Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?
Diskutiere Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; (Kein neuer Batterie Fred) Eigentlich ist es genau umgekehrt. Je höher die (Lager) Temperatur, desto größer ist die Selbstentladung. Also würde...
@Anderl4ever78 Eigentlich ist dem nur noch eins hinzuzufügen, lass deine Batterie nicht im kalten stehen sondern gönne ihr etwas Wärme (ca. 20 Grad). Das sollte ebenfalls eine schnelle Alterung der Batterie verhindern.
Also würde die Empfehlung lauten: Voll geladen und kalt. (Ich hab früher (TM) meine Batterien im Tiefkühler gelagert)
Brauny
Brauny
Ich erweitere das mal hier.
Eine normale Auto, oder Mopped Batterie mag es bei der Lagerung eher kühl, so zwischen 10° und 15°C. Bei dieser Temperatur laufen die immer aktiven elektochemischen Prozesse (Selbstentladung) langsamer ab. Wichtiger aber ist, das die Umgebung trocken ist. Wäsche Trockenraum, Sauna usw. ist da kontraproduktiv.
Gruß Brauny
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Da du ja erwähnst, dass du einen Stromanschluss in deiner Unterstellmöglichkeit hast, musst du eigentlich nur überprüfen ob dein CTEK Gerät von dem Can-Bus der BMW erkannt und zugelassen wird. Ist das der Fall, dann einfach anstöpseln und das CTEK macht den Rest.
Wie schon geschrieben. Kann man machen, ist aber nicht nötig. Lasst die Batterien einfach in Ruhe. Die ewigen Entladungshaltungsprogramme altern die Batterien nur mehr als nötig. Und warm sollte die auch nicht stehen. 10-15 Grad sind die optimale Temperatur wie Brauny und Andi schon schrieb. Früher war das mal der Keller. Heute sind die häufig auch schon zu warm da beheizt.
Z
Zodiac
Habe ein BA51 Ladegerät von BAAS, das im Zusammenhang mit einer separaten 12Volt Autobatterie alle paar Wochen die Batterie meiner GS seit Jahren in Form hält ...
FF-GS
Wir haben zu wenig Platz im Tiefkühler, um dort noch die ganzen ungenutzten Akkus zu lassen (die vom Bosch Akkuschrauber, aus 2 Autos, 2 Mopeds) also bleiben die im Winter einfach da, wo sie eh sind, entweder bei Aussentemp. oder im kühlen Keller.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ok, einige Hersteller sagen 20 Grad für VRLA-Batterien, andere 15 bis 20 Grad (Yuasa), der ADAC sagt 10 Grad. Ich glaube jetzt auch, dass da jeder seine eigene Meinung hat.
Jedenfalls lagere ich sie bei der Temperatur, die der Hersteller meiner Batterie hier genannt hat. Das sind 20 Grad.
Gast 68531
Da kann man sich von schreiben wenn man kein Saisonkennzeichen hat und ganzjährig,ausser bei Streusalz auf der Strasse,fährt,unsere Mopeds hatten einmal eine Standzeit von sechs Wochen,das aber auch nur weil ich wegen einer OP nicht fahren konnte...und selbst wenn ich die Batterie überwintern müsste,würde ich sie nach dem Ausbau voll laden und vor dem Einbau nochmal für einen Tag laden,manchmal ist weniger mehr,lagern im Keller,auch bei ca. 15 Grad.
FF-GS
Gibts dafür nicht 12 V-Batterieheizmatten mit 20° Thermostat von Wunderlich? Einfach einbauen, an die Bordsteckdose und die Batterie ist perfekt geschützt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Was machen wir nur, wenn wir mal alle auf 2-rädrigen Blockbatterien fahren müssen? Noch viel mehr Batterieproblematik. Schier unlösbar! Es braucht wohl einen eigenen Studiengang "Ladung und Aufbewahrung von Fahrzeugbatterien".
San_Bernardino
Das kannste dir jetzt schon in E-Bike Foren angucken. Da wird ein riesen Bohei drum gemacht, wie man mit dem Akku umgeht. Natürlich das unvermeintliche Thema mit der Lagerung und der Temperatur bei derselben. Aber auch bei wieviel Restkapazität man laden, bis zu welchem Rest man idealerweise den Akku leerfahren sollte, ob man ihn im Bike lässt, wenn man das Rad auf nem Fahrradträger transportiert und welche Gutenachgeschichte man ihm am besten vorliest.
Gast-55299
CTEK mit CAN-Bus-Erkennung .... welches soll das sein?
Rennsemmel
Wolfsburg
R1250 GS
CTEK 10850338 – Batterieladegerät MXS 5.0 + 12V Schnellverbinder
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
CTEK kann das Laden über die Bordsteckdose nicht!
Habe mir jetzt das BMW Ladegerät Plus besorgt, da ich nicht zusätzlich wieder die Ladeampel ranfrickeln wollte. Damit ist nun Ruhe für die Wintermonate.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also wie man oder Frau die Batterie über den Winter bringt ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Temperatur in der Garage, ist überhaupt eine Garage vorhanden?
Ich mache gar niGS - oder besser gesagt überhaupt niGS - und nein ich fahre nicht im Winter.
Wenn es wieder los geht lade ich die beiden Batterien - (LC und TÜ) - wenn sie kaputt sind kaufe ich ne Neue.
LC 2016 - 1 neue Batterie
TÜ 2012 - 2 neue Batterien
kostet ja nicht die Welt und ich mache da keine Raketen Technik draus.
Trocken und kühl ist das was die Batterie am liebsten hat.
Gast-55299
Polo dazu: bei manchen Modellen mit CAN-BUS Bordnetz muss für die Original-Bordsteckdose ein canbusfähiges Ladegerät verwendet werden (für Zubehör-Bordsteckdosen die direkt an der Batterie angeklemmt sind ist das auch bei diesen Modellen nicht notwendig)
Diese Aussage in Verbindung mit: Comfort Connect Steckdose mit Ladeampel in Bordsteckdose
CTX INDICATOR PLUG 12V Kabel / Artikel: 40-165
Es geht also nicht!
Das MXS 5.0 funktioniert auch Solo nicht ... daher verkauft
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Hatte ich schon im Post #14 geschrieben 😉
Nun aber mal nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Eine GS hat kein BMS und die Anforderungen an den Akku sind vollkommen andere. Kein E-Bike Akku schafft mal eben denn 300 fachen Nennstrom zum Starten.
Und brutalst während des Betriebs geladen werden sie auch nicht.
Also..... :zwinkern:
San_Bernardino
Schon klar. Bei E-Bikes wird aber auch nahezu ne Religion draus gemacht.
Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen? - Ähnliche Themen
  • Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe
    Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe: Hallo, Martin Brucker wird am Samstag 07. März 2026 in Karlsruhe im Verkehrsmuseum sein neuestes Abenteuer vorstellen. Ich habe reserviert und...
  • Moped fahren im Winter
    Moped fahren im Winter: Hallo ich fahre seit 4 Jahren auch im Winter Moped, bisher mit ST2 und 3 seit September CTA3. Mit Pirelli hatte ich nie ein ungutes Gefühl. Jetzt...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Biete Bekleidung BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter
    BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter: Hallo zusammen Ich biete hier ein paar BMW Gore-Tex Motorrad Winterhandschuhe der Größe 8 bis 8,5 zum Verkauf an. Die Handschuhe wurden nur wenig...
  • Der Winter steht vor der Tuer
    Der Winter steht vor der Tuer: So klappts auch im Winter. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ag0ARsvJElA
  • Der Winter steht vor der Tuer - Ähnliche Themen
