So bald Zeit ist,wird gebastelt,damit das GPS wieder in Dienst gestellt werden kann.
MfG schmio
schmio
L.E.
kurze theoretische Überlegung:
Y-Kabel in die Leitung Bordsteckdose/ZigAn.einbauen.Dann habe ich ein geschaltetes '+".So weit so gut.
Wenn ich nun mit einem Ladegerät oder anderer externen Stromquelle in den ZigAn gehe,führt doch der eingeschleifte "+" Anschlus des Y-Kabels auch Strom oder sehe ich das falsch?
MfG schmio
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
MfG schmio
Ja. Das siehts Du richtig, daher kommt ja das Relais und der Schalter ins Spiel, das die beiden Kreise trennt.
Claus
schmio
L.E.
o.k.,dachte ich mir ja schon.
Dann ist für meinen Verwendungszweck das Y-Kabel am ZigAn leider nicht geeignet.
Ich brauche lediglich einen geschalteten Plus (auch kein Relais oder Schalter dazwischen),den man aber "von außen" nicht mit Strom versorgen könnte.
Dann werde ich wohl den Cartool-Stecker bzw. die Navi-Leitung anzwacken müssen.
MfG
schmio
L.E.
nach dem das Y-Kabel am ZigAn für mein Vorhaben ausgeschieden ist,nach Umplanung der Weg von der Naviversorgungsleitung unterm Tank lang bis unter die Sitzbank zu aufwändig gewesen wäre,habe ich es wie Ridealone gemacht und bin an die Sicherung vom Kombischalter/RDC gegangen.
Auswickeln-Abisolieren-Verlöten-Isolieren-Einwickeln
Funktioniert
MfG schmio
Cartool Stecker an 1250er - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
