Diskussion um VW
Diskutiere Diskussion um VW im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wenn das der Fall ist, dann stimmt die Fixkostenstruktur im Overhead nicht. Wenn 20% weniger Personalkosten in der Fertigung wegen Automatisierung...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich fürchte Du verstehst es nicht. Selbst wenn das Fertigungspersonal bei VW die Hälfte verdient, es würde sich im Fahrzeugpreis kaum bemerkbar machen. Ich habe bei VW 30 Jahre lang automatisiert, jede neue Anlage brauchte ca. 20% weniger Personal. Gleichzeitig wurde die Investitionsbudgets eingekürzt. Komischerweise kam für das produzierte Bauteil kalkulatorisch immer ein höherer Preis raus.
Wenn das der Fall ist, dann stimmt die Fixkostenstruktur im Overhead nicht. Wenn 20% weniger Personalkosten in der Fertigung wegen Automatisierung wegfallen, dieser Wegfall nur durch Erhöhung der Produktionskosten aufgrund der Automatisierungs-Investition und der damit verbundenen Abschreibungen kompensiert werden kann, war die Investitionsentscheidung falsch. Das glaube ich aber nicht.
Für mich der Schluss, dass nicht in der Fertigung, sondern bei den Schreibtisch-Jobs rationalisiert werden muss. Und das muss in regelmäßigen Abständen bei jeder sehr großen Firma gemacht werden.
Klaus
FF-GS
Wir werden das so wenig lösen wie
  • Die Klimakrise
  • Die Wirtschaftskrise
-Die E-Mobilität
  • Das Heizungsgesetz
  • Die Energiewende
  • Die Migration
Die Komplexizizät jedes Einzelthemas ist so hoch und Widerstände gegen Veränderungen, das i.d.R. das Gegenteil der Intention passiert, dafür gibt es mittlerweile ausreichend Beispiele.
Wir sind am A.....! :cool:
Ist das erst mal akzeptiert, lebt es sich ganz ungeniert.😄
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Was ich aber sehe:
Da wird mit Ignoranz am Markt vorbei was gebaut von dem man überzeugt ist das wird der Hit.
Ignoranz ist sicherlich ein Teil des Problems. Meiner Meinung nach aber hierzulande das geringste.
(siehe mein Post mit Link zum Statement von Prof. Dudenhöffer).
Auch gibt es keinen Grund für VW, E-Autos mit aller Gewalt hässlich zu gestalten. Warum orientiert man sich nicht am selbst entwickelten Golf-Prinzip, wo man das Design von Baureihe zu Baureihe nur sachte verändert um alte Kunden nicht zu verprellen?
Und schließlich ist natürlich der Preis für viele ein K.O.-Kriterium. Man sollte sich mal an den eigenen Firmennamen erinnern und an die Idee der Fimengründer, auch wenn das N.... waren.
Gruß Thomas
QVIENNA
1250er
Die Skoda waren lange ein Geheimtipp. Erprobte VW-Technik zu realistischen/günstigeren Preisen.
Jetzt ziehen sie leider an, aber schau dir Passat / Superb an. Wäre ich so ein Vertreter, würde ich eher den Superb nehmen als Firmenwagen.
Leider suche ich noch einen würdigen Nachfolger für einen Touran 2.0 tdi, da findet sich nichts, auch nicht bei Skoda.
Habe mir kürzlich den neuen Kodiaq bestellt, Sportsline (mit Alles und scharf). Lieferzeit 8 Monate 🙈 Listenpreis 75K (inkl. der österr. Nova). Für ein paar Scheine mehr hätte ich den neuen 5er Kombi bekommen … (der aus optischen Gründen allerdings aus dem Rennen fiel). Für Normalverbraucher oder Nicht-Dienstwagenfahrer auch preislich keine Option mehr. Da wird sich einiges in Richtung Japan, Korea und Frankreich bewegen.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Dieser 10 Punkte Plan wird dann von Moderatoren an:
Die Bundesregierung
Die Landesregierung
Den VW Vorstand
Und die Gewerkschaft
Übergeben.
Die Wahrscheinlichkeit , dass hier im Forum mehr wirtschaftlicher Sachverstand vorhanden ist, als in den genannten Institutionen, bewerte ich als hoch.
Gruß Thomas
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Neben den zu hohen Produktionskosten liegen wir leider technisch mittlerweile Jahre zurück.
Oder was meint Ihr, wie lange wird es noch dauern, bis ein Auto eines deutschen OEMs die Tiefgarage bei eintretendem Wasser selbstständig verlässt?
x.com
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
x.com
Hoffentlich noch ewig, damit die unbesetzten Karren nicht die Fluchtwege für mit Menschen besetzte Fahrzeuge und Rettungsfahrzeuge blockieren.
Ein abgesoffenes Fahrzeug ist in so einer Situation sicher das unwichtigste Problem.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich habe ein ganz anderes Verständnis bezüglich des Begriffes "OEM". Der Zulieferer an die großen Autohersteller, der mit diesen aufgrund deren Vorgaben ein Produkt fertigt, welches in das Fahrzeug eingebaut ist, ist ein Original Equipment Manufacturer. Der Autohersteller selbst, der niemals zusammen mit seinen Kunden etwas fertigt, sondern lediglich etwas zum Kauf anbietet, ist daher kein OEM. Also gibt es auch kein Auto eines deutschen OEMs.
Klaus
silverfox
Warmbronn
1150GS
Klaus
Interessanter Ansatz.
Der OEM ist der Hersteller, der Zulieferer, der an den OEM liefert, nennt sich TIER1.
Der Zulieferer, der nicht direkt an den OEM liefert oder liefern darf, sondern über einen TIER1 gehen muss, ist der TIER2.
So lauten die Regeln und so wirds gemacht
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Klaus
Ja, früher hab ich das auch gedacht. Ist aber so wie von silverfox beschrieben.
FlowRider
FlowRider
hier
Es haben beide Recht:
Ein Erstausrüster (original equipment manufacturer, OEM) ist ein Hersteller von Komponenten oder Produkten, der diese nicht selber in den Einzelhandel bringt.
Der Begriff „OEM“ wird in der Automobilindustrie allerdings synonym mit einem Fahrzeughersteller verwendet.
Warum auch immer
technofix
technofix
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Warum auch immer
Nicht nur in der Automobilindustrie. In der Luftfahrt werden Hersteller wie Boeing und Airbus auch als OEM bezeichnet. Da die Komponenten dieser Produkte vom OEM in den Verkehr gebracht werden und er dafür die Produkthaftung übernimmt, gelten die Komponenten der Zulieferer (Tier1) als OEM Komponenten.
Cloudy
Cloudy
Dieses Kriterium habe ich noch nie bei einem (Neu)Kauf herangezogen. Kommt auf die ToDo-Liste. :daumen-hoch:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Keine Angst die Verstopfung beginnt bereits in der Tg. Wenn alle diese gleichzeitig verlassen wollen.
Wo wollen die Autos dann selbstständig hinfahren? Kennen die dann auch die hochwasserfreien Stellen in der Stadt / der betroffenen Region?
Das es dieses Feature noch nicht gibt, hängt in De mit Sicherheit eher am nicht dürfen als am nicht können zusammen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
OMG, so ein Blödsinn. Vllt mal nicht in Flutgegenden bauen.
Das wird sicher eine Valet Parking Funktion sein und das Fahrzeug will den Fahrer auf dessen Wunsch an der Lobby abholen. Oder glaubt jemand an einen Feuchtesensor und das Auto will eigenständig irgendwohin (wohin denn? ) fluechten ?
Zurück zum Thema:
Aber ja, neben den Kosten für Mitarbeiter sind auch für Rohmaterialien und Energie explodiert. Muss auch wer zahlen.
Und dann die Technik. Die OEM haben sich selbst den Fluch auferlegt ihre neuen Fahrzeuge zu SDV (Software Defined Vehicle) zu entwickeln.
Das kostet Unmengen an Geld und ist vergleichbar wie die Suche nach dem heiligen Gral. Bei VW sind es die Milliarden für CARIAD, nun die Milliarden für RIVIAN......
Nicht vergessen: Cariad = Car, I am digital! Schwachsinn von Blechbiegern
DerMeister
DerMeister
Kiedrich
1150 Adventure
Dacia rostet dir unterm Hintern weg oder fällt dir bei 130 auseinander.
Sorry, aber das ist dummes Zeug. Da rostet und fällt nix. Ist eben nur ein nützliches, preiswertes Fahrzeug. Bei normaler Wartung gehen die Dinger locker über 200TKM.
Aber Klischees wollen ja auch bedient werden 😉
Diskussion um VW
Diskussion um VW - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • Diskussion über Sterben in den Bergen (Ausgelagert)
    Diskussion über Sterben in den Bergen (Ausgelagert): Edit Mod: Ich habe die Diskussion über den Tod ion den Bergen ausgelagert, weil ich es bei den "Großen Persönlichkeiten" unpassend fand. Wirklich...
  • Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe
    Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe: Auch ich bin schon mal bestohlen worden und habe mich darüber geärgert. Heute habe ich mich über die Beiträge, in denen das Bedauern der...
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Diskussion über Merino , ausgelagert aus Diskussion über Gepäck.
    Diskussion über Merino , ausgelagert aus Diskussion über Gepäck.: Dann mal viel VS wenig, ich habe auf der letzten Tour was ausprobiert. Für die tägliche Fahrt habe ich mir eine Speedo Badhose angezoge, diese...
  • Diskussion über Merino , ausgelagert aus Diskussion über Gepäck. - Ähnliche Themen
