Doppelbelegung der Schnellzugrifftaste, wie geht das??
Diskutiere Doppelbelegung der Schnellzugrifftaste, wie geht das?? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, irgendwo habe ich gelesen,daß man die Schnellzugrifftaste mit 2 Funktionen belegen kann !? Ich würde gerne die...
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Biscaya Opt.719
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne die Windshieldverstellung und die Fahrwerksverstellung (hart/weich) hinterlegen.
Habe das gestern beim Vorführer elendig lange versucht aber nicht geschafft (meine kommt erst in ca. 14 Tagen).
Evtl.hat das ja einer von euch schon geschafft und kanns plausibel erklären. Das wäre super!
Danke schon mal und Grüße
Ralf
Gast 76211
Funktion auswählen und einmal mit rechts bestätigen. Danach ist daran ein Punkt zu sehen.
2te Funktion über die neue Burgertaste lange gedrückt halten. An dieser Funktion ist dann die Burgertaste ersichtlich.
Christian
N
Nibelunge
man muss sich bewusst sein, die Funktion welche bei langem Drücken erscheint, ist in sehr kurzer Zeit wieder weg und die eigentliche Schnellwahlfunktion wird angezeigt.
Die für mich beste Kombination habe ich in
Schnellwahl=Windschild (falls SA elektrisch vorhanden)
Langer Druck= Heizgriffe
Das bleibt, wenigstens über den Winter, so.
Ich habe es schon woanders angedeutet, fast mehr als die Fahrwerksverstellung bewirkt die Position des Windschilds. Ganz unten im Vergleich zu ganz oben ist der Unterschied in der Spontanität beim Einlenken für mich sehr markant.
Da ich 90% Gas= Road und Fahrwerk Road+1 fahre, im Falle einer etwas forscheren Fahrweise, dann gehe ich über die mode Taste direkt in dynamic welche ja auch das Fahrwerk verstellt.
Alex
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Leider 2 widersprüchliche Antworten.
man muss wohl erstmal unterscheiden zwischen
  • Wippen-Belegungen einstellen (speichern)
  • späterem Aufrufen der beiden Funktionen (Standard und Schnellwahl)
@Alex:
was Du mit Langer Druck bezeichnest ist laut BMW die Schnellwahlfunktion (nur diese ist dauerhaft speicherbar, Burger-Symbol dahinter).
Das andere ist die immer die zuletzt zugewiesene Funktion (Punkt davor).
Lighter62
Windschild und heizgriffe würde ich auch setzen. fahrwerk im modus.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also, bei meiner Trophy bleibt die zuvor eingestellte Fahrwerkseinstellung erhalten. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel im Road Modus mit Fahrwerk ebenfalls road fahre und auf Modus Dynamic pro umstelle, bleibt dieFW Einstellung auf Road. War bei meiner 23er Rallye definitiv nicht so .
edit. sorry.
Wäre vermutlich doch für den einen oder anderen interessant welche Vorauswahlen getroffen wurden. Elektrisches Windschild (wenn vorhanden) und Heizgriffe dürften nicht die schlechtesten aber auch nicht die einzigen Optionen sein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich zitiere mich mal selbst. Die automatische Umstellung des FW ist bei Dynamic pro inaktiv, funktioniert aber bei Dynamic.
Was jetzt die Tastenbelegung anbelangt, habe ich Fahrwerkseinstellung und Heizung ausgewählt. Die Scheibe braucht man nicht. Zumindest jetzt. Im Winter funktioniert die nur in der obersten Stellung. Tiefer gestellt ist es entweder zu kalt oder zu laut oder beides
N
Nibelunge
egal was BMW schreibt, so wie beim Gewicht. Schnellwahl sollte schnell sein. Schnell ist nur die Betätigung der Wippe, das geht sofort.
Alex
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Alex
kannst Du für dich nennen wie Du willst - aber genau so entstehen hier die Missverständnisse, man sollte sich schon an die offiziellen BMW-Bezeichnungen halten.
udow.
udow.
Braunschweig - Gifhorn
BMW R1300GS, Kove 800x Pro
Ich hatte in irgendeinem Youtube Video etwas von einer Doppelbedienung für die Scheibe gesehen, weiß aber nicht mehr wo..... 🤔
Irgendwie gleichzeitige Bedienung von "Menu up" und der Multiwippe.... o. ä.
Ich kanns leider nicht testen, mangels R1300GS, die kommt erst noch 🙂
Arik
Arik
Athen/Bremen
Einfach mal die Beiträge weiter oben lesen. Ist kein Hexenwerk. Mit der Pfeilwippe bedienst du direkt immer das zuletzt ausgesuchte. Wenn du die Burger Taste gedrückt hältst, erscheint das menü, dem du zuvor die „Hold“ Funktion zugewiesen hast.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Nur zur Verständnis, was ist "burger" Taste ?
Hab ich das auch (1250 GS) ?
Gast 61448
Die "Burger"-Taste gibt es erst seit der 1300. Damit öffnet sich ein Untermenü aller Funktionen, die man auf die Wippe legen kann. Zusätzlich lässt sich durch Langdruck der "Burger"-Taste eine zweite Funktion anwählen.
Das Symbol der Taste erinnert an einen "Burger", mehrere Ebenen.
Haeng
Haeng
Hamburg
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Der war gut! 😅
