Dunlop Roadsmart rutscht plötzlich
Diskutiere Dunlop Roadsmart rutscht plötzlich im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich habe seit gestern auch den Dunlop Roadsmart drauf. Mein Reifenhändler hat mir vorne 2,5 u. hinten 2,9 reingepumpt. Was ich hier so lese...
Frosti
Frosti
2006; 12er GS
Was ich hier so lese, ist das wohl zu viel.
Ich fahre alleine mit *Arbeitstasche*, also ohne Gepäck!
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Ich glaube, dass die meisten mit ihrer GS diesen Luftdruck fahren.
Mag sein, dass mit 10% weniger Druck der Grip unwesentlich besser ist aber der Abrieb ist auf alle Fälle deutlich ausgeprägter, so dass die Pelle früher runter muss. :cool:
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Roadsmart, der Zweite:
Mein Roadsmart wird auf der R1100GS mit 2,2/2,5 - V/H gefahren.
Rutscher habe ich bei diesem Reifen noch nie erlebt....nur bei Sand/Split/nasse Straße-neuer Reifen o. ä.;)
Der Vorderreifen ist fertig, der zweite Hinterreifen ebenso.
Lebensdauer bei mir: Vorderreifen bis dato etwa 11Tkm, erster HR ~6Tkm, der zweite hat etwa 5Tkm und wird die 6Tkm auch noch sehen.
Fahrweise: Leider:) nicht reifenschonend, ich will Spaß haben. ROLLER schaffen mit dem Reifen sicher auch 10-12Tkm, das will ich aber nicht.
Rutscher hatte ich bis dato mit allen gefahrenen Reifen, mit dem Roadsmart noch nicht. Ende August kommt ein komplett neuer Satz für die nächste Alpentour drauf. Für den Straßenbetrieb ist er derzeit meine erste Wahl.
superqdriver
Dunlop RS ist MEIN perfekter Reifen. GS 1200 Bj. 2004 ohne Helferlein. Wechsle jetzt bei 8800 km, hinten genau anfangs der Verschleißgrenzblöcke. Vorne sogar noch etwas "Luft". Reifendruck 2,5 und 2,9. Hinterer Dämpfer medium, vorne wie bei Auslieferung. Vorgänger-Reifen war Michelin PR erste Serie. Je wärmer, je rutschiger. Mehrere sehr kritische Situationen in langsamen engen wie auch beim rausbeschleunigen aus Kurven.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hmmm. Ihr macht mir Angst...Habe auch den RS drauf, noch höherer Luftdruck: 2,6 VA, und 2,9HA.
Den werde ich jetzt gleich mal was senken :)
Vorsicht beim Absenken der Druckes.
Das kommt auf den Fahrer an. Bei meinen 115 kg haut die Federung in der Single Einstellung manchmal durch, ergo habe ich die Einstellung Single mit Gebäck im Gepäck und dafür gilt wieder 2,5/2,9.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
DAS verstehe ich jetzt nicht.
Was haben Luftdruck und Federung da miteinander zu tun?
Tomotion
Dülmen
Urquickly, Honda X-ADV, R 1200 GS TÜ
Moin Zusammen,
ich fahre den 3. Satz Roadsmart auf GS.
Luft (100 Kg, solo, meist Landstraße V 2,3, H max 2,5, wenn kühl 2,4. Zwischen 6.500 und 8.500 km haben die Dinger gehalten.
Bislang das Beste, was ich auf der GS hatte. Meine Nummer 2 wäre der CRA. Weicher, aber auch top.
Gibt bei hohen Temperaturen evtl. etwas früher nach, wenn der Hedwig mal die Hufe fliegen.
Rutscher hat man immer mal. Wenn man im niedrigen Gang aus ner Kehre mit poliertem Asphalt rausfeuert,
oder in Schräglage im 2. voll aufzieht, klar dass der Reifen da mal slidet oder versetzt.
Der RS kann auch Nässe ganz gut. Wie g´sogt, bei mir bislang gut gefluppt.
MacDubh
MacDubh
Moin Zusammen,
genau das kann ich so bestätigen. Ich habe auf der GS 2 Sätze des RS runtergenudelt und war immer sehr zufrieden. Rutschen wirklich nur bei digitaler Fahrweise, aber dann rechnet man damit eh, also kein Problem.
Wenn der wirklich anfängt zu rutschen dann meistens wegen falschem Druck.
Da ich so begeistert von dem RS war, habe ich ihn auf die SMT ziehen lassen, wo er witzigerweise gar nicht funktioniert....:mad:
Tomotion
Dülmen
.. soon Mist. Aber Du hast vorn 17", da gibts die volle Auswahl.
MacDubh
MacDubh
Dunlop Roadsmart rutscht plötzlich - Ähnliche Themen
  • Dunlop Roadsmart 4 für R1300GS ohne GT Kennung
    Dunlop Roadsmart 4 für R1300GS ohne GT Kennung: Für schwerere Motorräder wie z.B. die R1300GS sollte man Reifen in GT Ausgührung aufziehen. Ich habe versehentlich Reifen die keine GT Ausführung...
  • Erledigt Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU
    Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU: Biete wegen Modellwechsel einen NEUEN Satz Dunlop Roadsmart 4 in den Größen 120/70ZR19 (60W) TL 170/60ZR17 (72W) TL Kein Versand, Barzahlung oder...
  • Erledigt Dunlop Roadsmart 4 Satz
    Dunlop Roadsmart 4 Satz: Hallo Biete einen Satz Dunlop Roadsmart 4 Reifen an. Vorne würde der Reifen nicht montiert Hinten bin ich ca. 600km gefahren, Profil Tiefe sind...
  • Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!
    Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!: Hallo zusammen, ich weiß es gibt ja schon so viele Reifenthemen, aber leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Damit es nicht...
  • Reifenrückruf Dunlop Sportmax Roadsmart III
    Reifenrückruf Dunlop Sportmax Roadsmart III: Wen es betrifft, Achtung: Rückruf Dunlop Sportmax Roadsmart III Sturzgefahr ist jetzt auch nicht sonderlich lustig. Mod edit: Titel ergänzt
  • Reifenrückruf Dunlop Sportmax Roadsmart III - Ähnliche Themen
