Cockpit am N6 dauerhaft ausblenden / deaktivieren ?
Diskutiere Cockpit am N6 dauerhaft ausblenden / deaktivieren ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen , gibt es am Navigator 6 die Möglichkeit bzw. eine Trick , wie man das Cockpit unten kpl. ausblenden kann ? Das halbtransparente...
Michel3
Meck´ Pomm´
Hallo zusammen ,
Das halbtransparente Cockpit habe ich schon ausprobiert . Reicht mir aber nicht .
Auch die blaue Zeile mit dem Strassennamen oben nimmt mir zu viel Platz ein .
Am liebsten hätte ich das gesamten Display für die Kartenansicht frei .
Wenn ich mit dem Finger in die Kartenansicht tippe , sieht´s so aus wie ich will . Die Karte ist dann aber " eingefroren " und wandert nicht mit .
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal vorab .
Gruß Michael
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Hm, was passiert, wenn man einfach alle Cockpit-Dateien aus dem Speicher löscht?
GsBerli
GsBerli
Oberösterreich
R 1250 GS ADV
Servus,
dann nimmt der Navigator ein einfaches Cockpit her und blendet dies ein. Das Cockpit findest du im Ordner Dashboard. Du kannst aber das Cockpit editieren - siehe dazu unter Creating Custom Dashboards for your Nuvi GPS Review
.....ist etwas mühsam, aber du kannst das ganze auch in die umgekehrte Richtung machen, quasi das Cockpit nach deinen Wünschen ausbauen oder abbauen.
lg Gerhard
Cockpit am N6 dauerhaft ausblenden / deaktivieren ? - Ähnliche Themen
  • Hat die 1300er im Cockpit noch einen SZ-Stecker frei?
    Hat die 1300er im Cockpit noch einen SZ-Stecker frei?: Moin zusammen, ich würde gern die SP-Connect-Halterung mit induktiver Ladefunktion an meine GS dran bauen. Die Stromversorgung würde ich...
  • Suche Wunderlich Cockpit-Blendschutz R 1200 GS LC
    Wunderlich Cockpit-Blendschutz R 1200 GS LC: Moin, ich such den Blendschutz für Cockpit. Wenn jemand das Teil noch rum liegen hat und möchte es los werden, dann gerne bei mir. Auch wenn jetzt...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll
    Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll: Neuwertigen Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll abzugeben , 15€ inklusive Versand als Päckchen...
  • Erledigt Cockpit Blende für R 1200 GS Bj. 2011
    Cockpit Blende für R 1200 GS Bj. 2011: Hallo, ich suche die Blende, die oberhalb der Instrumente befestigt wird, um die heiße Luft des Ölkühlers etwas abzuhalten. Gruß Uli
  • Cockpit + Strassenanzeige am N6 dauerhaft ausblenden
    Cockpit + Strassenanzeige am N6 dauerhaft ausblenden: Hallo zusammen , gibt es am Navigator 6 die Möglichkeit bzw. eine Trick , wie man das Cockpit unten kpl. ausblenden kann ? Das halbtransparente...
  • Cockpit + Strassenanzeige am N6 dauerhaft ausblenden - Ähnliche Themen
