Diskussion über bestelltes, aber gerade nicht lieferbares Zubehör
Diskutiere Diskussion über bestelltes, aber gerade nicht lieferbares Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mike @moldo29 Bereits mehrfach hatte ich das Problem, dass das TC sich nicht problemlos öffnen ließ - weder per Fernbedienung, noch per...
KlausFR_
KlausFR_
Freiburg im Breisgau
R 1300 GS
Grund nannte mir der Händler nicht, was ist der Grund für den Auslieferungsstopp? Was hast du reklamiert bei deinem Topcase?
Hallo Mike @moldo29
Bereits mehrfach hatte ich das Problem, dass das TC sich nicht problemlos öffnen ließ - weder per Fernbedienung, noch per Schlüssel. Behandlung mit Silikon Öl bracht nur leichtere Gängigkeit, aber keine sofortige Öffnung.
Beim letzten Mal war es so, das es sich überhaupt nicht öffnen ließ. Mehrere Mopedfahrer haben sich daran versucht. Dabei hat das TC auch gelitten. Die Öffnung war aber notwendig, weil mein Helm drin war :angry:
Während der vielen Versuche kam es auch zu der Situation, dass der Schlüssel sich gar nicht mehr abziehen ließ. Man kann dann zwar noch fahren, muss aber hoffen dass der Schlüssel auch dauerhaft mitfährt :zwinkern:
Bei dem vielfachen Hin und Her mit dem Schlüssel sprang auch immer wieder mal die Verriegelung zum Top Case Halter auf :daumen-runter:
Klaus
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Oh, das hört sich nicht gut an. Hoffe das die es geregelt bekommen.
Ich hab bei meinem Topcase auch etwas reklamiert, das ging aber ehr in Richtung Optik.
Aber wie von mir geschrieben, ich finde es auch bedenklich, wenn man das Topcase mit der Fernbedienung verriegelt, dass man es mit dem Schlüssel dann nicht entriegeln kann.
Das alles etwas schwerer geht in der Bedienung. Auch das Betätigen des Auslöseknopfes muss ich bestätigen. ich schob es erst einmal darauf, dass es neu ist und sich noch einläuft.
Wirklich geklammt hat bei mir "Gott sei Dank" noch nix.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Das hoffe ich doch mal nicht :wink:
Grüße Mike
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Hallo Mike @moldo29
Klaus
Darum habe ich diesen gleich mitbestellt.
ca. EUR 20,-
KlausFR_
KlausFR_
R 1300 GS
ca. EUR 20,-
Gute Idee!
Ich wusste gar nicht, dass es auch einen metallenen Ersatzschlüssel gibt. Der mitgelieferte Plastik-Funkschlüssel scheint mir ganz und gar nicht geeignet für schwergängige Kofferschlösser.
Danke Dir :smile:
Klaus
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
ca. EUR 20,-
Was bringt der Schlüssel? Bei dem von mir beschriebenen Problem hilft der auch nicht.
Vielleicht hab ich es auch nicht richtig beschrieben, dass man genau weiß was ich meinte.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Aber nicht vergessen - mit dem oben gezeigten Schlüssel lässt sich das Mopped
im Notfall nicht starten! Das geht nur mit den beiden mitgelieferten Schlüsseln!
Allein fürs TC ist das aber natürlich nicht von Relevanz.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Gute Idee!
Danke Dir :smile:
Klaus
Also das Schloss zu schließen und den Schlüssel zu drehen geht bei mir wirklich sehr leicht. Nicht schwerer als bei der 1250er oder der XR. Da hatte ich wohl Glück.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich war gestern beim Händler. Meine Seiten Vario's sind am Moped installiert. Dort standen auch ein paar 13er mit Varios und TC zur Auslieferung.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Auch mein :-) meinte gestern bei der Abholung meiner 1300er: Er hat durchaus mehrere Topcases im Lager, darf sie aber nicht rausgeben. Was genau der Haken ist und wie und wann der gelöst werden soll, konnte (oder wollte) er mir nicht sagen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
So sagte es mir meiner auch. Er weiß nicht warum bzw was der Fehler ist. Darf aber keine Topcase mehr ausliefern. Bereits verkaufte muss man sehen ob was kommt oder damit passiert, aber neue geht nix raus.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Hier müsste es eine Notentriegelung geben
Das sollte doch die auf Seite 132 der BA beschriebene Drehung des Schlüssels auf Position1 sein. Wenn das nicht funktioniert, wäre es tatsächlich übel.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Hmmm, dann muss ich das bei meinem Topcase noch einmal ausprobieren und nach Anleitung vorgehen.
Ich werde berichten......
gspit
gspit
R 1300 GS Triple Black
Bei mir geht es nicht.
Mit der Zentralverriegelung abgeschlossen läßt sich das Topcase nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen, nur noch über die ZV. Wenn ich mit Schlüssel abschließe kann ich auch wieder aufschließen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
So ist es bei mir auch. Aber ich werde es dann noch einmal versuchen.
Wenn es wirklich nicht geht könnte das aber einer der Gründe sein.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
So, ich hab es probiert und nach Anleitung gemacht. Die Notentriegelung funktioniert wie beschrieben.
Man kann mit dem Schlüssel auf Release schalten und die Lasche zurückziehen als wenn man das Topcase vom Bike nehmen will. Wenn man das macht und das Topcase ein Stück zurück rutscht als wenn man es abnehmen will funktioniert auch die Taste wieder um den Deckel des Topcase zu öffnen. Anschließend kann man die Lasche wieder Drücken, das Topcase verriegeln und den Schlüssel abziehen.
Alles TOP wie es sein soll. Manchmal hilft es doch, etwas in der Anleitung zu lesen.
Ich hab ein kleines Video gemacht.
gspit
gspit
Ich habs jetzt gerade auch noch mal probiert. Wenn man es so macht funktioniert es tatsächlich.
Steht aber meiner Meinung nach nicht so in der Bedienungsanleitung, die hab ich auch vorher duchgelesen.
Da steht nur
Schlüssel im Topcaseschloss in Position RELEASE drehen.​
Schlüssel im Topcaseschloss in Position 1 drehen und abziehen.​
Verriegelungsklappe 1 vollständig aufklappen.​
Topcase ist entriegelt.​
Da steht nichts davon das man das Topcase aus der Halterung ziehen soll.
Diskussion über bestelltes, aber gerade nicht lieferbares Zubehör - Ähnliche Themen
  • Die lustige Diskussion über Rudelradfahrende bzw Radfahrendenrudel (ausgelagert)
    Die lustige Diskussion über Rudelradfahrende bzw Radfahrendenrudel (ausgelagert):
  • Diskussion über Youtube und Werbung, ausgelagert aus Itchy Boots
    Diskussion über Youtube und Werbung, ausgelagert aus Itchy Boots: Was macht es eigentlich für einen Sinn jede Folge hier zu posten? Kann doch jeder Interessierte abonnieren?! Und der eigentlichen Diskussion zur...
  • Sie können es nicht lassen.. // (Diskussion über Kurvenfahrer)
    Sie können es nicht lassen.. // (Diskussion über Kurvenfahrer): .., die Chopperfahrer. Auffällig viele, die keine Linkskurven fahren können (oder wollen) Erstaunlich, das nicht mehr passiert
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen.
    Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen.: Angeregt durch die beginnende Diskussion im Norwegen tread dachte ich mir, ich fange da mal eine Diskussion darüber an. Reiseplanung...
  • Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen. - Ähnliche Themen
