Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator
Diskutiere Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich auch :facepalm:
justyli
justyli
Hamburg
1250 GSA
Das ist nicht in Ordnung. Das Motorrad bringt nicht die versprochene Leistung von 225 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ich würde sehen, ob ich den Kauf rückgängig machen kann. Oder man kann noch etwas Geld zurückverlangen wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft. Es ist wichtig, dass die "magische" Grenze von 220 km/h erreicht werden kann, auch wegen dem Wiederverkaufwert.
Klingt es statt ironisch eher infantil, wurde das rhetorische Stilmittel verfehlt.
THF
THF
GSA 1250
Vorschrift ist, dass der Tacho nie zu wenig anzeigen und bis 100 um 10% voreilen darf. Ab 100 (oder waren es 120?) ist juristisch egal was er anzeigt, Hauptsache nicht zu wenig.
Folglich glaube ich dem Navi.
Da das Navi aber immer etwas hinterher hinkt, orientiere ich mich doch lieber grob an der Geschwindigkeitsanzeige der GS.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Technologisch finde ich das schade, dass da BMW bei meiner 1250GS keine sinnvolle Anzeige hinbekommt
Das schöne TFT Display wird immer von dieser falschen Geschwindigkeitsanzeige verunstaltet :-)
Ich hab ein altes Auto (SL55 von 2002) das 300+ fährt (ist aber auf 300 begrenzt... was auch gut so ist)
Der zeigt dann auch exakt 301 an wenn ich nach Allersberg fahre und dann zurück nach Nünberg wieder 301...
...und das ist es auch was ich an meiner BMW haben will... einen Tacho der mir nicht irgendwelche politisch korrekten falschen Geschwindigkeiten anzeigt...
sondern ganz einfach die echte Geschwindigkeit.
Bei meiner kleinen 690 KTM habe ich den selbst gemessenen Reifenumfang mittels Kodierstecker usw. eingeben können. Bei neuem Reifen TKC80 zeigt der nun exakt die richtige Geschwindigkeit an, und wenn der Reifen um 5 mm runtergefahren ist zeigt der Tacho 1,5% mehr an. Das wünsche ich mir auch so für meine 1250GS ADV... und eine Griffheizung mit einer (oder zwei) Stufen mehr... so wie an der aktuellen S1000RR. Vielleicht gibt es ja mal einen Hacker, der einen Tachopatch programmiert :-)
Hab jetzt 30.000 KM runter mit der 1250er... sehr schön... glücklich...
Beste Grüße
Matthias
Dein SL 55 ist aber ganz nett getunt. Normal geht der nur 250
Von einem GPS basierten, zugelassenem Tacho habe ich noch nie gehört. Funktioniert im Tunnel nicht. Wenn es eine "Sonderlösung" von AMG sein sollte: Schraub' Dir ein billiges GPS an den Lenker.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Mein alter SL von 2002 ist 100% Serie... alles Standard ca. 500PS... superleise... hat aber keine Abriegelung bei 250 sondern erst bei 300
und die 300 fährt der auch problemlos.
Aber mit der GPS Geschwindigkeitsanzeige habe ich mich getäuscht. Der SL zeigt laut Aussagen in den einschlägigen Foren nur eben sehr genau an, Abweichung bei 300 + 2KM. Daher dachte ich die digitale Anzeige im Tacho würde vom GPS gesteuert. Mein Fehler.
Bei meiner S1000RR bleibt der Tacho bei 299 stehen und in dem Moment fährt man real ca. 5% weniger = 285
Und dann dreht die ca. 13000 U/min
Ich korrigiere gleich mal meinen vorherigen Beitrag
Matthias
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Schon ein (übertrieben) starkes Wort in disem Zusammenhang... findst Du nicht?
Starke Adjektive sind groß in Mode. So kriegen postings den nötigen Pfeffer....denken jedenfalls manche hier. :rolleyes:
Mir ist unverständlich wie man sich über so eine Kleinigkeit von Tacho zeigt 5km/h schneller an als real, stören kann. Aber was solls.
Jochen
Franz Gans
Franz Gans
Na ja, wenn's mal fuenf km/h waeren, und die einigermassen konstant. Damit kommt man bei einem BMW Motorrad aber ueblicherweise bei weitem nicht hin. Und frueher ging der Kilometerzaehler im gleichen Stile vor. Also ein wenig engere Toleranzen waeren schon nicht schlecht (gewesen).
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hab mich doch so an +10% beim Auto gewöhnt... da passt das bei der GS für mich :)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ihr solltet mal KTM fahren, dann seid ihr alle wieder glücklich mit der Genauigkeit des BMW Tacho. :giggle:
Beim Auto habe ich das gleiche "Problem". Mit normalen, serienmässigen Sommerreifen passt die Anzeige (angezeigt wird eine Kleinigkeit zu viel), mit normalen, serienmässigen Winterreifen geht sie knapp 10 km/h vor. Folglich bin ich immer zu langsam. Ein Skandal!!
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Naja -
Blickführungsstagnation ist ja auch eine mittlerweile medizinisch anerkannte Freizeiterkrankung bei BMW'lern :)...hat aber nichts mit Halsstarrigkeit zu tun - wills nur der lieben Ordnung halber noch erwähnt haben ;)
TuWiels
TuWiels
Also ich wünsche mir ebenfalls korrekte Anzeigen.
Und es hat mich immer schon geärgert, für 50 in den Tank gekippte Liter Sprit aus geeichten blasenfrei gezapften Abfüllanlagen eben nicht 1000 km weit zu kommen, obwohl die Verbrauchsanzeige des Bordcomputers nur 4,5 l/100km ausweist...
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Der SL von 2002 hatte in der ersten Version 476 PS, die dann recht fix auf 500 PS korrigiert wurden.
Von Werk aus war er eigentlich bei 250 km/h elektronisch begrenzt. In Verbindung mit dem Perfomance Pakage wurde die Sperre elektronisch auf 300 km/h erweitert. Da war kein weiteres Tuning für nötig.
Der Tacho selbst ist nicht GPS basierend... aber in der Tat extrem genau in der Anzeige. Zwischen 30 und 150 km/h etwa 1km/h Abweichung gegenüber GPS. Ob die Voreilung dann erheblich steigt, keine Ahnung.. müsste man dann mal beobachten...
und nun zum Topic selbst:
Das TFT an meiner GS zeigt auch etwa 5- 7 km/h Vorlauf bei ca 100 - 130 km/h gegenüber GPS.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Hier ein Post den ich auch separat geposted habe... aber der passt hier auch hin wegen der Tachovoreilung:
meine 1250 GS ADV war gerade beim 30,000er Service (Ölservice) (bei 33000) und lt. Herrn Weigl Nürnberg Witschelstr. wurde auch irgendwelche Software upgedated
und, oh Wunder, plötzlich ist die Tachvoreilung von 7 KM auf erträgliche 4-5 KM zurückgegangen und der Schaltassistent funktioniert auch klar besser.
Sehr schön ! Und ich wurde auch darauf hingewiesen, dass meine Bremsbeläge runter sind... (vorn weniger als 1 mm vorn rechts innen) und das war ja schon der zweite Satz...
ich war etwas entsetzt... aber anscheinend haben die Lucas TRW (Sinter) nicht richtig gehalten... nur ca. 10.000 KM (die Originalbeläge hatten zumindest 20.000 KM gehalten)
(ich hab jetzt mal Brembo bestellt - und temporär den schlechtesten Belag durch den besten der aufbewahrten Reste der Erstbeläge (2,5 mm) ersetzt.
Generell ein Lob für diesen aufmerksamen BMW Service... die hatten mich schon mal auf einen kaputtvibrierten Vorderradkotflügel und auf fehlende Clipse der Bremsbelagshaltestifte hingewiesen, und an meiner S1000RR auf wegkorrodierte Teile der Ölwanne.
Also hier im Forum mal ein Dank an die Service Leute bei BMW Motorrad Nürnberg!
Matthias
P.S.: ich bremse gerne und geb auch gerne etwas Gas = Durchnittsverbrauch auf 33000 KM 5,75 L/100
mußte daher auch gerade den 6ten Satz Reifen aufziehen :-) (was hält denn länger als CTA3?)
Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • ALu-Koffersystem Geschwindigkeit
    ALu-Koffersystem Geschwindigkeit: Wie schnell fahrt ihr mit eurem Alu-Koffer Gepäcksystem auf der Autobahn? Die Empfohlenen 130km/h doch wirklich nicht. Die Empfehlung erscheint...
  • Differenz Navi zu Tachoanzeige
    Differenz Navi zu Tachoanzeige: Hallo zusammen, ich habe gestern die erste Runde mit meinem neuen Navi (TT Urban Rider) gemacht und dabei einen recht großen Unterschied zwischen...
  • Differenz Navi <-> Tacho
    Differenz Navi <-> Tacho: Hi, habe letztens nach dem Tanken meiner 1150er Q den Tageskilometerzähler des Tachos und den des Navis (Zumo 550) genullt. Nach einer...
  • Differenz Navi <-> Tacho - Ähnliche Themen
